Gönderen Konu: Direksiyon gücü düşük uyarısı  (Okunma sayısı 32085 defa)
« : Mart 04, 2020, 23:54:27 »
Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Bir hafta önce corolla Dream otomatik aracımı aldım bayi anlaşmalı landrenzo marka tüp taktırdım. Aracım şuan 500km de bugün ilk defa (aracı kapatın direksiyona gelen güç düşük) uyarısı aldım. Park konumuna aldım stop etti araç. 1000 bakımında söyleyeceğim ama tavsiyelerinizi bekliyorum. Ayrıca tüpte kullanınca benzin azalıyor göstergede. Sözde fazladan 500₺ verdim km de benzin düşüşünü yaşamamak için. Saygılarımla iyi geceler.
Ynt: Direksiyon gücü düşük uyarısı
« Yanıtla #1 : Mart 05, 2020, 00:11:30 »
Araç uyarı verdiğinde direksiyon dönüşü nasıl sertleşme veya dönmeme gibi bir problem varmı eğer herşey normal işliyorsa sorun bozuk LPG ayarından veya bağlantılarından kaynaklı olabilir,benzin inresinin düşmesi problemi için hâlâ bir gelişme yok,onun için servisler bir parça beklediklerini test aşamasında olduğunu söylüyorlardı ama hâlâ ses çıkmadı tekrar benzin aldığınızda olması gerektiği konuma döner.
« Yanıtla #2 : Mart 05, 2020, 00:27:29 »
Direksiyon da herhangi bir sıkıntı yoktu. Bende şimdilik lpg diye düşünüyorum. Ancak benzin ibresi düşmeyecek diye benden 500₺ fazla aldılar. Gerçi aracı kapatıp açınca ibre eski seviyeye geliyor bazen bazende düşüyor anlayamadım.
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 05, 2020, 09:59:44 »
bende 2019 mds corollaya disarda lpg taktirdim lovato takildiktan sonra benzin gostergesi icin aparat cikti aradim sordum 400 lira dediler yolda giderken benzin gostergesi dusecekmi dedim evet ama kontagi her calistirdiginiza gercek benzin degerinie donecekk dendi o zaman ne gerek var dedim ben onu zaten her lpgyi fulledigimde elimle yapiyorum 10 saniye suruyor dedim kapattim bence gerek yok sizinkibde boyle bir sistem olabilir
2011 şampiyonu TRABZONSPOR
« Yanıtla #4 : Mart 05, 2020, 14:29:15 »
Aynı sorunu aracı ilk aldığımda Landirenzo tüp takılıyken bende yaşıyordum. Servise gittim. Servis ise lpg firmasına yönlendirdi. lpg firması 2 gün ara ile tekrar gitmemi istedi. toplam 2 defa yol ayarı yaptığını iletti. 7 ay geçmesine rağmen bir daha sorunu yaşamadım.
Direksiyon gücü düşük uyarısı sadece aracın durduğunu ifade eden bir bilgilendirme.
bende ilk gördüğümde tedirgin olmuştum :)
« Yanıtla #5 : Mart 05, 2020, 22:11:22 »
Teşekkürler ozaman tüp ile ilgili sıkıntı ben direk landrenzo ile görüşeyim. Zaten tüp ışığı açık kalıyor şüphelenmiştim.
« Yanıtla #6 : Mart 05, 2020, 23:00:58 »
Lpg olmayıp da bu sorunla karşılaşanlar da var. İnşallah tekrarlamaz.
« Yanıtla #7 : Mart 26, 2020, 22:52:02 »
Tüp ayarı yapıldıktan sonra bu sorunu yaşamadım şimdilik saygılar.
  • suvaslu
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #8 : Nisan 07, 2020, 12:37:00 »
Direksiyon gücü düşük uyarısı 1000 bakımından sonra oldu. Aracı park et diyordu ettim servisi aradım, servise gittim hallettik bir sıkıntı yok dediler. 150,200 km gittim yine aynısı oldu, servis sorunun lpg<landirenzo >den kaynaklı oldugu nu söylediler.
« Yanıtla #9 : Nisan 15, 2020, 01:06:19 »
Doğrudur ben tüp ayarları yaptırdıktan sonra bir daha uyarı vermedi.
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2020, 22:56:18 »
Hakan merhaba aynı sıkıntıyı bende yaşadım.çalıstırdım R konumuna aldığımda ''direksiyon gücü düşük P konumuna alın'' diye ikaz aldı. senin tüptenmi çözüldü sorun ? bende brc taktırmıstım daha arac 1700 km.
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2020, 23:47:31 »
Tüp ayarı yapıldıktan sonra düzeldi doğrudur.
