Gönderen Konu: E120 Kasa debriyaj problemi  (Okunma sayısı 4352 defa)
  • Kilometre: 113000
« : Nisan 17, 2019, 20:12:26 »
Merhaba sevgili Toyota kullanıcıları,
Öncelikle belirtmek isterim konu ile ilgili forumda arama yaptım ama çözüm bulamadım, belki kendi yetersizliğimden dolayı görememiş de olabilirim özür dilerim.
127 bin kilometrede 2004 HB kasa 1.6 benzinli corolla sahibiyim.
107 bin kilometrede yaklaşık 14-15 ay kadar önce Aisin marka baskı balata seti ile değişim yaptım 1-2 bin kilometre evvel debriyaj sertleşmeye başladı ve alt merkezden yağ ve hava alma bakımlarını da yaptırdım ama maalesef sertleşme çok az azaldı ve bir kaç gündür ekli video da duyulan ses çıkmaya başladı yağlama yaptık o bölgeye spreyde sıktık fakat ses devam ediyor.
İstanbul da değilim Yalova da yaşıyorum ve burada baskı balata değişimi önerdiler fakat 20 bin km de baskı balata değişimi saçma geldi.
Öneri ve tavsiyeniz yada bu sorun ile karşılaşıp çözen varmıdır???
Teşekkür ederim.
Ynt: E120 Kasa debriyaj problemi
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2019, 20:26:57 »
Teşekkür ederim.
sizin sorununuz baskı balata ile alakalı değil ki sorun debryaj da gözüküyor ustamız @Ufuk Sönmez (16363) bey konuyu görünce gerekli açıklamayı yapacaktır ben önceden sorayım baskı balata değişiminde hangi balata ve hangi serisi takıldı servistenmi aldınız dışarıdanmı
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2019, 20:40:49 »
Ses debriyaja basınca geliyor,baskı balata ile alakalı değildir,bir sürtme sesi var,ya yağlama yaptığınız yere ulaşılamadı,ya da iki tabaka birbirine sürtüyor.Debriyaj ayarında bir sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2019, 09:32:59 »
@Selahattin Akbaş (42586) bey hangi debriyaj seti kullanıldı?
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2019, 10:22:48 »
Sadece Markasını hatırlıyorum, mavi kutuda üzerinde AISIN yazıyordu.
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2019, 10:33:09 »
Çok yeterli bir bilgi değil, sökülmeden yapılacak tüm yorumlarda afaki olacaktır ancak muhtemelen aracınızda AE101 kodlu araca ait KT100VE kodlu ürünün kullanıldığı ve sesin "baskı" kaynaklı olduğu kanaatindeyim, şayet bu ses baskıdan geliyor ise şemsiye kompresyonu dolayısı ile riskli olabilir.
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2019, 10:42:25 »
ben o zaman sadece aracın ruhsattaki şase bilgilerini vermiştim ve o bilgilere göre bu ürün uygundur denmişti.
aldığım yeri tam hatırlamıyorum ama sanırım gitsem ben nereden hatırlayayım diyeceklerdir.
şanzıman ve motoru ayırmadan bir şey elde edemeyeceğiz anladım.
Teşekkür ederim.
değişim yapılacaksa doğru set hangisidir.
yardımcı olabailirmisiniz? onu alayım.
Teşekkür ederim
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2019, 10:49:29 »
Sanayide şase numarası da verilse parçacı bu orijinal parça tamamdır diyor elindekini satıyor,kutuların şekli aynı veya benzer olabilir.
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #8 : Nisan 18, 2019, 11:05:55 »
mapa, exedy daikin , valeo ve aisin çıktı hep karşıma arattırınca
« Yanıtla #9 : Nisan 18, 2019, 11:40:53 »
KT100VE kodlu aisin ürünü neden uyum sağlamıyor anlamıyorum. motor desen aynı gücü sağlıyor. volan mı farklı acaba. biri aydınlatırsa sevinirim.
« Yanıtla #10 : Nisan 18, 2019, 12:11:31 »
 @Selahattin Akbaş (42586) bey özel bilgilerinizi şasi no veya motor no gibi herkese açık olarak paylaşmayınız  özel olarak direkt mesaj ile ufuk beye gönderiniz msj düzenlemeniz uygun olur.
