Gönderen Konu: 2011 Auris kilima sorunu  (Okunma sayısı 5568 defa)
  • Kilometre: 200000
Ynt: 2011 Auris kilima sorunu
« Yanıtla #20 : Mayıs 19, 2020, 00:50:55 »
https://hizliresim.com/PwqZtq
Üstekş resimde işaretlediğim boru kilima radyatörün den gelen boru el değmeyecek kadar çok sıcak şöyle diyim o boru kilma radyatörün den komprasör RE gidiyor ve insan elini yakacak kadar sıçak aşırı şekilde radyatörde sıkıntı olabilirmi
« Yanıtla #21 : Mayıs 19, 2020, 03:41:38 »
Soğutma çevriminde olan birşey. Normal. Kompresörde ısınan soğutucu gaz akışkan radyatöre gidiyor burada ısı kaybettikten sonra da genleşme valfi ile sıvı fazına geçerek sıcaklığı eksi derecelere düşerek kabine gidiyor, bu sayede soğuma sağlanıyor.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #22 : Mayıs 20, 2020, 10:49:24 »
Sorunu biraz daha detaylı anlatım dün 50 km şehirler arası yoldan geldim ışık çoktu dur kalk çok oldu direk sanayiye ustanın yanına gittim ön radyatöre ilaç sıktı sonra tazikli su ile iyice yıkadı 40 derece sıcakta buz gibi yaptı bana dediği şu komprasör alı ısınınca kendini kapatıyor değişmesi lazım ama radyatör sogutunca buz gibi yaptı acaba sorun radyatörü olbilirmi
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 20, 2020, 12:48:11
Sıçaklık 40 derece denize sıfır nemli bir şehir şunu fark ettim soğuk üflerken kilima su tahliyesinden hiç su gelmiyor
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #23 : Mayıs 21, 2020, 21:36:00 »
Yarın aracın kompresör değişecek ordan dediler sorun onu deniyeceğiz sonucu buradan yazacam eğer ileride böyle sorun ile karşılaşan olur ise yardımcı olurmuş oluruz
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 22, 2020, 21:34:00
Arkadaşlar sorun kilima kompresörü arızalıymış test ettik çıkma taldırdım 700 TL benden sonra başına gelen olur ise en azından yardımı olur birde şu var seri numarası baştaki tutarsa kompresör oluyor
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #24 : Haziran 07, 2020, 18:50:46 »
Elektrikli damperlerden bakmaya baslamak.lazim,
Bilgisayarbile baglanip, nokta atisi su arizali denebilir.
Sadece o damper degisir ve duzelir
hocam merhaba ben de aynı dertten muzdaribim,dediğiniz gibi arıza koduna baktım yanıp sönüp 21  ve 24 kodunu veriyor. sıkıntısı ve çözümü nedir? ortalama masraf ne kadar cıkar?
gazını yeni doldurttum,soğutmadan ve sıcak soğuk karıştırmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz.
