Gönderen Konu: Tavan lambası yanmıyor. ( mutlu son + ayak aydınlatması)  (Okunma sayısı 3085 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 18 kere teşekkür etti
Ayak aydınlatması yapacaktım bugün tavan lambasını söktüm. Avometre ile ölçüldüğünde; sarı kırmızı ve sarı mavi olan kabloları kestim. İlk başta deneme için kabaca bagladım ledleri çalıştılardı. Ancak ne oldu bilmiyorum şimdi SADECE : tavan lambası “on “ konumuna getirince yanıyor “door” da yanmıyor.
Kaput altındaki 5 numaralı sigortaya baktım attı mı diye saglam hatta sigortayı değiştirdim ama olmuyor yardım eder misiniz? Başka bir yeri mi yaktım acaba
Ynt: Tavan lambası yanmıyor.
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2020, 18:03:15 »
Beyinden transistor yanmistir, gecmis olsun.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Mayıs 16, 2020, 18:29:21 »
Ahmet bey çözümü nedir bilginiz var mı?
« Yanıtla #3 : Mayıs 16, 2020, 22:32:45 »
Aynı sebepten dolayı benzer sorun bende de var. Takip.
« Yanıtla #4 : Mayıs 16, 2020, 22:49:30 »
Direksiyonun altinda,
Sigorta kutusunun orada, mavi plastik kutu var, kendileri body ECU diye gecer.
İcinde SMD mosfed transistor yaniyor.
Degistirildiginde duzeliyor.
  • Kilometre: 110000
Ynt: Tavan lambası yanmıyor. ( mutlu son + ayak aydınlatması)
« Yanıtla #5 : Mayıs 28, 2020, 18:53:53 »
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57819.0
Konuyu açan arkadaşa ve Ahmet güve beyefendiye çok teşekkür ederim.
Artık kapılar açıldığında tavan lambası yanıyor ayak aydınlatmaları ile birlikte.
Aracım
dan çıkan mosfet değerlerine yakın mosfet sipariş verdim. Linki https://www.direnc.net/irlr024
Eski 2sk2018 adlı mosfet(transistör) 60v,0.1ohm, 10A değerinde N kanallı smd tipi
Yeni aldığım IRLR024 adlı  60v, 0,15ohm, 14 A N kanal smd tip
Burada elektronik malzeme satan yer yok direk internetten sipariş verdim. 1 TL lik bir malzeme aslında ama kargo da dahil olunca 13 liraya geldi. Yapacak bişey yok hiç değilse aramaya çıkmadım.
Ayak aydınlatmanın bağlantısında sol direk kaplamasının orda aldım: kırmızısarı ya ledin (-) kablosunu yeşilsarı olana ledin (+) kablosunu bagladım. Aman ben gibi enerji olan kabloyu baglayıp sonra ledleri döşemeye kalmayın önce tesisatı döşeyip Sonra direkteki kablolar baglayın.
Mavi kutuda işaretlediğim yerleri tornavidayla kaldırarak sigorta kutusundan tırnagı kurtarırsanız tutan başka yeri kalmıyor. Kenarlarından sag sol yaparak çekin kutunun arkasında fiş var görünmüyor.
Ledleride buradan aldım
https://m.n11.com/modul-led-10lu-paket-uc-cipli-mercekli-2835-15watt-12volt-P206548797
« Yanıtla #6 : Mayıs 28, 2020, 20:19:08 »
Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel anlatım olmuş.  :alkis: Aynı durumu yaşayan arkadaşlara yol gösterecektir. 1 sigorta koyup da sistemi sağlama almayan Toyota utansın.  :)
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Mayıs 28, 2020, 20:49:50 »
Mutlu bey aslında hata benim kısa devre yaptırdım. Normal bir kullanıcı kolay kolay bozamaz. Ayrıca değişen transistör bir anahtarlama elemanı zamanla bozulmasıda çok normal. Tıpkı aç kapa musluklar gibi görevi var. Bir yerden sonra suyu sızdırmaya başlıyor onlarda.
« Yanıtla #8 : Mayıs 29, 2020, 00:20:58 »
Sigorta arti beslemede var, lambadada sürekli artı besleme var.
Yani anahtarlama şase ile, kisaca bu mosfet şase yi kısa devre yapıyor,
O nedenlede sigorta atana kadar kendini paralıyor.
Basit bi rolede konabilirdi, ama o zamanda süre dolunca, PWM ile yavas kapanma ve açılma olmazdı.
« Yanıtla #9 : Mayıs 29, 2020, 01:43:05 »
Ne bileyim bir diyot ya da wattı küçük direnç konularak önce onun gitmesi de sağlanabilirdi belki Ahmet abi.
