Gönderen Konu: Obd2, Elm327, Araç Teşhis, Tanı Program ve Cihazı  (Okunma sayısı 21474 defa)
« : Temmuz 30, 2021, 17:31:51 »
Selam;
Bildiğiniz gibi günümüz araçları bir çok farklı özellik için elektronik kontrol ünitesi ya da üniteleri kullanmaktadır. Bunlar, sensörler sayesinde bir çok veriyi okumakta, bazı özelliklere müdahale ya da değişim olanağı vermektedir. Bu işlemler için öncelikle aracınızda bir diagnostik bağlantı soketi, buna uygun bir aparat (elm327 vb.), işletim sistemine müdahale programının kurulacağı harici cihaz (android, ios, windows işletim sistemli telefon, pc vs.) ve program gerekmektedir.
Bu noktada fayda yaratacak paylaşımlar için;
Hangi ara bağlantı aparatını (Örneğin; hangi elm327 cihazı (wifi, usb, bluetooth bağlantı özelliği ile beraber).
Hangi harici cihaz (Örneğin; Ios, Android, Windows işletim sistemli telefon, pc vs.).
Hangi müdahale programı (Örneğin; Torque Pro, Ddt4all vs.)'nı kullandığınızı hangi verileri okuyup, müdahale ettiğinizi, programı nereden temin ettiğinizi vs. belirtebilirsiniz.
Ynt: Obd2, Elm327, Araç Teşhis, Tanı Program ve Cihazı
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2021, 17:46:26 »
Selam;
Hakan abi, her araca elm327 ile müdahale edilemiyor tüm veriler görülemiyor.
Örneğin Toyota'da mini-vci gerekiyor, elm327 den daha fazla bağlantı protokolü desteklediğinden müdahale edilebiliyor. Ama elm327 ile sadece belirli veriler okunabiliyor. Zaten aldığımız elm327 ler klon olduğundan bu da biraz deneme yanılma, şans işi. Mesela ben şans eseri ta 2014 de çinden aldığım elm327 v1.5 ile Tire Assistans programıyla lastik basınç ve sıcaklıklarını bile görebilirken, başka bir elm327 ile göremeyebiliyorum.
Renault ve Dacia bu konuda çok şanslı Elm327 ile tüm veriler okunup müdahalede bulunulabiliyor. Mazda ve Ford da nispeten şanslı. Elm327 yi modifiye edip HS/MS modu bir anahtarla eklenerek Forscan yazılımıyla araca müdahalede bulunulabiliyor.
Bu sorunun en iyi cevabı kullanacağın aracın forumlarında bağlananların konularını araştırarak anlaşılabilir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 30, 2021, 21:13:10 »
Android telefonla Elm 327 v1.5 ile Torque pro kullanıyorum.Genellikle ltft ve stft (lpg) yakıt değerlerini takip ediyorum bunun yanında torque nın bulamadığı arıza kodlarını bulup silmede yardımcı olarak Toyosys prodanda yardım alıyorum.Windows bilgiyarımdada kablosuyla beraber techstram proğramımda (sürüm 16.10.016) mevcut nadirde olsa bağlanıp kontrollerimi yapıyorum.
« Yanıtla #3 : Ağustos 03, 2021, 17:32:50 »
Güzel bilgiler Mutlu. Burada da bir altyapı oluşturmakta fayda var, sonuçta artık araçlar bir ve hatta birden fazla kontrol ünitesi içermekte.
Birden fazla programı birbirinin tamamlayıcısı gibi kullanmak mantıklı. Bunlar açık kaynak kodlu değil sanırım, bazılarında açık kaynak kodlular da mevcut bildiğim kadarı ile.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #4 : Mayıs 17, 2022, 18:13:19 »
Selamlar
size tavsiyem carista programını kullanın. Bendeki 2016 model e160 dizel aracımda kullandım. torgue programında olmayan toyotaya özgü araç kişiselleştirme ayarları program üzerinde açılıyor. Linkini paylaşıyorum. Full sürüm. obd v1.5 bluetooth üzerinden bağlantı yapıyorum.
https://disk.yandex.ru/d/tbprx3ySuGl25A
uygulamada araç seçimini otomatik yapıyor. farklı uygulamalarla karıştırmışım. denediklerim: carly, diagscan, eobd facile, garage pro, incardoc pro, motordata obd, torque pro. Bir tek caristada ek ayarlar açıldı.
