Gönderen Konu: Aracı Çalıştırırken Gelen Uyarı Sesi  (Okunma sayısı 23478 defa)
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Nisan 03, 2019, 13:09:42 »
İyi günler; 2019 Model Flame X Pack Multidrive S aracımı start stop ile ilk çalıştırırken 1 saniyelik uyarı sesi geliyor acaba diğer araç sahibi arkadaşlara da böyle uyarı veriyor mu ya da nedeni nedir acaba çözemedim bir türlü. Teşekkür ederim.
  • TMMT
  • Kilometre: 4000
  • Model Yılı: '24
  • 242 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracı Çalıştırırken Gelen Uyarı Sesi
« Yanıtla #1 : Nisan 03, 2019, 13:30:17 »
Hiç dikkat etmedim ama akşam bi kontrol edip bilgi veririm
Çevrimiçi (Gizli Üye)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 03, 2019, 13:41:24 »
Bilgi ekranın da herhangi bir uyarı veriyor mu ? Bir daha ki sefere video çekebilir mısınız ?
« Yanıtla #3 : Nisan 03, 2019, 14:48:15 »
Ne ile ilgili uyarı veriyor,aracı nasıl hangi konumda çalıştırıyorsunuz,çalıştırmadan önce emniyet kemerini takıyormusunuz,veya etrafınızda sağda solda arkada araç varmı yada yakınınızda yüksek duvar gibi yerler varmı park sensörleri bişeyleri anlık algılıyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Nisan 03, 2019, 16:18:01 »
EBS ve Otomatik Vites Etiknleştirildi diye bir uyarı veriyor ve çıkan sesi ekliyorum.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 03, 2019, 16:20:02
Ayrıca biraz önce uzun farları uyarı için yaktığımda tık diye bi ses geldiğini fark ettim farlardan acaba sıkıntı mı var merak ediyorum ilk defa toyota kullanıyorum her uzun farı yaktğımda tık diye bir ses geliyor.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #5 : Nisan 03, 2019, 18:33:42 »
Normal bu sesler arac başlangıç halinde olduğu için bu tarz sesler gelmesi normal arkadaşımda a200 amg paket vardı 2015 onda da geliyordu el freni sesi
  • TMMT
  • Kilometre: 4000
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #6 : Nisan 04, 2019, 23:23:14 »
Araci calistirirken dikkat ettim bende boyle bir ses cikarmiyor, benim tahminim yakit seviyeniz düşük o yüzden uyari veriyor benzin alin yakit lambasi sönünce ses gemeyecektir diye tahmin ediyorum. Ayrica uzun farlar yaninca cikan ses bende de var uzunlar yanarken içerden bir kontak çekiyormuş gibi ses geliyor bir cok arabada var bu ses ama bundan biraz fazla gibi.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 05, 2019, 10:00:11 »
Videodan anladığım kadarıyla aracın gösterge ışıkları sönmeden hemen marş yapıyorsunuz. Frene basmadan start düğmesine bir defa basın siz emniyet kemerini takana kadar sistem kendisini check etsin ışıklar sönsün öyle frene basıp marş yapın.
Ayrıca uyarı sesi yakıt seviyesinden geliyor muhtemelen. Lpg li de olsa depoyu o kadar boş bırakmayın. Depoda bulunan pompa yakıtla yağlanır. Uzun vadede pompaya zarar verme ihtimaliniz var.
« Yanıtla #8 : Nisan 05, 2019, 19:44:04 »
Bilgi için teşekkür ederim bugün aracıma 14 litre yakıt aldım ve depo göstergesi yarının üstüne çıktı yakıt var ama yokmuş gibi algılıyor. İkinci olarakta uyarı sesi gelmeye devam ediyor ve “EBS Ve Vites Ortak Girişi Etkinleştirildi” diye uyarı veriyor. Bilgisi olan var mı acaba?
« Yanıtla #9 : Nisan 05, 2019, 22:49:45 »
Mehmet bey ebs (elektronik fren sistemi) siz aracı çalıştırırken frene tam olarak basıyormusunuz ?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 05, 2019, 22:53:09
İlk başlangıç sesi geliyor araçtan eğer kastettiğiniz ses  videoda ilk etapta gelen ses ise gayet normal ilk başlangıç sesi olarak gördüm.
« Yanıtla #10 : Nisan 06, 2019, 20:01:04 »
Frene tam olarak basıyorum, ilk önce frene basmadan bir kere basıp 8 10 saniye sonra çalıştırıyorum aynı ses geliyor araç 600km oldu artık serviste sorarım. İlginizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim sonuca ulaşırsam cevap yazarım.
  • Kilometre: 600
« Yanıtla #11 : Mayıs 12, 2019, 17:15:41 »
Merhabalar.Aynı uyarı sesi bendede olmaya başladı.1.6 Flame. Daha önce bu uyarı sesi yoktu.Mehmet bey siz bir sonuca ulaştınızmı Teşekkürler
« Yanıtla #12 : Mayıs 13, 2019, 08:16:56 »
Olumsuz Enver Bey kendi canı nasıl isterse bazen uyarı sesi çıkıyor bazen çıkmıyor ben de artık umursamıyorum.
  • Kilometre: 600
« Yanıtla #13 : Mayıs 14, 2019, 21:09:26 »
Teşekkür ederim Mehmet bey. Galiba ilk başlangıç sesi.Sonuçta bir arıza ışığı yanmıyor.
« Yanıtla #14 : Mayıs 15, 2019, 11:15:43 »
Dün başka bir şey keşfettim aracı kısa süreli durdurup çalıştırdığımda (bir iş yerine girdim çıktım) o sesi vermedi ayrıca bugün aracı tekrar servise götüreceğim kaza yaptım dün  :argh: -_- tekrar soracağım bir şey diyecekler mi dönüş yaparım buradan.
  • Kilometre: 600
« Yanıtla #15 : Mayıs 15, 2019, 21:16:36 »
Geçmiş olsun Mehmet bey cana bir şey olmasın
  • Kilometre: 700
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 22, 2019, 12:16:58 »
emniyet kemerini takınca vermiyor takmayınca ilk çalıştırmada veriyor en azından ben öyle zannediyorum...
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Haziran 01, 2019, 16:50:03 »
arabanda hicbir sey yok :)
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #18 : Kasım 14, 2019, 21:56:08 »
Merhaba arkadaşlar benimde aracımda bu uyarı çıkmaya başladı. Bu sıra çok arttı ve neyi yanlış yaptığımı anlamadım neye göre yapıyor. Bir türlü çözemedim. Ankara’da Efe servisini aradım. Çok anlamadılar ama servise davet edip, bilgisayara bağlayalım dediler. Bu sorunu çözen var mı?
« Yanıtla #19 : Mart 26, 2020, 22:50:01 »
Arkadaşlar bu sıkıntı bende de çıkmaya başladı. Sorun ise tabi. 2020 otomatik  drem paket 1000 bakımından sonra ortaya çıktı. Kemeri bağlıyorum depo full debriyaja iyi basıyorum. Bazen oluyor bazen olmuyor. Sebebini bilen yada çözebilen varsa bilgilendirirse sevinirim.
