Gönderen Konu: elo röle ile bagaj açma ( proje gerçekleşti )  (Okunma sayısı 19107 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 9 kere teşekkür etti
« : Ağustos 24, 2019, 03:13:52 »
Arkadaşlar merhaba. 2009 corolla aracıma orijinal kumandadan bagak açma yapmak istiyorum. Bu amaçla https://eticaret.elo.com.tr/urun/elo-uzaktan-kumanda-rolesi-tetik-12-v-1 ve kapı açma motoru aldım. Bu röleye iki saniye içinde iki kere basılırsa çıkış vererek bağlanan motoru aktif hale getiriyor. Ancak bu rölenin eksi tetik olanı mı artı tetik olanını mı kullanmak lazım. İkisinin arasındaki fark nedir acaba
Cihân-ârâ cihân içindedür arayı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler
Ynt: elo röle ile bagaj açma yardım???
« Yanıtla #1 : Ağustos 24, 2019, 07:31:38 »
O yılda bagaj kilidi acmasi elektrik motorlu mu, mekanikmi hatirlayamadim.
Motorlu ise şema bu ve + tetik ihtiyaciniz var.[attach=1]
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Ağustos 24, 2019, 09:38:11 »
Elektrikli değil mekanik yani içeriden mandal veya dışarıdan anahtar ile açılıyor
« Yanıtla #3 : Ağustos 24, 2019, 10:33:11 »
O zaman merkezi kilit sisteminden alabilirsiniz,
Ama yolda giderken manuel acma butonuna iki defa basincada bagaj acilir.
Bu nedenle kontak acik iken calismamasi icin onune bi role koymak guvenlik icin hos olur.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #4 : Ağustos 24, 2019, 11:51:31 »
Teşekkür ederim merkezi kilidin acma kapama kablolarını tespit ettim şimdi bu elo isimli rölenin artı tetik olanını kullanmak durumundayım. Ben eksi tetik olanını almıştım artı tetik olanı mı almalıyım
« Yanıtla #5 : Ağustos 24, 2019, 13:01:25 »
Emin olmadan yorum yapamiyorum,
Bi incelemem lazim.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Ağustos 24, 2019, 14:22:41 »
Burada bir arkadaş çalışma mantığını ve incelemesini yapmış
Yalnız arkadaşın elindeki artı tetik fark  var mı bilmiyorum
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 24, 2019, 14:27:13
Ben Geyvedeyim siz de Sakaryadasiniz diye biliyorum imkan olursa incelemeniz için buluşabiliriz
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 24, 2019, 15:32:23 »
Arkadaşım elindeki rölenin bağlantı şekli ve çalışma prensibi aşağıdki pdf de mevcut senin için değilde kendim öğreneyim diye araştırdım sayende bilgi sahibi oldum elindeki rölenin üzerindeki numara 201.011.001 ise eksi ile tetikleniyormuş 201.011.003 ise artı ile tetikleniyormuş. Ahmet abinin dediği gibi +12 volt girişine bir röle daha koysan iyi olur yolda giderken kapı açma düğmesine basarsan 2 defa bagaj açılır aman diyeyim.
http://www.elo.com.tr/resimler/product_cat/pdf/201011001002003004pdf_b2929.pdf
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #8 : Ağustos 24, 2019, 15:53:28 »
Teşekkür ederim Tolga bey benim elektrik bilgim sıfır. Benim elimdeki röle eksi tetik. Benim bunu kullanmam mümkün mü yoksa artı tetik mi kullanmam lazım. Vallaha ikinci röle işi çok mantıklı ama ben bu işin içinden çıkabilir miyim bilemiyorum
« Yanıtla #9 : Ağustos 24, 2019, 16:35:26 »
Ben serdivandayim,
Musait zamanda gorusebiliriz,
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Ağustos 24, 2019, 17:50:12 »
Ben tatildeyim üstad musaitseniz bugün yarin gorusebiliriz. Siz yeri ve mekanı belirleyin yeterli. tel numaramı gonderdim
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ağustos 24, 2019, 19:44:08 »
Peki kapilar kilitli iken bagaji acmak istesek kapi acma tusuna iki kere bastigimizda once kapilar sonra bagaj mi acilacak?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #12 : Ağustos 24, 2019, 21:14:25 »
Eğer kumandada bağaj açama butonu varsa sadece bağajı bağımsız yapmanız mümkün aracı satmazsam bu hafta içinde yapacam videolu fotoğraflı olarak yüklerim.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #13 : Ağustos 24, 2019, 23:18:48 »
Evet Mahmut bey öyle olacak artık ona razı oldum
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 24, 2019, 23:25:54
Bende harici bir merkezi kilit yok orijinal neyse o var. Orijinal anahtar kapıları acma ve kapama olarak iki butonlu. Sadece anahtarı sustali yaptırırken üç butonlu modelden almıştım. Şimdiki anahtarda bagaj acma butonu var ama aracın merkezi kilidinde karşılığı yok. Ya da ben bu modellerde böyle biliyorum. Makyajlı kasalarda var.