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 18, 2022, 00:05:50 »
bence linki kaldırın. o program paralı bir program. telif filan başınız ağrımasın. zaten nette var, arayan bulur
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #6 : Mayıs 18, 2022, 18:22:14 »
Selamlar
Düzeltme: program üzerinde aracım corolla xı e170 -makyajlı kasa- olarak seçiliyor. Bilginize.
Miraç Bey'in sorusuna cavaptır. Sizin araç yeni kasa ve donanım olarak da yeni. Sizin araçta hangi kişiselleştirme seçeneklerinin açılacağını bilemiyorum. Benim aracımda açılan; otoban sinyalinin 3-5-7 defa yanacağını seçme, bagaj kapağının açılmasının tek basış mı uzun basış mı, çift basış mı seçme, kapılar kapandıktan sonra tavan lambalarının kaç saniye sonra kısılacağı gibi seçenekler oldu. Birkaç tane daha var. Aklıma gelenler bunlar. Menü dili ingilizce.
  • Kilometre: 5000
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mayıs 19, 2022, 17:17:33 »
Miraç Bey'in sorusuna cavaptır. Sizin araç yeni kasa ve donanım da olarak yeni. Sizin araçta hangi kişiselleştirme seçeneklerinin açılacağını bilemiyorum. Benim aracımda açılan; otoban sinyalinin 3-5-7 defa yanacağını seçme, bagaj kapağının açılmasının tek basış mı uzun basış mı, çift basış mı seçme, kapılar kapandıktan sonra tavan lambalarının kaç saniye sonra kısılacağı gibi seçenekler oldu. Birkaç tane daha var. Aklıma gelenler bunlar. Menü dili ingilizce.
Teşekkürler Ümit bey en kısa sürede deneyeceğim
  • Kilometre: 20000
  • 41 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Mayıs 20, 2022, 11:42:26 »
car scanner kullanıyorum, elm cihazım kuula diye bir marka. hybrid bilgilerini göstermiyor. seyehatlerimi kaydetmek için kullanıyorum. kullanım tecrübeme göre kullanılan yakıtı litre olarak doğru gösteriyor ama km'yi aracın km hesabından az hesaplıyor bu da ortalama tüketimi daha çok göstermesine neden oluyor. mesela 12 km yol yapıyorum cihaz 11.6 gösteriyor.
yakıtı doğru hesapladığını nasıl anlıyorum derseniz uygulamada kullanılan yakıt değerini 100 ile çarpıp arabanın gösterdiği KM'ye bölüyorum arabanın gösterdiği ortalama tüketimi tutturuyor.
mesela sonuç 3,96 çıkarsa arabada 4,0 gösteriyor, 3,94 çıkarsa arabada 3,9 gösteriyor. doğruluğunu böyle anlıyorum.
istatistik tutma, seyahatleri gps bilgisiyle beraber kaydetme özellikleri güzel özellikler.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2022, 20:40:33 »
carista uygulaması üzerinde kişiselleştirme ayarları
1. uyarı zilleri
2. klima ayarları
3. ekran ve navigasyon
4. dış aydınlatma
5. iç aydınlatma
6. kilitleme ses ve işaretleri
7. kapı kilitleme ve alarm
8. bagaj
başlıkları altında toplanmış.
uygulamada araç seçimini otomatik yapıyor. farklı uygulamalarla karıştırmışım. denediklerim: carly, diagscan, eobd facile, garage pro, incardoc pro, motordata obd, torque pro. Bir tek caristada ek ayarlar açıldı. Lastik basıncını uygulama üzerinde ayrıntılı olarak da gösteriyor.
