Gönderen Konu: yakıt deposunda gelen sesler  (Okunma sayısı 4697 defa)
« : Nisan 27, 2009, 13:36:25 »
arkadaşlar herkese merhaba.ben yine araçda  görmüş olduğum sorunumu dile getirmek istiyorum.daha önce de belirttiğm gibi ben ilk defa toyota kullanıyorum.araç yeni nesil corolla.arkadaşlar, depo dolu iken yakıt deposunda bazı sesler geliyor.yani şey gibi boş bir tankın içine bazı cisimler atıldığında paldır küldür sesler gelir ya işte o cinsten.araç yavaş hareket edip birden fren yaptığımda bu sesleri daha fazla duyuyorum,geri geri gelirken mesela.ancak depo boşalmaya yakın bu sesler kayboluyor.servise sordum;yine depo doluyken bu sesleri yapar dediler.çok ilginç..
Ynt: yakıt deposunda gelen sesler
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2009, 13:52:59 »
Yeni kasa dizel Corolla'larda böyle bir şey mevcut diye biliyorum. Zaten konuyu birebir yaşayan arkadaşlar da konuyla ilgili ayrıntılı deneyimlerini aktarırlar...
2005 Corolla Sedan Terra A/T
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2009, 14:22:04 »
Osman Bey, bu konu forumda bayağı bir tartışılmıştı. Maalesef kronik bir sorun gibi görünüyor.
« Yanıtla #3 : Nisan 27, 2009, 14:37:35 »
yeni kasaların sadece dizellerinde mi bu ses var acaba ? benzinli modelin depo tasarımı yada yeri farklı mı ?
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2009, 16:36:50 »
Bende sadece dizel de var biliyordum ama yanlis
Benzinde de var
Servise soyledim normalmis!!!
Allah askina bu servisler herseye normal diyor ya
  • auris d-4d elegant....
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2009, 16:44:39 »
aynı ses yokuş aşağı düşük hızda fren yapınca geliyor bizdede düz yolda ses yok
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2009, 17:22:36 »
Benzinde de var
alper bey servis sadece parçanın yenisini takabilir. ama takacağı parçada aynı olacak zaten. sorun serviste değil.
ama adamlara ne deseniz bu normal diyorlar, onda çok haklısınız :)
oradaki bir tane eleman yüz milyar dolarlık bir firma ile sizin temas noktanız, ama ne yazık ki bunun bilincinde değiller hiçbirisi.
araçta yakıt deposuna ayrılan hacim ve konum belli olduğuna göre yeniden oraya sıfırdan bir depo dizayn edeceklerini sanmıyorum. ancak bir sonraki kasa için düzeltilecektir diye tahmin ediyorum.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2009, 17:35:16 »
Depodan ses geliyor ama araçta müzikçalar açılmaması lazım, sessizlik lazım, deponun dolu olması lazım... Şahsen ben ancak bu şartlarda duyabiliyorum... Yakıt göstergesi 8. çubuğa düştüğünde bu sesi duymaz oluyorum... Bence bu kadar abartılacak bir şey değil...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #8 : Nisan 27, 2009, 22:10:26 »
ben o sesi en son çocukken 87 model şahinimizde duymuştum, benim için o yüzden önemli
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 28, 2009, 01:29:02 »
Depo içindeki dalga kıranların kısa olmasından kaynaklanan kronik bir yeni nesil corolla problemi. Açıkcası beni rahatsız etmiyor, aksine arabamın deposunun dolu olduğunu hatırlattığı için bazen mutlu bile oluyorum (malum Türkiye'de altın gibi değerli bir ürün akaryakıt).
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 28, 2009, 02:14:07 »
Hata varsa ve onemli sayida araci etkiliyorsa sifirdan depo dizayn edip ucretsiz degistirirler. Bunun icin problemi olan herkesin israrla servise, Toyota merkeze bikmadan usanmadan dertlerini anlatmalari gerekiyor.
Fe... :-)
« Yanıtla #11 : Nisan 28, 2009, 12:27:27 »
herkese vermiş olduğu yanıtlardan dolayı teşekkür ederim.bu tip sorunlar paylaşıldığı zaman insanın içi rahatlıyor.acaba sadece benim arabamdamı diye düşünüyor insan.tekrar teşekkürler.görmüş olduğum sorunları iletmeye devam edeceğim.
« Yanıtla #12 : Mayıs 02, 2009, 01:05:55 »
kronik bir sorun yeni kasalarda...
bir kaç çözüm bulduk serviste ama toyota'sa kabul etmedi...böyle devam etmek zorundayız :)
« Yanıtla #13 : Mayıs 02, 2009, 01:18:29 »
Bunu kafanıza takmayın arkadaşlar... Araçlarımızın keyfini çıkaralım... İnsan elinden çıkıp da kusursuz olan bir tek şey yoktur... Az yakıyor, yeteri kadar kaçıyor, göze hoş geliyor daha ne olsun? :) :)
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #14 : Mayıs 02, 2009, 01:47:47 »
Eski kasalardada varki bu ses.Lıkır lokur lukur sesler geliyor.Kalkarken fren yaparken.Denizdeymişin hissi veriyor arabam bana :)
'06 D4d Toyota Corolla H/B
« Yanıtla #15 : Mayıs 02, 2009, 01:56:06 »
olmaması gerek ama yapacak da fazla bir şey yok gibi sağolun arkadaşlar yanıtlarınız için.
« Yanıtla #16 : Mayıs 02, 2009, 03:26:49 »
az yakıyor kısmı şaibeli
« Yanıtla #17 : Mayıs 02, 2009, 03:42:47 »
Osman abimm benim yaristede var o =)) auristede varr corolladada var yani :D inkar edilmiyor depodaki neydi adı bişi kıranlar varmış onlarmı yokmuş öyle birşeydi hatırladığım kadarıyla :D
Turkcell Kampüslüyüm Kontürüm Bitmiyorr D4d liyim mazotum bitmiyorrr :D :D
« Yanıtla #18 : Mayıs 02, 2009, 03:47:25 »
D4D az yakıyor Kemal Bey... :) :)
Nedense Corolla deyince sadece dizelleri düşünerek yazıyorum... Bunun bir de benzinlisi olduğunu unutuyorum... Hem benzinli de az yakıyormuş anladığım kadarıyla... Civic daha az yakabilir ama bu Corolla'nın da çok yaktığı anlamına gelmez ki...
İNCİ BEYAZI
  • Landcruiser - Corolla D4D
« Yanıtla #19 : Mayıs 02, 2009, 08:09:22 »
Merhaba.
Konuyu birebir yaşamakta olarak bir açıklamada ben yapayım.
Yeni Nesil Corolla bende de var araç 09 model. Bu depo sorunun nedeni deponun plastik bir aksamdan yapılması ve depo içerisine dalga kıranların konulmamasından kaynaklanan bir rahatsız edici sesdir.
Sanki araç arkasında tonluk su taşır gibi oluyor. Depo dolu iken biraz sert firen yaptığınızda arkadan slup diye su sesi gibi geliyor. Artık ben alıştım o sesi duymuyorum bile.
Depodaki benzininiz  1/2 miktara doğru yaklaştığında artık ses yapmıyor. Burada ses yok diye de hep yarım deponun altında gezmenizi de tavsiye etmem.
Toyota servisleri ile de görüştüm. Servisinin de yapacağı pek birşey yok. Artık 2010 model çıktığında gerekli düzeltmeleri yaparlar. :))
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