Ümit bey bilginiz var mı bilmiyorum ama acaba 2008 2009 2010 kasa ile makyajlı kasadaki merkezi kilit aynı ise bir karşılığı olabilir. Bunu da cc kolu mevzusundan dolayı olabilir diye düşündüm. Malûm Toyota altyapıyı hazırlayıp cc kolu takmıyor  benzinli modellerde sonradan dahil edilebiliyor.
« Yanıtla #14 : Ağustos 24, 2019, 23:42:33 »
Size en iyi yardımcı olacak kişi Ahmet güve bey ondaki bilgi formda çok az kişide vardır aracınızı incelediği zaman gerekeni yapacaktır benim araçta merkezi kilit var ama kumandalı olan değildi sadece anahtar ile kilitlediğimde tüm kapılar kapanıp açılıyordu ben merkezi kilide üniversal üç butonlu aç kapa kumanda beyni ekledim,dediğiniz gibi Toyota alt yapıyı önceden hzırlıyor ama bazı özellikleri ekleniyor sonradan eklemeye müsait halde sunuyor (Ama her modelde değil) ama kumandada bağaj butonu yoksa yeni kumanda yaptırmanız gerekebilir tabiki merkezi kilit beyninde bağaj çıkışı varsa mümkün olabilir eğer bağaj çıkışı varsa yeni kumanda yapılır orjinal anahtardaki immobilizer yeni anahtara tanıtılır bağaja bir motor takılır işlev görür ama uzun iş öyle uğraşana kadar orjinal haliyle kullanmak daha iyi gözüküyor,ama Ahmet bey incelerse kesin sonucu size aktarır.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #15 : Ağustos 25, 2019, 00:08:14 »
roleyi kumandanin kapama tusuna baglasak?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #16 : Ağustos 25, 2019, 00:14:32 »
Evet Ümit bey dediginiz gibi müsait bir zaman ayarlarsak Ahmet beyle bir inceleme yapacağız. Aslında ben en başta sizin dediginiz gibi ekstra bir merkezi kilit kumandası alıp yaptırayım dedim ama gel gör ki oto elektrikçi abileri boş yakalamak mümkün olmadı. Bakalım ne olacak.
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 25, 2019, 00:16:25
Mahmut bey kapama tuşuna bağlasak nasıl bir avantajı olur
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #17 : Ağustos 25, 2019, 00:39:37 »
diyelim kapilar kilitli. Bagaji acmak istiyorsunuz. Kilit tusuna bastiginizda (2 sefer) bagaj acilir ama kapilar kilitli kalir. Bir de kapi kilitlemek icin ugrasmazsiniz.
Eger kapi acma tusunda olsa kapilar da acilacskti. İsiniz bitince kapilari tekrar kilitlemek zorunda kalacaktiniz.(bagajdan esya aldiniz elleriniz dolu. Bir de anahtar aramazsiniz kapi kilitlemek icin...)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #18 : Ağustos 25, 2019, 00:45:45 »
Evet bu da olabilir o aşamaya gelirsek kolay biz daha roleyi baglayamadik
« Yanıtla #19 : Ağustos 25, 2019, 12:44:15 »
O zaman merkezi kilit motorları kiltliyken tetiklenmiş olur motorlar için zararlıdır,yanlışlıkla yapılmış bir seferlik işlemlerden birşey olmaz ama devamlı kullanıldığında sıkıntı olur,üniversal merkezi kilit kumanda beyinlerinde çift tetik oluyor (artı ve eksi) bazı araçlarda negatif bazılarında pozitif tetik oluyor ona göre hareket etmek gerekiyor,ama orjinal tesissatta durum nasıl bilgim yok.
