Gönderen Konu: Auris / 2015 - 1.6 manuel aracın arızası  (Okunma sayısı 8848 defa)
« : Kasım 08, 2024, 06:12:54 »
Selamünaleyküm, 2015-1.6 manuel bir Auris aracım var. Havalar soğumaya başlayınca ilk marştan kısa bir süre sonra motor arıza lambası yanıp yanıp sönüyor ve ardından sabitleniyor. Sabitlendiğinde ise esp (kayan yol) ışığıda yanıyor. Ustaya gittim ama rast gele ateşleme ve silindir tekleme hatası çıktı. Arızaları sildik depoya enjektör temizleyici sıvı attık. 1 hafta geçti bugün aynı arıza lambaları tekrardan yandı. Bu olay hakkında bilgisi olan var mı? #auris
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris / 2015 - 1.6 manuel aracın arızası
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2024, 09:27:16 »
Hava soğuyunca diyorsunuz,öncelikle aküyü ölçtürün.
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2024, 10:25:34 »
Teşekkür ederim bugün sanayiye gideceğim gittiğimde kontrol ettireyim. Söylemeyi unuttum ışıklarda debriyaja bastığımda ara sıra devir hafif bir yükseliyor. Bununla bir ilişkisi olup olmadığını ilişkilendiremedim
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2024, 15:17:15 »
Usta bobinleri değiştirdi ve arıza halen devam ediyor.  Bu seferde P0301 ve P1604 arızasi verdi. Suboplar ile ilgili bir problem midir diye düşünüyorum. Siz me dersiniz.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2024, 11:49:40 »
ezbere bobin değişen ustaya selam bile vermeyin. Aküyü ölçtürün, bilgisayara bağlatın önce en basitten gidin işi bilmeyen ustaya denk gelirseniz bobin, buji vs deneme yanılmayla bir sürü masraf ettirir sizide arabadan soğutur.
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2024, 12:16:22 »
Yarın aküden başlayacağım bakalım
« Yanıtla #6 : Kasım 22, 2024, 08:39:38 »
Güncelleme, böyle bir hata ile karşılaşırsanız. Lpg'ci de ayarlarınızı kontrol ettiriniz. Lpg ayarlarının doğru yapılmadığı ortaya çıktı. Bilgisayar kendisi tomatik afr ayarı yaptı. Gaz enjektörlerinin de yerlerini değiştirdiklerinin tespiti yapıldı. Onlarda düzeltildi. 2 gün oldu şimdilik bir arıza yok.
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2024, 15:35:25 »
2. Güncelleme havalar soğuyunca lamba gene yandı. Ama bu sefer sabitlenmiyor. Bugün yetkili toyota servisine bir de toyota motor ustasına gittim. Araç kilometresi 159.000'de birde lpg var. Bunların sonucu olarak bu kilometrede ust kapak ve içindekilerin değişmesi lazım dediler. Bujileri ilk 3'ü kahverengi gibi. 4. Buji ise normal gözüküyor. Çorum'da tavsiye usta önerisi alabilirim....
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 25, 2024, 15:40:10 »
Ben hala aküden şüpheleniyorum. 159 bin km bu araçlar için çok değil,emin olmadan açtırmayın
« Yanıtla #9 : Kasım 25, 2024, 16:17:29 »
Akü ölçüldü hocam. Normal çıktı. İlk çalıştırmada motor soğukken hareket edince silkelemeyi hissediyorum. Hararet çubuğu 1 kademe yükselince silkeleme falan kalmıyor. Arıza lambası da sönüyor.  8,9 saat çalıştırmazsam bu arıza oluşuyor
« Yanıtla #10 : Kasım 25, 2024, 18:21:21 »
Eğer aküde sorun çıkmadı ise titreme konusunda üst kapak subapların contanın değişiminden önce sırasıyla motor takozu kontrolü,boğaz kelebeği temizliği,maf sensörü kontrolü,bobinler zaten değişti diyorsunuz hava filtresi ve bujiler kontrol edilir,öncelikle de lpg yi sigortasından bile kapatarak sadece benzinle 200-300 km kullanın,yakıt temizleyici de kullanın,eğer durum normale dönerse bu defa iyi bir lpg ustası bulup yolda ayar dahil gerekli lpg ayarları yapılır,yakıt haritası düzenlenir,böyle az masraflı işlerden sonuç alınamıyorsa artık subap boşluğu,subap uzaması gibi nedenlere bağlı olarak baharda duruma göre üst kapak açtırma işini iyi bir usta bulunca yaptırma yoluna gidersiniz.
