Gönderen Konu: LPG sabah ilk geçiş devir düşüklüğü  (Okunma sayısı 6439 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Mart 29, 2019, 22:27:49 »
2010 corolla brc sıralı sistem lpg kitini 1 yıl önce montajını yaptırdık.1 aydır sabah lpg ye ilk geçişte bariz bir devir düşüklüğü oluyor araçta.Değişik yerlerden gaz aldım değişiklik yok.10 bin bakımları filtre ayar vb yapıldı.Bilgisi olan var mı?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
Ynt: LPG sabah ilk geçiş devir düşüklüğü
« Yanıtla #1 : Mart 29, 2019, 22:33:37 »
bakımdan önce böyle bir durum var mıydı?
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 29, 2019, 22:34:31 »
araç ısındıktan sonra düzeliyormu  rolanti?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #3 : Mart 29, 2019, 22:37:52 »
vardı Ümit bey.
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2019, 22:38:26
düzeliyor.5-6 saat soğukta beklyince biraz yapıyor
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #4 : Mart 29, 2019, 22:44:14 »
Sanki lpg'ye geçiş ısısı çok düşük ayarlanmış gibi bir durum,eğer ısı ayarı düşükse ilk geçişte sorun yapar kış aylarında geçiş ısısı 35 dereceye ayarlı olması lazım veya Regülatör basıncı kontrol edilmeli çünkü gaz akışkanlığı düzeni Regülatör ile ayarlanmakta.
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #5 : Mart 29, 2019, 22:44:52 »
vardı Ümit bey.
sabahları regülatör ısısnmamış gazı gönderiyor olablir, regülatör ısı sensörüne bakmak gerekebilir
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Mart 29, 2019, 22:47:50 »
Şamandıra problemi olabilir mi? Çünkü şamandra sensörü değişti 2 hafta olmadan sensör  yine arıza verdi.Üst üste sensör arızalanınca benim aklıma şamandra problemi gelid acaba dedim sabah rol. düşmede mi ona bağlı?
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2019, 22:49:30
Geçiş ısısı düşük olsa idi önceki aylardaki  soğuklarda da yapardı sanki Ümit bey?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #7 : Mart 29, 2019, 22:52:08 »
ısınınca düzeliyorsa basınç problemi değildir diye düşünüyorum
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #8 : Mart 29, 2019, 22:57:15 »
Basınç problemi olsa sürekli mi yapar?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #9 : Mart 29, 2019, 23:00:06 »
düşük basıntaysa ve basınç sıcaklık düzelitmeleri yetersizse evet herzaman yapar
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Mart 29, 2019, 23:01:19 »
Bu olayı şöylede tarif edebilirim.Filtre değişimi sonunda araç benzinden gaza geçişte silkeler ya aynen öyle oluyor.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #11 : Mart 29, 2019, 23:01:58 »
problem başladığında gaz geçiş sürenizde bir düşüş gözlemlediniz mi? örneğin önceden 5dk da geçerken 3 dk ya düşme gibi?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Mart 29, 2019, 23:03:44 »
yok ama hareket halinde bazen geç bile geçiyor
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #13 : Mart 29, 2019, 23:12:16 »
o zaman benim tez çürür hocam siz yine şamandıraya odaklanın, regülatör veya ısı sensörüyle ilgili bir durum yok gibi
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2019, 23:12:39
benzinde çalışması sorunsuz değil mi?
« Yanıtla #14 : Mart 29, 2019, 23:13:15 »
Benim kanaatimce Regülatör incelenmeli ve hatta enjektör debi ayarları kontrol edilmeli ve iyi bir yol ayarı yapılmalı.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Mart 29, 2019, 23:16:31 »
benzinde ve lpg ye geçişten sonraki zamanlarda saat gibi hiçbir problem yok.hatta sabah 8-9 derece oluncada çok büyük bir sıkıntı yok Hüsnü bey.çok çok az bir düşüş olur 8-9 derecede
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2019, 23:19:32
yol ayarı yapıldı Ümit bey.servise araç sıcakken gidildiği için olay tam anlaşılmıyor.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #16 : Mart 29, 2019, 23:29:14 »
tüm sensör değerleri kontrol edildi mi veya siz gördünüzmü?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #17 : Mart 29, 2019, 23:31:19 »
obd bağlantısı ile bakıldı ama ben nlamadığım için neye bakıldı bilmiyorum.tüm değerlere sıcakken bakıldı
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2019, 23:39:03
Gaz kelebeği ile ilgisi olur mu acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #18 : Mart 29, 2019, 23:40:04 »
tüm değerlere aracın direksiyonun altında bulunan obd girişine bağlanarak mı baktılar yoksa motordaki lpg bağlantı ucundan mı baktılar?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #19 : Mart 29, 2019, 23:42:06 »
her ikisine aynı anda Hüsnü Bey
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
