Gönderen Konu: Auris / 2015 - 1.6 manuel aracın arızası  (Okunma sayısı 8849 defa)
Ynt: Auris / 2015 - 1.6 manuel aracın arızası
« Yanıtla #20 : Kasım 28, 2024, 19:29:16 »
Üstadım, subapta bir oturma varsa bunu kompresör testi meydana çıkarır mı? Bu arada lpg'yi depodan kapattım. Sigortasını da çıkarttım. Bu sabah hem ışık yandı yandı söndü hem de tam kalkış yapacakken stop etti. 2. Sefer marş basınca almadı. 3. Seferde araç çalıştı. Bakalım sorun nereye gidecek.
Supaplar gitmiş hayırlısı olsun. Kompresyon testi çıkarır tabi, o yüzden önerdim.
Yeni kapak almaya gerek yok, rektefiye yapılır halledilir. Lpg ayarı düzgün olmalı ve 3500 devir altında dipgaz yapmadan kullanmak lazım aracı.
« Yanıtla #21 : Kasım 29, 2024, 17:36:26 »
Başka bir ustaya gittim. Gene silindir kapak şüphesi var ama buji ve bobinleri yer değiştirdi. Birde böyle deneyelim hatayı nereden verecek bakalım dedi. Bujilerin de değişmesi lazımmış. Arıza lambası yakana kadar bekleyeceğiz bakalım. Arızanın devamı halinde kompresör testi yapacak.Mevcut kapak olmaz diyor. Çorumda yaşıyorum. Ankara'dan çıkma orjinal kapak getiriyorum dedi.
« Yanıtla #22 : Aralık 02, 2024, 15:02:26 »
Rektefiye yapan yer yok o zaman. Kendi kapağını rektefiye yapılmasını istersiniz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Aralık 02, 2024, 15:59:48 »
Kendi kapağı neden olmazmış?bu gün 2.ci el Honda araştırması yaparken bir satıcı aracıma yapılanlar diye 2 ay önceki fiyatları yazmış,kapak rektifiyesi 17.500-tl silindir kapağı 30.000 - tl diyor,rektifiye işçiliği haricinde mekanik işçiliğine 25.000 tl yazmış ve motor rektifiyesi  147.500- tl ye mal olmuş,bu kadar ağır masrafı göz önüne aldığımızda eğer Çorum'da bu işler usulüne uygun olamayacaksa Ankara'da önerilecek iyi bir Toyota serviste motor yapılsın.
« Yanıtla #24 : Aralık 03, 2024, 06:34:48 »
Dediğiniz gibi bende kendime ait kapağın kullanılmasını istiyorum ama bunu pek yapan yok anladığım. Ankara'dan usta tavsiyesi verebilecekler olursa sevinirim.
« Yanıtla #25 : Aralık 08, 2024, 09:03:07 »
Diğer hesabın mail adresini unuttuğum için buradan yazıyorum. Dün bujiler de değişti.  2 haftadır benzinde biniyordum. Arıza lambası yanıp sönüyordu. Sabitlenmiyordu. Bujilerden önce hata koduna bakıldı. Sadece başlatılabilirlik arızası vardı. Ama bu sabahta motor ikaz lambası yandı yandı söndü. Gidişat subaplar diye düşünüyorum.
« Yanıtla #26 : Aralık 11, 2024, 00:27:40 »
@Ahmet Güve (8047) ustam özelden yazmıştım ama eski hesaba ulaşamadığım için buradan yazmak zorunda kaldım. Sizler için uygunsa aracı sakaryaya getirsem  olur mu?
« Yanıtla #27 : Aralık 11, 2024, 15:37:53 »
Özel mesaj attım
« Yanıtla #28 : Aralık 11, 2024, 23:43:08 »
@Ahmet Güve (8047) ustam hesap yeni olduğu için özelden cevap veremiyorum anladığım kadarıyla. Randevu alabileceğim bir adres veya bilgi iletebilir misiniz rica etsem.
  • Kilometre: 153000
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #29 : Ocak 22, 2025, 12:31:57 »
Hocam sorunu çözebildiniz mi  subaplarda mıymıs ?
« Yanıtla #30 : Ağustos 18, 2025, 19:56:04 »
Sorun kapakta çıktı. Komple değişime gidildi.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #31 : Eylül 02, 2025, 20:33:58 »
Arkadaşlar merhabalar benimde aracım auiris 2012 tam otomatik ,, 165.000 km dir kullanıyorum kesinlikle şehir içinde yapmıyor, 100 km civarı köyüm oraya giderkende yapmıyor , ama şehirler arası yolda misal ankara istanbul, ankara mersin buralara giderken 3 tane arıza lambasını yakıyor (chek vsc, motor ve arıza lambası), kutup başını sökünce siliniyor bir seferde kendiliğinden silinmişti , bu sefer istanbul edirne gittiğimde gidiştede dönüştede 2 şer defa arıza lambaları yaktı Ankaraya geldiğimde gazcı arkadaşıma gösterdim gaz beynine baktı sonrada motor beynine baktı P2757 ARIZA  KODU çıktı ve şanzumancıya göstermemi söyledi. ne yaptınız siz çözüme ulaşabildiniZ mi , ankarada oturuyorum ,yönlendirebileceğiniz bir yer var mı,