« Yanıtla #10 : Mayıs 20, 2022, 20:50:46 »
carista hangi obd cihazlarıyla çalışıyor türkiyede satılan?
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2022, 20:56:24 »
Ben türkiyedeki eticaret sitesinden almıştım. özellikle v1.5 olmasına ve açma kapama düğmesinin üzerinde olmasına dikkat ettim. görünüm olarak buna benziyor ama v1.5
https://urun.n11.com/alan-tarama-cihazi/super-mini-elm327-bluetooth-elm-327-guc-anahtari-v21-P501040962
daha uygunu v1.5 yazıyor
https://urun.n11.com/tespit-ve-test-cihazlari/dugmeli-elm327-obd2-bluetooth-pic18f25k80-cipli-P208364548
siz gene de satıcıyla iltişime geçip teyit ettirmeyi unutmayın.
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2022, 11:40:01 »
Bu konuda gerçekten büyük bir karmaşa var piyasada. Uygun, gerçekten işe yarayacak ve güvenilir ürünü deneyimler ile paylaşmak gerek.
Sitemde yapılacak olası değişiklik öncesi mevcut ayarların ekran görüntüsünü kaydetmekte fayda var.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 22, 2022, 01:58:22 »
Caristayı bu cihaz ile kullandım. Gayet başarılı. Aracımın benim bile haberim olmadığı bazı ayarlarını değiştirdim.
Deneme yapmak için, Nissan Qashqai 2014 model aracımda;
1- Araç çalışınca gündüz ledleri ile birlikte  kısa farlar da yansın dedim.
2- Kapıların kilidini kumandadan açtığımda  herhangi bir kapı açılmazsa 20 saniye sonra geri kilitlesin dedim.
3-İç aydınlatmalarım araç çalışınca 7,5 saniye sonra azalarak sönsün dedim.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #14 : Mayıs 24, 2022, 09:31:12 »
1. uyarı zilleri
2. klima ayarları
4. dış aydınlatma
5. iç aydınlatma
8. bagaj
Merhabalar, iç ambiyans aydınlatma ışığını vitese takınca kısıyor. Bunu iptal etme seçeneği var mıdır?
« Yanıtla #15 : Mayıs 24, 2022, 11:36:49 »
İç aydınlatmalar ile ilgili seçenek var,  direk kapansın, azalarak kapansın gibi,  denemenizde fayda var. Belki her araçta farklılık gösterebilir.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #16 : Mayıs 24, 2022, 18:55:02 »
Selamlar. Sizin araç bendekinden yeni model. Ambians aydınlatmasıyla ilgili seçeneğin deneyip görmeden açılıp açılmayacağını bilemiyorum.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #17 : Mayıs 25, 2022, 08:29:32 »
Bendeki araç 2019 model Passion X Pack. Müsait olduğunuzda deneyebilirseniz çok sevinirim.
Işığı kısınca ışık çok karanlıkta ancak belli oluyor.
Bazen dışarda ambiyans aydınlatma yaptırsam mı diye düşünüyorum. Araç hybrid olduğundan ve garantisi devam ettiğinden bir sıkıntı çıkar falan diye korkuyorum.
Teşekkürler.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #18 : Mayıs 27, 2022, 19:06:24 »
Carista final ve beta sürümü. Beta sürümünde toyota bazı versiyonlarda tpms ekleme/kodlama ile ilgili geliştirmeler yapıldığı yazıyor.
https://disk.yandex.ru/d/jufoFPRqbTRIgw
https://disk.yandex.ru/d/t4vaS2hKIKkGcQ
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 27, 2022, 19:12:54
Bu arada yeni keşfettiğim emniyet kemeri sesli uyarılar uygulamada kapatılabiliyor.
« Yanıtla #19 : Mayıs 27, 2022, 20:02:58 »
Son belirttiğiniz değişikliği yapmamak gerek Ümit Bey.