« Yanıtla #12 : Mayıs 31, 2020, 20:07:40 »
Yeni kasa Toyota E160 kasaya göre daha teknolojik olduğu ve Avensis'in halefi olduğu için LPG ayarına daha çok önem vermek gerekiyor,en ufak ayarsızlıktan bile etkileniyor LPG sistemi entegre edilirken en verimli kit ve LPG ustası araştırılmalı ve kesinlikle obd2 sistemi taktırılmalı.
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #13 : Haziran 03, 2020, 08:11:06 »
Aracım 2019 model mds corolla Zavoli LPG sistemi takıldı. Bir hafta önce aracımda da aynı sorunla karşılaştım. LPG servisi ayar yaptı ve 1 hafta sorun yoktu ta ki düne kadar.Dün işimden evime gidene kadar tam 5 defa bahsi geçen uyarıyı verdi. Bu uyarının yanında ses sistemi kapanıp yeniden açıldı ve evimde park ederken direksiyon kamyon direksiyonu gibi sertleşti. LPG servisi bilgisayarda arıza aradı ve arızanın LPG den kaynaklanmadığını bildirdi. Bendeki sorun nedir acaba fikirlerinizi alabilir miyim ?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Haziran 03, 2020, 18:02:12 »
Eski kasa corolla 'da lpg ile ilgili fazla sorun duymuyorduk,ancak bu yeni kasa ve motor teknolojik olarak daha farklı bir yapıya sahip,2.0 avensise lpg takmak nasıl sorunlar yarattı ise e 210 kasa corolla motoru aynı deseler bile farklı bir teknolojiye sahip olduğunu görüyoruz ve klasik lpg takıldığında tam randıman vermeyeceğini gösteriyor,zaman içinde uygun lpg ve ek işlemlerle halledilecektir.
« Yanıtla #15 : Haziran 04, 2020, 02:04:03 »
Hep lpgnin ayarının yapılmamasından. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ama hala yol ayarı bilmeyen lpg ustaları var. Motor yazılımı, cvt yazılımı güncellenmiş. Bundan kaynaklı olabilir.
Lpgsi olan arkadaşlar YOLDA AYAR yaptırsın. LPGciniz bilmiyorsa AFRcilere başvurun. Bayinin araç dururken yaptığı ayar ayar değildir. Yetkili servis lpg den anlamaz!
Eğer lpg yoksa aracınızda ve bu hata çıkıyorsa, yetkili servise başvurun, direksiyon kaynaklı bir sorun olabilir.
  • suvaslu
  • Kilometre: 6000
« Yanıtla #16 : Haziran 14, 2020, 17:23:19 »
bende de2020 dream md var kayseriden aldım.landirenzo marka tüp takıldı. takan bayi  tüp göstergesini ters takmış sağolsun(1000 bakımında öğrendim) >:( . diyarbakırda 1000 km bakımına gittim. sonra aracı kullanırken aynı uyarıyı aldım.servise tekrar gidip gösterdim bir daha olmaz dediler. aradan 3-4 saaat geçmeden tekrarladı fakat servisten uzak olduğum için gidemedim. daha sonra yine tekrarladı. serviste ustayla görüştüm. sorunun tüp kaynaklı olduğu. aciliyet veya çok önem arzeden bir olay olmadığı. müsait olduğunuzda servise uğrayın tüp bayisne yöndireceklerini söyleddi. sorun yaşayalı 2 ayı geçti . bir daha da olmadı
Mesaj Birleştirildi: Haziran 14, 2020, 17:25:46
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 15, 2020, 14:20:33 »
Hocam selamlar, aynı sorun bizim başımıza aynısı geldi. Ben aynen şu şekilde ilerledim.
1->Yetkili servise gidip arıza kodunun alınması. (Bende P1603 P1604 çıkmıştı) Aracınızın beynine her türlü hata kaydedilmektedir. Direksiyonun sol altında bulunan OBD soketinden bilgisayar bağlantısı ile sorunun ne olduğu ilgili direkt arıza kodu alınabilmektedir.
2->Arıza kodunun yabancı forumlarda araştırılması. Bunun sonucunda anlık yakıtın gitmemesi sebebiyle olduğunun ortaya çıkması.
3->LPG taktırdığım bayiye gidip garantiden enjektör değişimi ve bir daha sorunun kesinlikle tekrarlamaması.
*Kit Lovato C OBDII
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Haziran 29, 2020, 11:39:23 »
Arkadaşlar merhaba aynı sorun bende de oldu landirenzo lpg var aracımda ve henüz 3.000 km de bu kadar kısa sürede enjektör değişimi gerektirecek bisey olur mu bunun kesin sebebi nedir
« Yanıtla #19 : Temmuz 05, 2020, 13:10:53 »
Tüp sebepli su eksiltme sorunu vardı aracımda. Onu düzelttiler tekrar ayar yaptılar ve aynı sorunu tekrar yaşamaya başladım bakalım bu sefer servis (landrenzo servisi) neler diyecek.
