Gönderen Konu: 80/100 km hızda ötme  (Okunma sayısı 1798 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 25, 2021, 20:24:28 »
Merhaba arkadaşlar
Araç  2010 6 ileri vites beniznli ve lpg li
 5 veya 6.vites farketmiyor 80/100 km hız aralığına şanzımandan diyyyyyyyyy diye bi ses geliyor.ayagımı gazdan çekinde ses kesiliyor basınca geri geliyor.
  Forumda benzer bi konu bulamadım.Ustayı arayıp sordum diferansiyelden gelebilir dedi
  Sizler ne dersiniz?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 2294 kere teşekkür edildi
Ynt: 80/100 km hızda ötme
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2021, 00:51:03 »
Merhaba arkadaşlar
  Sizler ne dersiniz?
Eğer gaza basınca geliyor çekince kesiyorsa difiransiyel yapar,ilk önce araç kaç bin km'de ve şanzıman yağ bakımı düzenli yapıldığı onları yazınki daha sağlıklı yorum yapılabilsin.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Mayıs 26, 2021, 15:03:19 »
Araç 101 binde.şanz yağ degisimi bin km once degisti.yag degsm oncesi ve sonrası ses aynı
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3 : Mayıs 26, 2021, 21:06:06 »
Yağ hangi viskozite kullanıldı?
Değişimden önce eksik yağ ile zorlu koşullarda kullanıldıysa veya devamlı kesicide dolaşıldıysa ayna mahruti yanmıştır.
  • Kilometre: 5500
  • 39 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 26, 2021, 21:32:50 »
   Fren balatalarından yapabilir disk ile balata arasında toz birikiminden yapıyor,bende de uzun yol dönüşü olmuştu frn balata kaynaklı.
     Buradaki linkte konusu ve videolar var https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=67958.0
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #5 : Mayıs 26, 2021, 23:18:56 »
Frenden değil özkan bey
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58650
  • 227 kere teşekkür etti
  • 1409 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 27, 2021, 17:39:16 »
Frenden olamaz çünkü gaz kestiğimde ses kesiliyor diyorlar,diferansiyele daha kalın orijinal yağ konulduğunda ses kesilmez ise ayna mahruti değişir veya böyle kullanılır.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #7 : Mayıs 27, 2021, 23:07:09 »
yağ 75/90 kullanıldı Tokay bey
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #8 : Mayıs 28, 2021, 22:08:36 »
75/90 Yağ genel olarak kullanılıyor ama aracınızın şanzıman sıvısı gereksinimi nedir bilmiyorum,bu konuda ufuk beyden destek almanızı tavsiye ederim,kendisi konu ile ilgili tedaylı bilgiye fazlasıyla haiz,benim deneyimlediğim kadarıyla toyotalar yan sanayi ürünleri pek kabul etmiyor ama bu ayna mahruti konusu daha önce formda yine konuşulmuştu zannedersem o aracın km'si biraz yüksekti sizin araç için erken bir dırum olmuş ama yerinde test etmeden burada yazılanlar farazi olur,size tavsiyem uzman bir usta eşliğinde test edin derim direk difiransiyele odaklanmak yanlış olur şanzımandaki ve öncesindeki diğer hareketli parçalardanda yapma ihtimali var,öyle arızalara denk geliyoruzki ummadık yerden çıkıyor,en basiti baskı balata sıyırması dahi ses yapabilir.
  • Kilometre: 175000
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Mayıs 29, 2021, 13:43:47 »
Benzer ses sadece 6. viteste 85-100 arası hızlarda ve sadece gaza basarken yaklaşık 25 bin km dir benim araçtan da geliyor. Geçen senelerde araştırdığımda toyotaların bir kısmında bu sesin normal olduğu söyleniyordu. 25 bin km dir gelen seste artma ya da azalma olmadı aynı şekilde devam ediyor. Araç 2011 1.33 corolla
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2021, 19:08:00 »
Evet Ufuk bey. 85-100 aralığında geliyor.Artma azalma yok. Çözüm vardır illa ki?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2021, 20:07:51 »
Mehmet bey siz aracı sifht ışığına göremi kullanıyorsunuz?
Eğer öyle kullanıyorsanız ve bu sesi duyuyorsanız gayet normal çünkü 85 - 100 km hızlar 5. Ve 6. Vites için düşük hızlardır,motor bu hızlarda hâlâ 4. Vitesin devir aralığında olur ve düz yolda bu hızda ancak 5. Vites için uygun olur,6 ileri araçlar biraz daha farklı kullanım gerekiyor, ayriyeten manuel araçlarda devamlı uzun yolda saatlerce aynı vitesi kullanmak dişlinin hafiften yanmasına sebeb olur o yüzden usta şoför abilerimiz arada vites değiştirip dişlinin soğumasına izin vermemizi isterdi,bence sizin aracın şanzımanında sıkıntı yok.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2021, 23:01:47 »
Biraz geç yazdım.teşekkürler Ümit bey.
Shift ışığı yok araçta.Uzun yolda çok kullanmıyorum.
Bugün bi usta ile görüştüm.6 ilerilerin belli bir şasi aralığında görülüyormuş bu ses.
Şanzıman giriş çıkş millerinin değişmesi ile ses gidiyomuş
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
