Gönderen Konu: Toyota Yetkili Servis Bakım Kampanyası  (Okunma sayısı 12118 defa)
  • Kilometre: 195000
  • 99 kere teşekkür etti
« : Ocak 03, 2021, 16:31:26 »
2005 model Corolla Sol aracım şu an 195.000 bin km de ve en son 190.000 km de aşağıdaki bakımlar yapılmış durumda:
Yağ değişimi
Buji değişimi
Hava, Kabin ve Yağ Filtresi değişimi
Bu model araçlar için bakım periyotları tablosuna baktım ama internette göremedim. Acaba bu model için bakım tablosu ve her bakımda yapılması gerekenler gibi bir çizelge var mı Toyota için? 200.000 km de ağır bakımları vardır sanırım aracın?
Bir de aracı yeni aldığım için her ne kadar 5.000 km önce de olsa gerekli bakımlarını yaptırmayı düşünüyorum. Sizce yukarıdaki veriler ışığında yeni aldığım araçta nelere baktırmam gerekir?
Son olarak Toyota Yetkili Servis - Eski Dostlar Bakım kampanyası fiyat olarak avantajlı mı sizce? Motor yağı ve filtre grubu menüsü (495 ₺)  - İşçilik dahil cazip görünüyor ama Toyota tecrübem olmadığından sizlere danışmak istedim.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Eski dostlar fiyatlari gayet makul.. Sanayide daha ucuzunu zor bulursunuz. En azindan arac serviste komple bakimdan gecer
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 195000
O halde ilk fırsatta servisi ziyaret etmek lazım :)
Peki hocam, diğer hususlarda bir öneriniz var mı? Yani 200 bin bakımı, bakım periyot tablosu ve şu an aracı yeni aldığım için serviste Motor yağı ve filtre grubu menüsünü (495 ₺) mü almalıyım sizce?
Bir de aracımda titreme var, servis o soruna da bakıp tespit etmek için ücret almayıp sorun ve çözümü hakkında öneri sunar sanırım (tamir masrafı ve değişecekler), doğru mudur? Biraz kronik ve tespiti de zor olabilecek bir sorun da o nedenle servisin tespit etmesi benim için çok iyi olur.
  • Kilometre: 84000
Servis kac binde ne yapacagini bilir...
Ayrica araca bakarlar yapacak seyler varsa size sorarlar. Onay alinirsa yaparlar..
Araci yeni aldiysaniz bence sanziman yagini degistirin. Dlger sıvı gurubunu kontrol ettirin. Bujilere baktirin.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 195000
Aslında periyodik bakım tablosuna bakıp yapılacak işlemlere göre değişecek kısımları belirlemeyi düşünüyorum. Bu durumda 10 bin bakımında değişeceklerin hepsini kontrol ettirip yenilenmesi gerekenler varsa yaptırmakta fayda var gibi. Bir de sanırım 200 bin ağır bakım periyotlarından biri.
  • Kilometre: 84000
Ynt: Toyota Yetkili Servis Bakım Kampanyası
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2021, 21:08:17 »
Pek bakim periyoduna bakmayin. atiyorum 190000 de sanziman yagi degisecek. Servis degistirmedi veya servise gitmedi. Siz degisti zannedip 200000 de degistirmezsiniz sıkınti olur. En iyisi siz hepsini degistirip komple ekspertiz yaptirin..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 03, 2021, 22:09:58 »
200.000 km de olduğuna göre triger zinciri,kayışlar,devir daim ,sıvılar,4 teker bakımı vs gibi ek kontroller yapılmalı,bütçe dahilinde acil olanlar öne alınmalı ve diğerleri programa daha sonra dahil edilmeli.Ücretsiz check-up gibi sizi uyaracak bir şekil varsa faydalı olur.
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #7 : Ocak 04, 2021, 01:00:18 »
200.000 km de olduğuna göre triger zinciri,kayışlar,devir daim ,sıvılar,4 teker bakımı vs gibi ek kontroller yapılmalı, bütçe dahilinde acil olanlar öne alınmalı ve diğerleri programa daha sonra dahil edilmeli.Ücretsiz check-up gibi sizi uyaracak bir şekil varsa faydalı olur.
Henüz 5 bin km si daha var 200 bin için ama servis bakım planı yaparken belirtmiş olduğunuz kalemleri de dikkate alırım, teşekkürler.. Bu durumda normal bakımın yanı sıra ağır bakımlar da beni bekliyor gibi, umarım çok fazla değildir bu ek bakım maliyetleri.
Öte yandan Eski Dostlar Servis kampanyasına baktım ama maalesef check up görünmüyor 2002-2005 Corolla için.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Ocak 04, 2021, 01:34:00 »
Check up var diye biliyorum.yoksa bile servis her yere zaten bakiyor. Degismesi gereken yer varsa size soyluyor. Siz ister degistirirsiniz ister degistirmezsiniz
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Ocak 04, 2021, 15:44:29 »
Arkadaşlar anlamadığım bir konu var Yetkili servis Kampanyasında motor yağı olarak kendi aracım için 10W40 koyduklarını söylediler ancak Kitapçığında yağ seçeneklerinde tercih edilen 5W30 yazıyor 10W40 hiç yok bile sanırım daha ucuz diye insanlarda sorgulamadığından koy gönder gitsin oluyor diye düşünüyorum.
