Gönderen Konu: ARAÇ LPG'DE İLK MARŞTA ÇALIŞMIYOR  (Okunma sayısı 28719 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
« : Temmuz 08, 2019, 14:36:22 »
Merhabalar Aracım 2016 1.33 Auris 65.000 KM de Yaklaşık 30.000 km dir LPG li kullanıyoruz. Araç son zamanlarda stop ettikten bir kaç saat geçtikten sonra ilk marşta çalışmamaya başladı iki ya da üçüncü marşta çalışıyor. Benzinde binildiği zaman böyle bir problem olmuyor. LPG servisinde aracı geceden bırakın sabah ilk biz çalıştırıp bakmamız lazım denildi. Çok makul gelmediği için bırakmadım. Motor ustası ise aracın benzin pompası LPG de iken bile benzin pompalamaya çalışıyodur o yüzden olabilir, benzin pompasına röle taktır dedi. Fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
Ynt: ARAÇ LPG\'DE İLK MARŞTA ÇALIŞMIYOR
« Yanıtla #1 : Temmuz 08, 2019, 14:40:20 »
iyi bir lpg ustası bulup regülatörü değiştirin düzelir lpg regülatörü içindeki diyafram yırtılmış yanma odasına gaz kaçırıyor ilk marşta araç benzinde çalıştığı için iki yakıt birleşince boğulma oluyor kısa süreli beklemelerde sıkıntı olmaz veya gazı tam bştin yada kazandan vanasını kapatın zaten araç sorunsuz çalışır.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 08, 2019, 14:41:39
Benzin pompasına role falan taktırmayın olumsuz sonuçlar doğurabilir,LPG regülatörü değiştiği zaman herşey düzelir.
Ynt: ARAÇ LPG'DE İLK MARŞTA ÇALIŞMIYOR
« Yanıtla #2 : Temmuz 08, 2019, 18:36:00 »
Regülatörlük problem yok araçta. Yolda lpg ayarı istiyor. Maraşta nerede bulursunuz onu bilemem ama, AFR ayarcılar da işinizi çözer.
« Yanıtla #3 : Temmuz 08, 2019, 18:57:09 »
Mutlu hocam ayarın ilk çalışmayla alakası ne onu anlamadım araç zaten ilk marşı benzinde alıyor,şunu derseniz bozuk LPG ayarı benzin ayarınıda bozuyor o bu araç için geçerli değil çünkü araç 1.33 bunlarda ilk çalışma için ayarın çok düzgün veya bozuk olması birşey değiştirmiyor.
« Yanıtla #4 : Temmuz 08, 2019, 19:56:20 »
Lpg ayarsızlığı motorun yakıt ayarını bozuyor, sonucunda ilk marşta benzinde çalışacak motorun enjektörlerine yakıtı çok artır (lpg ayarı fakirse) veya çok azalt (lpg ayarı çok zenginse) diye emir geliyor. Haliyle motor ya boğuluyor ya da ateşleme olamayacak kadar az yakıt püskürtülüyor.
En büyük hatadır benzndeki sorunun lpgden olabileceğini düşünmemek. Yakıt trimleri STFT ve LTFT detaylı öğrenilmeli bu yüzden. Lpg nin bozduğu yakıt trimleri hemen sıfırlanmaz. Soğuk motorda da sadece LTFT değerinin kullanılarak yakıtın ayarlanması lpg ayarı kaynaklı problemlerin daha öne çıkmasına neden olur. Dikkat ederseniz havalar soğumaya başladığı gibi yol ayarı yapılmamış lpg li araçlarda ilk marş problemleri başlar.
