Gönderen Konu: Tavan iç lambası  (Okunma sayısı 1457 defa)
  • Kilometre: 270000
Tavan iç lambası
« : Kasım 11, 2023, 18:54:02 »
Aranizda yeniyim arabayi yeni aldim . Elektirik tesisatiyla oynamadim sadece farlara xenon taktim sonra tavan lambasinin door konumunda yanmadigini fark ettim. On konumunda yaniyor door konumunda yanmiyor ve kitleyip acarkende yanip sonmuyor. Sigortalara bakildi sorun yok swicler kontrol edildi sorun yok sorun neyden olabilir
Tavan iç lambası
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Tavan iç lambası
« Yanıtla #1 : Kasım 11, 2023, 19:21:04 »
Öncelikle aramıza hoş geldiniz. Aracınız hayırlı olsun, kazasız sürüşler dilerim. Dediğinize göre;  lamba sağlam, switchler sağlam, sigortalar sağlam, On modunda yanıyor door modunda yanmıyor.  Yapılacak işlem  ölçü aleti ile switch hattından gelen (- yada +) nın lambanın bulunduğu bölüme ulşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.  Geleneksel tavan ampül gurubuna 3 adet kablo gelir. Birisi (+), birisi Şase (-),  üçüncüsü de kapı switchlerinden gelen (-). Kapılardan gelen tetiğin sizin ampüle ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #2 : Kasım 11, 2023, 19:31:20 »
Tesekkur ederim deneyim . Onceki forumlarda yazilarda direksiyonun altindaki sigortanin orda mavi kutuda bi tane anakart gibi bisey var ondaki mosfetten oldugu soylenmis onunla alakasi varmi acaba
« Yanıtla #3 : Kasım 11, 2023, 23:18:29 »
Bahsettiğiniz mosfet genelde kısa devre sonucu yanar. Tavan lambası kısmında herhangi bir işlem yapmadım dediniz. Zaten benim tarif ettiğim kontrolü yaptığınızda mosfette bir sıkıntı varsa arada iletişim kopukluğu olmuş demektir. Yani tavan lambasına herhangi bir akım, tetik, enerji gelmeyecektir.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2023, 00:57:23 »
Peki şase gelmiyorsa kapilardan nasil bir yol izlemeylim bu arada yardiminiz icin teşekkür ederim
Mesaj Birleştirildi: Kasım 12, 2023, 16:47:24
Abi kontrol ettirdim sizin dediginiz gibi kapilardan şase geliyor simdi ne yapmam lazim elektirikci doseme komple sokulcek kaplolar kontrol edilecek dedi
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2023, 17:50:14 »
Farlara taktığınız zenon ları söküp eskileri takın düzelir, yüksek ihtimalle can-bus özelliği yoktur aldığınız ampüllerin.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #6 : Kasım 13, 2023, 00:56:50 »
Denedim olmuyor abi kapılardan şase gelmiyor osman abinin dediği gibi nasil yol izliycrm bilmiyorum elektrikciler 3-4 bin istiyor doseme sokulcekmis bilmem ne
« Yanıtla #7 : Kasım 13, 2023, 16:33:49 »
Bir önceki msjda şase geliyor yazmışsın o yüzden eski ampulleri tak dedim,kapılardan şase gelmiyorsa sıkıntı var demektir,bi yerde şase kesmiş tek tek kontrol etmen lazım kapılardan tavana gelen lamba hattını kendin kontrol et,bide door konumunda temazsızlık olabilir iyi kontrol edin zenonları taktığınızda akım dengesizliği oluştuysa ilk akım çeken yeri yakar.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #8 : Kasım 13, 2023, 19:04:47 »
Yazım yanlışi yapmisim abi kapilardan gelmiyor o mavi kutuyuda kontrol ettirdim sıkıntı yok oda calisiyor sigortalarda calisiyor swiclerde calisiyor . Zenonlar takilirken kapilar acikti lamba yaniyordu ne olduysa o arada oldu
« Yanıtla #9 : Kasım 13, 2023, 20:51:57 »
Sezer kardeşim,  bahsi geçen mosfet yanmış ise o şase yine gelmez oraya.  Birde şunu kontrol etme şansınız var mı,  yani arızayı bulmada mümkün mertebe halkayı daraltmak amaç. O mavi kutudan çıkan kablolardan muhtemelen bir tanesi senin tavan lambasına gelmeyen şase hattı.  Yani, yine bir ölçü aleti ile tavan lambasına gelmesi gereken şase kablosunun ucu ile mavi kutudan çıkan kablolar tek tek kontrol edilir, doğru kablo bulununca  o zaman anlaşılır ki kesin olarak o mosfet yanmış. Mosfeti değiştirmek aslında az buz eli havya tutan birisi için çok zor değildir.  Mosfet dediğin bildiğin 3 bacaklı bir transistör tarzı bir devre elemanı. Elektronik malzeme satan bir çok dükkanda çok rahat bulunur. Kendim bu işlerden anlamam dersen de, elektrikçilerden ziyade bir tv-radyo tamircisi bu işi çözer bence.  Birde o mavi kutunun içini açıp makro çekim bir resim ekleyebilirsen  seni yönlendirme daha kolay olabilir.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #10 : Kasım 13, 2023, 21:05:26 »
Tamam osman abi çok sağol yarında onu deneyim
« Yanıtla #11 : Kasım 13, 2023, 21:21:58 »
Sezer, hatta şu konuda kontrol edeceğin kablo tam işaretlenmiş olarak var   https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57819.0
Oradan kontrol et, eğer konu mosfet ise  o da burada var. https://karakoyelektronik.com/transistor/2sk2018-k2018-to-252-mosfet-transistor-76260
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #12 : Kasım 13, 2023, 21:43:53 »
Tamam osman abi çok sağol deneyim bi dönüş yaparım tekrar çok teşekkür ederim abi
« Yanıtla #13 : Kasım 13, 2023, 23:23:56 »
Osman bey yapman gerekeni detaylı yazmış mosfetten tavan hattına giden kabloyu ölçü aleti ile ölçmen arızayı buldurur.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #14 : Kasım 14, 2023, 16:24:59 »
Osman ve ümit abiye çok teşekkür ederim sorun mosfetteymis bugun degsitirdim çozuldu abi.
« Yanıtla #15 : Kasım 14, 2023, 17:34:57 »
Geçmiş olsun,buda bir tecrübe oldu neymiş kapılar açıkken bir yerde enerji varken işlem yapılmayacaktır,motor tadilatı dahil her türlü işlemde akü beslemesi (-) kutup başı sökülmeliymiş,ders biri öğrenmiş oldun.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #16 : Kasım 14, 2023, 17:51:53 »
Aynen abi sagolasin
