Gönderen Konu: 2011 Auris kilima sorunu  (Okunma sayısı 5570 defa)
  • Kilometre: 200000
« : Mayıs 12, 2020, 22:43:04 »
Aracımın sorunu şu kilimayı açıyorum yolda gider iken birken ılık üflemeye başlıyor.kendini kapatıyor, kilimayı kapatıp açınca tekrar soguk üflemeye başlıyor şöyle birşeyde söz konusu akşam serinlik de bu sorunu yapmıyor gündüz özelikle sıcak havalarda yapıyor, aracın kilima gazını iki kere kontrol ettirdim iki kere gazı yenilendi basıncı ölcüldü daha önce @Servet Tez (32903) arkaşımın başına gelenin aynısı araç 1,4 d dizel Auris
Ynt: 2011 Auris kilima sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 13, 2020, 04:58:06 »
İyi bir klimadan anlayan usta bulmak çok zor maalesef.
Klima gazının az ya da çok basılması çeşitli sorunlara sebep olabiliyor ve sistem kendisini korumaya almak için kendini kapatabiliyor.
Fazla gaz basılmış olabilir diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2020, 11:45:17 »
Gazın ölcümü yaptık tam oranda basıldı sıkıntı başka bir yerde ama işte karşılaşan var ise en azından fikir alırız bu sorun ile
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2020, 18:04:45 »
Belki uzak ihtimal ama iyi bir elektrikçiye gösterip bunun sebebini klepe arızası olup olmadığına baktırın.Siz söylemeyin bakalım varsa bulabilecek mi?
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2020, 19:19:39 »
Bilgisayar ile baktiniz mi?
Belkide ariza kodu vardir.
« Yanıtla #5 : Mayıs 13, 2020, 19:34:29 »
Sıcakta yapıyorsa klima kompresörü zayıflamış tır biraz fazla çaılışınca bayılıyor kendini bırakıyor.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2020, 20:45:41 »
Bu ikisini de deneme yaptırıp dönecem ama komprasör bozuk olma ihtimali varmı acaba bazen çok güzel soğutuyor daha önce @Servet Tez (32903) arkadaşımız açmış konuyu aynı sorun benimkisi de
« Yanıtla #7 : Mayıs 13, 2020, 21:21:31 »
Kontak kapali iken,
Auto ve ic sirkulasyon tuslarina basili tutun,
Bu siradada kontagi acin,
Sonra tuslari birakin, biraz sonra ekranda ariza kodlari cikacak.
Buradan paylasin, bakalim.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #8 : Mayıs 14, 2020, 13:12:44 »
Kontak kapali iken,
https://hizliresim.com/0Ua4so
Sadece bu çıkıyor ve yanıp yanıp sönüyor dediğinizi yaptığım zaman   bunu yaparken de iç sürkilasyan tuşuna bastım zaman test yapıyor 1 den 8 kadar ama kod çıkmıyor
« Yanıtla #9 : Mayıs 14, 2020, 16:25:47 »
Ben gerekeni gördüm,
42 gozukuyor.
Sicak/soguk ayar damperi arizasi
« Yanıtla #10 : Mayıs 14, 2020, 18:12:11 »
Siz yinede bilgisayar ile bakmadan elletmeyin,
Gaz basinci vs. hersey PC ile gozukuyor.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #11 : Mayıs 14, 2020, 22:48:26 »
42 gozukuyor.
Çözümü nedir acaba, kilima radyatörü arızalı olabilirmi
« Yanıtla #12 : Mayıs 14, 2020, 23:05:37 »
Elektrikli damperlerden bakmaya baslamak.lazim,
Bilgisayarbile baglanip, nokta atisi su arizali denebilir.
Sadece o damper degisir ve duzelir
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #13 : Mayıs 14, 2020, 23:45:48 »
Teşekkürler yardımın için cumartesi baktırıp olumlu olumsuz çözümü yazacan buraya
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2020, 23:15:28 »
Bugün baktırdım bilgisayar ile dediğiniz gibi kilima yönlendirici gibi birşey dedi gögüsün altında ama bu soğutma ile alakası yok dedi sonra 2 ustaya gösterdim biri kilima radyatörü olabilir dedi biri de kilima kompresör ve kilima radyatörü dedi, ama arızalı olsa hiç soğutma yapmaz diye düşünüyorum akşam buz gibi gündüz ısıtmıyor
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2020, 23:39:31 »
Bilgisayar ile herseye bakiliyorda,
Bakacak birisi lazim,
  • Kilometre: 117788
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2020, 12:16:54 »
2011 Auris 1,4d manuel. Klimada sorun yok, fakat klimayı kapatınca (araç çalışırken) içeriye küf gibi keskin bir koku geliyor. Normalde araç çalışırken sadece 2-3 saniyeliğine klimayı açıp sonra kapatsam da aynı koku var, 2-3 saat yolculukta sürekli çalıştıktan sonra klimayı kapatsam da koku var. Daha servise götürmedim. Ahmet Güve' nin yazdığı şekilde tuşlara basıp kontağı açtım. Ekranda 00 yazıyordu. Bu sorunla karşılaşan, sorunun sebebini bilen var mı?
Siftahı yapmış Tocotacı yazsa da 2011 den bu yana Toyotacıyım.
« Yanıtla #17 : Mayıs 18, 2020, 13:16:09 »
Aracın polen filtresi ne zaman değişti? yeni değişmiş olsa bile iç kısımlarını mr.muscle gibi temizleyicilerle püskürterek temizlemeye çalışın,teknik bir arızadan ziyade diğer faktörlere bağlı görünüyor.
« Yanıtla #18 : Mayıs 18, 2020, 14:43:51 »
00 ariza yok demek,
Sizin sorununuz klimanin hatali kullanilmasi,
Surus bitmeden 2 km kadar once klimayi kapatip, sadece fan i kullanip sistemdeki nem i kurutmuyorsunuz, sonrada bu nem koku olarak size donuyor.
« Yanıtla #19 : Mayıs 18, 2020, 16:20:34 »
Ek olarak düzenli aralıklarla antibakteriyel klima temizlik spreyi kullanılmaması.