Bakınız
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=70489.msg958322#msg958322
  • 30 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2019, 00:05:23 »
Aynı sorunu bir önceki aracımda yaşadım. Bana da benzin pompası aldırdılar, akü değiştirttiler olmadı.en son regülatörü değiştirince sorun çözüldü. Yalnız 30 bin km'de regülatör bozukluğu biraz zor gibi ama. Ümit beyin dediği gibi arkadan lpg vanası kapatılıp hortumlar daki lpg bitene kadar araç çalıştırılıp daha sonra denenebilir.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2019, 00:13:28 »
Regülatör sorununu bulmak çok basit lpg tankının vanasını kapatın bir gün sonra araç ilk marşta çalışıyorsa regülatör gaz sızdırıyor demektir tamir edilecek veya değişecek, eğer aynı sorun devam ediyorsa sorunu başka bir yerde aramak gerekir
Ynt: ARAÇ LPG\\\'DE İLK MARŞTA ÇALIŞMIYOR
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2019, 01:20:37 »
Bakınız
İlginiz için teşekkürler. Gittiğim bütün LPG ustaları ayarın kusursuz olduğunu söyledi ayrıca sorun soğuk aylarda kışın eksi derecelerde yoktu son bir aydır mevcut.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2019, 01:21:31
Teşekkürler hocam görüştüğüm birkaç LPG ustası da aynı şeyden bahsetti.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2019, 01:22:41
Vanayı kapatmadım ama LPG yi komple bitirip bir hafta benzinde kullandım bir kere bile sorun olmadan tek marşta çalıştı.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2019, 02:53:30 »
Bence de sorun Ümit Beyin bahsettiği sebepten kaynaklanıyor. Regülatör diyaframı değiştirilebiliyor. Google brc regülatör diyaframı yazıp gelen ilk siteyi açıp okumanızı öneririm. Foruma linki ekliyorum ancak reklama giriyor sanırım, adres engelleniyor...
« Yanıtla #9 : Temmuz 09, 2019, 09:24:09 »
Regülatör olsa stop ettikten birkaç saat sonra değil sabah ve uzun süre sonra tekrar marş yapıldığında karşılaşılır. Bununla ilgili forumda onlarca konu var. Yapmayın arkadaşlar. 1 2 saatte sızan gaz marşı uzatıyor da, sabah ilk çalıştırmada niye uzatmıyor?
Ayar yapmayı bilmeyenler size ayarın mükemmel olduğunu söyleyebilir.
« Yanıtla #10 : Temmuz 09, 2019, 09:41:26 »
Mutlu hocam sabah ilk çalıştırmada marşın uzamadığı bilgisini nereden aldınız? Arkadaş yazmış mı ben mi göremedim acaba?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2019, 09:45:25
Ayrıca bir soru daha, araç ilk çalıştırıldığında açık döngüde çalışır map haritasına, kısa ve uzun dönemli yakıt değerlerine bakmaz diye hatırlıyorum. Hatta araç bir müddet yüksek devirde çalıştıktan sonra normal rölanti devrine düşüyor..Yanlış mı hatırlıyorum?
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2019, 11:41:20 »
Arkadaş yazmamış, böyle bir sorunu olsa yazardı. Yazdığı şey çalıştırdıktan sonraki tekrar çalıştırmalarda marş uzuyor.
Soğuk motorda, dip gazda açık döngüye girip uzun dönem yakıt trimine bakar sadece.
« Yanıtla #12 : Temmuz 09, 2019, 11:48:41 »
Anladım, yazmadığına göre böyle bir problemi yok diye çıkarım yaptınız. Arkadaş sabahları da aynı problemi yaşayıp yaşamadığını yazarsa netleşecek. Teşekkürler..
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2019, 11:52:29
Bu arada Mehmet beye bahsettiğim sitede yazan bilgiyi paylaşıyorum : "2: LPG Regülatör gaz haznesi diyaframı patlak ise araç sabahları veya bir kaç saat park edildikten sonra marşa basıldığında çok geç çalışır. Bunun sebebi ise regülatör içerisinde kalan gazın regülatör vakum girişinden manifolda yavaş yavaş sızarak aracın boğulmasına neden olmasıdır. Bu gibi sorunların giderilmesi için diyafram takımı veya regülatörün yenilenmesi gerekir."