Emrah bey uyum sağlaması düzenli çalışacak anlamına gelmez her araç için özel baskı değerleri vardır kullanılan malzeme farklıdır balatanın volant yüzeyine oturacağı Aralık dahi ona göre ayarlanır araçlarımızda bildiğiniz üzere debriyaj ayarı yoktur sistem otomatik kendisi ayarlar onun içinde kendi orjinal balatası olması gerekir ama malesef ustalarımız ve parçacılarımız bu konudan bi haber haberdar olanlarında çoğu vicdanı cüzdana koymuş o an sıkıntı yoksa il bitmiş şimdi Selahattin bey gitse itiraz etse kaç Zaman olmuş ne bileyim deyip işin içinden çıkacaklar halbuki orjinal parça verilmiş olsaydı bu kadar kısa sürede bu arıza çıkması mümkün değildi en doğru cevap ufuk beyde gerekli açıklamayı teknik olarak kendisi yapacaktır diye umuyorum.
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #11 : Nisan 18, 2019, 17:03:26 »
« Yanıtla #12 : Nisan 18, 2019, 17:06:25 »
Aşağıda linkini verdiğim set için şase no ile bakıldı ve uyumlu dendi. Fakat başıma gelenden sonra ne alacağımı şaşırdım.
https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/tyk2151-debriyaj-set-corolla-1988-2006-16-avensis-2003-2008-16-P336127401
internetten alınan ürün tabiki sıkıntı çıkarır yetkili servisle veya ufuk bey ile irtibata geçiniz.
« Yanıtla #13 : Nisan 18, 2019, 18:26:18 »
Selehattin bey selam
Kardeşim ve bende e12 Corolla kullanıyoruz . Kardeşimin aracının hiç baskı balatası değişmediği halde geçen yıl aynı ses onun aracında da geldi . Aynı sizin gibi sesi yerini tespit ettik .Ses debriyaj sisteminin içinden geliyor . Biz sorunu şöyle çözdük bu hareketi parçanın hemen arkasındaki kare şeklinde körük var .o körüğü yerinden çıkartın hafifi çekin geliyor gayet basit .Sprey wd40 veya sıvı sprey gres olabilir içerisinde çalışan bir mekanizma var sanırım içi kışın su alıyor . Lastik körüğü çıkarınca hareketli kolu olduğu iç kısma biri içerden pedala bas çek yaparken yağ sıkın . Sesin kesildiğini duyacaksınız .Daha sonra körüğü geri yerine oturtun ince düz sesi  kesmiştim  .Sizinde aracınız bu şekilde düzelir boş yere baskı balataya müdehale ettirmeyin  .Kare şeklindeki ufak körük ü çıkatıp içine yağ sıkacaksınız .
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Nisan 18, 2019, 19:41:01 »
aracı lifte alıp mı bakmanız gerekiyor? şuna benzer bir şey mi dediğiniz yer
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #15 : Nisan 18, 2019, 20:51:37 »
Teşekkür ederim
Yarın gündüz gözüyle yapacağım
 :tamam:
« Yanıtla #16 : Nisan 19, 2019, 17:39:42 »
Barış bey video ile olaya noktayı koymuş .lifte kaldırmaya gerek yok yukardan müdehale edilebilir .
  • Kilometre: 113000
« Yanıtla #17 : Nisan 20, 2019, 16:14:21 »
İşlemi yaptım ses hemen kesildi.
Yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Fakat 20 bin km'lik baskı balata hala çok sert ve trafikte can sıkıyor.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Nisan 22, 2019, 14:04:08 »
Sorunun çözümü ve geri dönüş hakkında bilgi verdiğiniz için teşkkür ederim.Sorunun çözüldüğüne sevindim iyi sürüşler.
« Yanıtla #19 : Nisan 22, 2019, 14:16:18 »
hayırlı olsun debriyaj sertliği için şanzıman yağı en son nezaman değişti ?
Debriyaj alt üst merkez kontrol edildimi?
Ve debriyaj hidrolik sıvısı değişim yapıldı mı?
Yanlış hatırlamıyorsam aracınızda debriyaj hidroliği fren ile ortak kullanılıyor komple hidrolik sıvısı değişim periyodu 40000 km'de bir yapılmaktadır önemsiz gibi görünse de sistem için önem arz etmektedir.
Diğer yandan değişim yapılan debriyaj seti aracın orjinali olup olmadığını konusunda emin değilsiniz çoğu zaman orjinal parça pahalı olduğu için aynı serinin uyumlu parçası kullanılıyor ve sonuçta kısa sürede sıkıntı çıkartmaya gebe oluyor,yazının başında saydığım noktaları kontrol ederek sonuca ulaşamazsanız baskı balata ya yönelmeniz gerekmektedir.