« Yanıtla #10 : Ocak 04, 2021, 15:59:23 »
Kitapçıkta 0W20 yazan E160 Corolla'ya da 5W30 koyuyorlar sizin aracada zamanında 10W40 koydukları için öyle devam ediyorlar kâr marjını düşünüyorlar.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 04, 2021, 16:12:03 »
E120'lere 10w40 koyuyorlar hocam. Bende sormuştum ne koyuyorsunuz diye 10w40 dediler. Kitapçıkta 5w30 yazıyor dedim mantıklı bir cevap alamadım. Ümit abinin dediği gibi kar marjından dolayı böyle sanırım.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 04, 2021, 20:48:40 »
Üzgünüm ki yetkili servisler bu konuda gerekli önemi göstermemekte.
2012 ve sonrası benzinli ünitelerde API SN ILSAC GF5 Kullanması gerekirken yağ maliyeti artmaması açısından API SN ACEA C2 Onaylı yağ kullanıyorlar.
Üstelik benzinli ünitede 0W20 dizel ünitede ise 0W30 Kullanmaları gerekirken 5W30 Kullanıyorlar.
Merak ettiğim, 1.5 D4 Yeni ünitesi olan corolla'nın önerdiği 0W16 Acaba bunlara da 5W30 Kullanmaya devam edecekler mi ?
Eğer devam ederler ise, eski zamanlardaki gibi 10W40 Kullanılmasından dolayı şuan yağ sorunu yaşayan Valvematic motor gibi sorun yaşayacaklarından eminim.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 04, 2021, 20:58:34 »
İlerde sorun yaşamamak için çözüm gayet basit ya servise gitmeyeceksiniz, yada yağınızı kullanım kılavuzunda belirtilen standartlara uygun olarak alıp gideceksiniz
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 04, 2021, 21:06:10 »
Aklıma takıldığı için soruyorum bu yağ tavsiyesi kitapçıkta yazan her ülkede aynı tavsiye mi ? Yani Norveç’ten tutun sudi Arabistan daki aynı model için soruyorum
« Yanıtla #15 : Ocak 04, 2021, 21:52:48 »
Kesin emin olmamakla birlikte. Coğrafyaya göre değişiklik gösteriyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #16 : Ocak 04, 2021, 22:31:23 »
benimkine de 10-40 koyuyorlardi. 5-30 istedim. Km dusuk old. dolayi 5-30 koydular.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #17 : Ocak 04, 2021, 22:50:26 »
Bu 10w40 olayı tamamen ticari sebeplerden dolayı bana kalırsa. 5w30 ile 10w40 arasındaki fiyat farkı 2 katı. Yüksek km'deki corollama 5w40 tam sentetik düşünüyorum. Son bakımda 10w40 castrol vardı. Bu bakımdan itibaren 5w40'a geçiş yapacağım
« Yanıtla #18 : Ocak 05, 2021, 15:59:53 »
Oturduğum yer İstanbul Ümraniye Tem oto üzerinden filtrelerim aldım ve kendim değiştirdim ustam Kartal oto sanayi sitesinde Yıldırım Oto bir yağ için gitmek istemediğimden Ümraniye sanayisinde sadece Toyota parçaları satan Bayramoğlu otoya gittim aracım için yağ sordum onlarda Mobil 10W40 yağ verdiler(100 tl) gittim bir ustaya yağ filitresi ile değiştirdim(70 tl)
Ancak araç özellikle ilk çalışmalarda sesli çalışmaya başladı,yakıtım 100 km de yaklaşık 1 litre arttı ve çekiş bir miktar düştü :(
1 hafta sonra Hemen soluğu ustam aldım olayı anlattım 10W40 yağlarını 2000 model altı ve km 200000 geçen araçlara koydıuklarını söyledi benim araç 108000 km de sonra ilk olarak yanımda getirdiğim Liqui Moly Engine Flush ile motora koydum 10 dk rolantide çalıştırıp içinde temizlik yaptıktan sonra  Petronas 5W30 koyup ve yağ filtresini değiştirdik (300 tl)
Araba kendine geldi  :)
Olan benim fazladan verdiğim 170 tl oldu.
« Yanıtla #19 : Ocak 05, 2021, 17:13:20 »
100.000 km deki arabaya 10w/40 yağ koymak araba katilliği,motor bu kadar kalın yağı nasıl çevirsin? Allahtan erken davranmış ve doğru çözümü bulmuşsunuz bundan böyle 5w/30 la en az 200.000 km ye kadar devam edin,herkesin 5w/30 yağ yerine 0/20 yi önerdiği günümüzde usta veya satıcıların durumdan bihaber olduklarını gösteriyor.