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 09, 2019, 11:54:16 »
1. ihtimal regülatör diyaframı
2. ihtimal enjektör contaları
« Yanıtla #14 : Temmuz 09, 2019, 12:19:51 »
Ek olarak 30bin km.dir kullanılan lpg kitinin regülatörünün diyaframının eskimiş olabileceğine de ihtimal vermiyorum.
Ayrıca sorun gerçekten regülatör olsa araç benzinde kullanıldığında düzelme olmaz. Çünkü borularda kalan lpg de sızmaya devam edip ilk marşta motoru boğar.
Aslında bu sorun geçici olarak akü resetleme yapılarak ortadan kaldırılabilir.
« Yanıtla #15 : Temmuz 09, 2019, 12:25:48 »
Adem bey söz konusu kit BRC olunca yeni takıldığında bile sorun çıkabiliyor form üyemiz sefanın aracında takıldığı gün enjektör hatalı çıktı değişince düzeldi
Tamiri mümkün ancak hiçbir LPG ustasının işine gelmiyor,eğer düzgün yapılmasza randıman vermiyor ama eliniz yatkınsa yapılabilir 2lt gaz yağı ve küçük boya fırçasıyla güzelce temşzliği yapılıp tekrardan toplanırsa çok harika olur.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 09, 2019, 12:31:16
Mutlu hocam arkadaş zaten gazı komple bitirip 1 hafta benzinde binmiş hiçbir problem yaşamamış.
« Yanıtla #16 : Temmuz 09, 2019, 13:56:43 »
Evet Ümit bey LPG ustalarının işine gelmez tabi komple regülatörü satmak varken neden uğraşsınlar ki işlerine gelmiyor.. Diyaframı satan sitede şöyle bir açıklamaya yer vermişler : "Diyafram Değişimi Yaptıramayanların Dikkatine
Bulunduğunuz ilde brc sıralı sistem beyin diyaframı değişecek servis yok ise arızalı regülatörü söktürerek firmamızın anlaşmalı ptt kargo şubesi ile bize ücretsiz yollayabilirsiniz. Saat 15 den önce elimize ulaşan arızalı regülatörü aynı gün içinde diyaframını yenileyerek kargo ile belirtmiş olduğunuz adrese göndermekteyiz kargo ücretleri firmamıza aittir. Diyafram değişimi işçilik ve kargo ücretleri dahil toplamda 250 tl bu sorundan kurtulabilirsiniz. Ürünü bize tamir için yollarken dirsekleri kırılmayacak şekilde paketleyiniz."
Satıcı sizinde dediğiniz gibi LPG ustalarının değişime yanaşmadıklarının farkında olacak ki böyle bir açıklama gereği duymuş.
« Yanıtla #17 : Temmuz 09, 2019, 15:38:39 »
Arkadaş sabah soğuk motorda da aynı problemi yaşıyor mu söylese anlaşılacak. En kesin çözüm marşı geç aldığı zaman akü resetleme yapın öyle kullanın sorun devam ediyorsa regülatördendir denebilir o zaman. 30bin km.de regülatörün gitmesine ise hala ihtimal veremiyorum.
« Yanıtla #18 : Temmuz 09, 2019, 18:57:43 »
@Mutlu Tekir (30216) @Hüseyin Bayram (25139) @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478)  Araç sabahları da 2 ya da 3. marşta çalışıyor. Stop ettikten 15-20 dk sonra çalıştırılırsa problem olmuyor ancak 1 saati geçtiği zaman her halükarda yapıyor. LPG kiti Lovato marka bu arada. LPG ustası regülatördeki hortumlardan gösterdiği birini akşam eve çıkarken sökmemi sabah öyle denememi söyledi dediği gibi yaptığımda sabah ilk marşta çalıştı.
« Yanıtla #19 : Temmuz 09, 2019, 19:15:58 »
O zaman arkadaşların teşhisi doğru. Regülatörünüzün diyaframı değişecek, bulamazsanız komple regülatör değişecek.
30bin km.de böyle bir problem çok enteresan gerçekten. Kaç sene oldu lpgyi taktıralı?