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2024, 18:33:18 »
Şu anda böyle bir masrafı karşılayacak bir maddi durumda değilim. Dediğiniz gibi artık ufak yerlere baktıracağım. Veya bakacağım. Bu olaylardan daha önce rölanti dalgalanması var diye gaz kelebeğini sprey ile usta temizlemişti.
« Yanıtla #12 : Kasım 25, 2024, 23:53:00 »
Aracı benzinde kullanın en az 2 hafta. Sorun devam edecek mi bakın. Devam ederse (ki benim de şüphelendiğim) supaplardan kaynaklı olabilir. Soğuk motorda kompresyon testi yaptırın. Aracı akşamdan sanayide ustaya bırakın sabah soğuk motorda baksın. Kompresyon kaçağı varsa supaplar gitmeye başlamıştır. Değilse sorun başka yerde aranmaya devam edilir.
« Yanıtla #13 : Kasım 26, 2024, 02:17:20 »
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Sorun suboplarda çıkarsa eğer silindir kapağı rektefiye olur mu yoksa yenisini almak gerekir mi?
Söylediklerinizi yapacağım. Hatta akşam üzeri aracı benzinde bıraktım. Sabah 6 da marşa basacağım, havada soğuk olur bakalım ne olacak
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 26, 2024, 06:15:19[/time]
Stop ettikten 9 saat sonra (Biraz önce) aracı çalıştırdım. Hareket ettim. Arıza lambası yanmıyor. Aracı benzinde bırakmıştım.
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 26, 2024, 14:07:10[/time]
Yeni bir güncelleme daha bu sabah benzinde aracı çalıştırınca motor ikaz ışığı yandı düğmeden kapatmıştım birde depodan kapatacağım
« Yanıtla #14 : Kasım 26, 2024, 21:24:32 »
Lpg den bahsediyorsanız elbette ana vanadan ve sigortasından da kapatın.
« Yanıtla #15 : Kasım 27, 2024, 08:00:39 »
Dün dediğiniz gibi yaptım. Birkac gün deneyeyim bakalım hata verecek mi?
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2024, 09:43:29 »
Sizdeki aynı sorun bende de var.2015 lpgli benim araç.Silindir 2 de ateşleme arızası tespit edildi diyor.Enjektör,bobin,buji,beyin değişimi hepsini denedim.
Arabada tekleme yok.Servis,lpgci,sanayide motor ustası hepsine gittim.Araç ne zaman teklerse o zaman gel silindirlere gireriz dediler.Şu an için gittiğim bütün ustalar silindire girme dediler.1 yıldır motor arıza ışığı ve kaymaz işareti ekranda görünüyor.Öyle geziyorum.Gözümde alıştı.
Bununla ilgili bir konu açmıştım.Ayrıntısı burada.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=95323.msg1159474#msg1159474
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2024, 12:14:10 »
Üstadım, subapta bir oturma varsa bunu kompresör testi meydana çıkarır mı? Bu arada lpg'yi depodan kapattım. Sigortasını da çıkarttım. Bu sabah hem ışık yandı yandı söndü hem de tam kalkış yapacakken stop etti. 2. Sefer marş basınca almadı. 3. Seferde araç çalıştı. Bakalım sorun nereye gidecek.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2024, 14:57:36 »
Arıza kodu nedir? Benimki P302 yani ikinci silindir.Birinci silindir ise P301 kodu hatası verir.Kompres testindede bende bir şey çıkmadı.Tekleme ve çalışmama sorunu varsa ve hata kodu yazdığım gibi ise sübaplara girilmesi vakti geldiğini gösterir.Bende daha bunlar yok.Olduğu zaman sübaplara girileceğini söyledi 3 tane usta.Conta değişecek büyük ihtimalle.Bayağıda maliyetli bir iş.
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2024, 16:54:49 »
Hocam, silindir kapağı tamir olursa 35 - 40.000 tl. Yok kapak yeniden alınırsa sanayide 120.000 tl. Toyota servisinde 150.000 - 160.000 tl
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2024, 16:56:33
Arıza kodu olarak 1. ve 2. bobin arızalı. Başlatılabilirlik arızası oluşuyor ama arıza sabit kalmıyor. Motor ısınınca arıza lambası sönüyor
