Gönderen Konu: 99-2002 corolla Tavsiye 4A-FE / VVT İ  (Okunma sayısı 24258 defa)
Ynt: 99-2002 corolla Tavsiye 4A-FE / VVT İ
« Yanıtla #20 : Nisan 29, 2009, 02:27:01 »
Ahmet Bey değerli bilgileriniz için teşekkür  ediyorum. İNŞALLAH daha uzun süre  arabanızı severek güzel ve neşeli anlarda kullanırsınız. Anladığım kadarıyla siz 4A - FE motorunu tavsiye ediyorsunuz .Aslında mantıK olarak haklısınız görünüş de fena değil.Sırf görünüş için de bu model kötü diyemeyiz  zevk meselesi. Eski kasalarra zaten lafımız yok ama iç dizayn yenilerde daha estetik renkler daha güzel .
Erzurumluların bir lafı vardır "BİLDİĞİM YOĞURDU BİLMEDİĞİM YAĞ İLE DEĞİşMEM "4A-FE motor da böyle bir şey olsa gerek. Ama vvt i lerde ayrı bişey.
İNANMADAN EVVEL TESPİT İLE BİR DENE
KENDİN TECRÜBE ETMEDEN BU TAMAM DEME
« Yanıtla #21 : Nisan 29, 2009, 19:03:01 »
Hakan Bey "emme manifolduna dikkat etmek lazım "derken  neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuda bilgim yok açıklayabilirmisiniz?
« Yanıtla #22 : Nisan 30, 2009, 14:56:46 »
  Tam hangi modellerinde bilmiyorum ama bazılarında kullanılan emme manifoldunda değişik materyallerde kullanıldı. Belli süre zarfında aslında çok önem arzetmeyen ancak sese vs. sebep olan problemler yarattığını duyuyordum. Tabi değişimle bu sorun ortadan kalkıyor. Bu sorunu yaşamış ve bahsettiğim model araca sahip arkadaşlar daha net bilgiler verebilecektir sanırım.
« Yanıtla #23 : Nisan 30, 2009, 19:18:56 »
Çok teşekkürler Hakan bey.
  • 2007 VERSO COMFORT LPG...
« Yanıtla #24 : Nisan 30, 2009, 21:13:14 »
hakan bey manifold problemi benim başıma geldi. önceleri ses rahatsız etti daha sonra yakıt tüketimi gün geçtikçe arttı. 500 tl ye değiştim. vvt i lerde parça sorunu yaşayabilirsin mesela radyo arızası 100 dolar civarında hallediliyor tabi yaptıracak yer bulabilirsen ayrıca 130 km den sonra motor sesi dayanılmaz olmaya başlıyor. şu an 97 gli kullanıyorum inanın daha kaliteli ve dayanıklı.
HAYAT 3,5 İLE 4 ARASINDADIR... YA 3,5 ATARSIN YA 4*4 LÜK YAŞARSIN...
« Yanıtla #25 : Nisan 30, 2009, 21:51:12 »
Ali Rıza bey sağolun verdiğiniz bilgiler için Bende artık kararımı verdim  sayılır tek farlı 4a-fe motorlu araçalara bakıyorum. Bu konuda önerileriniz ne olur ?   99 -00 arası motor seçeneği  donanom  ve fiyat olarak hangisi daha uygun olur ?Herkese şimdiden teşekkürler
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mayıs 01, 2009, 09:10:56 »
    Hakan arkadaşım benimki resimde görülen 2000 1.6  terra special (klima+2 hava yastığı+ABS) olanı ya benim modeli al yada 1.6 Luna special olanı
    Neden dersen hem kullanırken rahat oluyor güvenlik vs. hende satarken çok avantajlı oluyor Abs ,2 havayastığı var full filan diyince alan kişi tek farı filan unutuyor arabaya yumuluyor.
    Luna spicial in tek farkı (Terra specialden)
Dışarıda tampon,kapı açma kolları ve aynalar komple boyalı
İçeride elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, dört cam otomatiği,yükseklik ayarlanabilen sürücü koltuğu,kadife koltuklar
Alacağın araç kesinlikle special yani ABS+2 hava yastıklı olsun :)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #27 : Mayıs 01, 2009, 11:07:31 »
  Arkalar tam bağımsız ae101 lerde Utku. Alttan tek salıncaklı ve bu salıncak bağlantıları enine çift kol ve boyuna tek kol ile amortisör ve helezon yaydan oluşmakta.
 2002 ve sonrası modeller yarı bağımsız.
+1
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Mayıs 01, 2009, 11:28:32 »
2000 model 1.6 terra versiyonuna 6 sene bindik kazasız belasız görünümü sorun etmeden fiyat avantajını kullanın derim bizim halkımız 206 ya senelerce şekli şemali için para verdi. varsın kedi gözlü olsun kafanız sonuna kadar rahat binersiniz hele de arkadaşın dediği gibi terra special olursa şahanist :)
« Yanıtla #29 : Mayıs 02, 2009, 00:20:15 »
Hepinize çok teşekkürler .
Arabanın tipi bence gayet güzel "motoru zaten süper"   lpg uyumu çok iyi diyorlar  daha ne isteyelim.
Terra  special ve luna arasındaki farkları bilmiyordum çok iyi olduğu özllellikle yükselen ayarlanan koltuk  :alkis:süper . Fonksiyonel direksiyon  da var sanırım .
Bir kaç sorum daha olacak aracın alçak olduğu söyleniyor çok sorun oluyormu?
99 ile 2000 model arasında fark varmı?
Resim nasıl ekleniyor ?
« Yanıtla #30 : Mayıs 02, 2009, 00:37:40 »
Kendime  de resim yaptım nasıl olmuş yakışmış mı ?inşALLAH  almakta nasip olur hele bide bu renk olursa offfff .Karadeniz sahilleri de acemi şöför görür bu sayede :)
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #31 : Mayıs 02, 2009, 00:47:57 »
direksiyon yükseklik ayarı  terrada da lunada da var
185*65*14R lastik takarsan yerden yüksekliği halldersin ben öyle yaptım 175*65*14R lastiklerin yerine 185*65*14R taktım sürede oldu hiç bir sıkıntı sürtme filanda yaşamadım 3 yıldır kullanıyorum
99 larda terraların ön pancuru (farların arasındaki) siyah arı peteği seklinde ızgaralı ,lunalarda nikelaj kaplı yine petek ızgara kullanılmış
2000 lerin hepsınde 5 dikey ve 2 yatay çizgiden oluşan gri renkli izgara var 99 la 2000 arasında ki tek fark bu.
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
« Yanıtla #32 : Mayıs 02, 2009, 00:49:02 »
resim ekleme için  http://www.toyotaclubtr.com/fotograflar-videolar/resim-ekleme/
99 2000 ler arasında makyajsız kasa için sölüyorum kedi gözler 99 panjuru sinek panjur 2000 panjuru ızgaralı tip panjur şeklinde bir makyaj var, 2000 nisanında vvt-i (makyajlı) kasalar çıktı yada mayıs tam emin değilim yani 2000 model yılında hem kedi göz hem vvt-i olmalı.
aracın alçaklığı sorun derken yüklü durumlarda yüksek tümseklerde yada stabilize yollarda altını sürtebiliyor ama zamanla alışılıyo bizim araç için sölüyorum 6 senede baya bi vurduk altını onunla ilgili bir sıkıntı olmadı hiç, köy yollarında dahil kullanıldı
« Yanıtla #33 : Mayıs 02, 2009, 00:55:57 »
Çokk teşekkürler .
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #34 : Mayıs 02, 2009, 01:04:40 »
Bir şey değil alırken servis bakımları var mı diye sor
40 binde bir ağır bakımlara girip girmediği öğrenirsen senin için iyi olur
mesela ben 70 binde almıştım bütün servis bakımları vardı. 70 bin de dahil
80 bin ağır bakımını ve devamını gönül rahatlığıyla yaptırdım sıkıntısız biniyorum.
« Yanıtla #35 : Mayıs 02, 2009, 01:12:41 »
valla bülent bey inş bende alırmda sizin gibi yardımcı olurum forumdakilere.artık aracı alırken gereken dikkati göstereceğiz sonradan sorun çıkarsa çok üzülürüm dediğiniz gibi yapmakta fayda var.
bülent bey aracınızın yakıtı yol tutuşu ses yalıtımı konularda bilgi verebilirmisiniz .başından geçen ALİM demişler .bilene sormak lazım.şimdiden ilginize çok teşekkürler.umarım başınızı ağrıtmıyorum.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #36 : Mayıs 02, 2009, 01:20:25 »
Estağfurullah yol tutuşu benim için  yeterli seviyede diyebilirim
linea cilo megan (eskisi) kullandım hepsine 5 basar yol tutuşta bence yalıtımdada öyle motor sesi 120 den sonra kabine giriyor lastik sesini almasını istemiyorsan michelin yada birgestone er300 al derim altına Rölenti bu araçlarda 6 da duruyor ilk zamanlar alışmakta güçlük çektim stop filan eder diye endişe ettim servise sordum bir sorun olmadığını 99-2000 4AF-E lerde fabrikasyon ayarının öyle olduğunu söylediler 3 yıldır kullanıyorum bir sorun yok alıştımda 1-2 hafta da.
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #37 : Mayıs 02, 2009, 01:25:46 »
Benim egzos sistemi hala orjinal elleme yok usta altını vurma 5 yıl daha rahat kullanırsın dedi
Yakıt benimki enjeksiyon sistemli (sıralı değil) LPG li şehir içi tam kullanımda 18 kuruş yakıyor şehir dışı 90-100 rarsı gidersen 130-140 kuruş yakıyor ki benim için çok tasarruflu bir araç dogan reno vs araçlardan hem seri hemde az yakıyor
52 bin km kullandım motora daha anahtar vurdurmadım (Allah nazarlardan sakındırsın)
sorunsuz bir termostat değiştirdim toytadan getirtim 32 tl 4 tanede viraj lastiği 20tl o kadar
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #38 : Mayıs 02, 2009, 01:27:58 »
Sorunsuz sağlam bir araç benim izlenimlerim
« Yanıtla #39 : Mayıs 02, 2009, 01:33:16 »
çok teşekkürler .MAŞŞALLAH diyelim inşALAH daha uzun yıllar kazasız belasız binersiniz .şimdi diyecektim yakıt ? sağolun bilgilendirdiniz.uzun lafın kısası al bin gez diyorsunuz.LANET OLSUN İÇİMİZDEKİ BU TİP SEVGİSİNE abi ben de tipini sevdim ne yapayım . tek far corolla klübü kurmak da lazım aslında ...tekrar çok teşekkür ediyorum.
