Gönderen Konu: frene basmadan gelen fren balata sesi  (Okunma sayısı 37126 defa)
« : Mart 07, 2019, 12:23:16 »
       Herkese merhaba;
       Yaklaşık bir aydır aracımda frene basmadan gelen fren balata sesi var aracımda. Balataları yeni değiştim TRW marka (bu arada TRW'den çok şikayetçiyim. Çok balata sesi yapıyor ki fiyatı diğer ürünlerin yaklaşık iki katı).  Böyle inceden gıc gıc gıc gıc ötüyor ama sanki belli bir frekansta ve frene basınca ses kesiliyor, bırakınca tekrar başlıyor. Hani disk yamulmuş da yamuk yerine geldiğinde ötüyor düz yerine gelince ötmüyor gibi yada ben öyle düşünüyorum.
       Sizce neden olabilir?
Ynt: frene basmadan gelen fren balata sesi
« Yanıtla #1 : Mart 07, 2019, 12:32:01 »
Büyük harf ve imla kurallarına dikkat ederseniz sevinirim.
Araç hareket halindeyken fren yaptığınızda fren pedalında ya da araçta sarsıntı oluyor mu?
Belli bir süre kullanmayınca paslanma yapar ama birkaç km sürüldükten sonra bu sesin kalmaması gerekir.
Balata spreyi ile temizlemeyi deneyin. Sesi azaltabilir.
« Yanıtla #2 : Mart 07, 2019, 12:39:39 »
Fren pedalında ya da araçta herhangi bir sarsıntı yok. Acaba diskleri tornalatsam sıkıntı çözülür mü?
« Yanıtla #3 : Mart 07, 2019, 12:50:05 »
Araçta titreşim yoksa hiç dokunmayın.
Disklik bir durum değil. Balatanın tozları ses yapıyor. Onun da tek çaresi balata spreyi ile düzenli temizleyeceksiniz. Ya da balata değişecek.
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Mart 07, 2019, 16:13:06 »
Balata temizleme spreyi bu işi çözer. Büyük ihtimal yoldaki suya daldın ondan öyle. Bende de olmuştu spreyle değilde yıkama sırasında biraz su tutarak giderdim :)
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2019, 19:21:54 »
Balata değişimi sırasında disk yüzeyleri kontrol edildi mi? Diskin balataya temas eden yüzeylerinde, herhangi bir yönde şekil bozukluğu oluşmuş olabilir.  Kontrol iyi olur.
Balatanın belli bir alımşa süresi vardır, kullanım tarzına göre yaklaşık 500km denebilir ve bu esnada aracın dikkatli kullanılması doğru olur.
Eğer disk yüzeyinde deformasyon tespit edilirse, disk tölere değerler içinde ise (disk içinde ebatlar yazar) yüzey işlemi ya da yeni disk ile değişim olsa dahi, mevcut balataların yüzeyinin de kullanım öncei hafif ve uygun şekilde (yakmadan) zımparalanması doğru olur. Aksi takdirde, yüzeyi bozuk diske göre şekil almış balata yüzeyi, yeni ya da düzeltilmiş diskin yüzeynde bozulmalara yol açacaktır.
« Yanıtla #6 : Mart 07, 2019, 20:43:26 »
Bir soruda ben sormak istiyorum balatalar değişirken fren merkezi pistonları kontrol edildimi,fren sonrası tam bırakmıyor olabilir,merkez toz lastikleri gevremişse özelliğini kaybeder ve içeri toz,pislik girmesine neden olur giren toz pistonun hareketini kısıtlar öne doğru çıkan piston fren bırakıldığında geri vakum yapmaz ve balatayı disk yüzeyine yakın tutar veya sürtme yaptırır,genel kontrol için söküldüğünde fren merkez pistonlarının rahat hareket ettiğini kontrol ettirmeniz faydalı olabilir.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 07, 2019, 20:44:34 »
Diskin balataya uyumuda çok önemli bir akrabamın aracında 2 marka denememize rağmen ses yapıyordu Ferodo kullandık ses kesilmişti.
  • MEB
  • 68 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 21, 2019, 14:28:53 »
Arkadaşlar bu balata temizleme spreyleri kullanıldığında acaba yağlı kalması gereken yerlere sızıp iyilik yaparken kötülükte yapmazmı. Aklıma takılıyor şimdi 2003 araca bindik yıllarca sorun olmadı temizlikte yapılmadı. Şimdi 2017 aracın daha temiz olması lazım kaliperlerin balataların olduğu yerler. Yinede sprey sıkmak istiyor servisler.
« Yanıtla #9 : Mayıs 21, 2019, 16:19:57 »
Muhittin bey kasmayın bu kadar,sprey sıkılan yere suda deyiyor sıkıntı olamaz sıkıldığı yerde buharlaşıyor zaten.
  • MEB
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2019, 21:13:53 »
Hocam bu gibi sıvıların çözücü özelliği vardır ben o yüzden korkarım. Suda öyle bişey yokki.
« Yanıtla #11 : Mayıs 21, 2019, 21:57:27 »
Özellikle lastik gibi yerlede olumsuz etkisi olabilir. Sadece disk yüzeyine uygulamak en sağlıklısı olur. Burada en önemli nokta, balatanın yağlanmamasıdır. Bu yüzden kontaminasyondan kaçınmak için, disk yüzeyine temasta özenli olmak gerekir.
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2019, 22:22:36 »
2018 advance otomatik Corolla aracım var son 1 aydır frene bastığım da ses geliyor yıllık bakımı daha 1 ay oldu yaptıralı neden kaynaklı olabilir
« Yanıtla #13 : Mayıs 21, 2019, 23:03:24 »
fren balataları sertleşmiştir zaten kalitesiz olan balata birazda eskidiği zaman dahada kötüleşiyor benim arabada sanki kamyon gibi ötüyor frene bastığım zaman kendimi as950 sürüyorum zannediyorum.
  • MEB
« Yanıtla #14 : Mayıs 22, 2019, 13:33:19 »
Şimdi bulgaristanda okuyan yakınıma söyledim orda toyota bayide arka fren balatası fiyatı kaç lira diye bakalım ne çıkacak.  ;) Haskov toyota bayiye soracaklar.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #15 : Mayıs 22, 2019, 17:01:24 »
merhaba,
aynı sorun ile ben muzdarip oldum 2018 corolla 1,6  aracım daha 17bin km deydi,
otobanda sabit hızla giderken sol ön frenden gıc gıc gıc ses yapıyor frene dokun bırak yapınca kesiliyor arkasından birkaç dakika sonra tekrar geliyordu.
Ustama gidip gösterdim,
kardeşim bu yeni balatalarda aspent i kaldırdılar çok çabuk tozlama yapıyo birde disk yüzeyinde yamukluk var dedi.
diski tornaya verip balata olarak ta 2014 modellere üretilen orjinal full aspentli kolay aşınmayan balataları takıcaz dedi  ve ses kesildi şuan 48 binde hiç şikayetim yok.
« Yanıtla #16 : Mayıs 22, 2019, 19:30:48 »
merhaba,
Çok büyük bir hata yapmışsınız!. Hem kendi, hem sevdikleriniz, hem de çevreyi paylaştığınız düğer insanlar açısından.
Anadolu'da, farklı amaçlarla kullanımı da mevcuttur. Yalnız asbeste maruz kalma şekli önemlidir.
Asbestin uzun zamandır balatalarda kullanılması yasaktır. Bunun nedeni, solunum yolu ile alındığında akciğer için çok büyük riskler oluşturmasıdır. Asbest ucuz, balata hamurunda etkili ancak insan sağlığı için çok büyük riskleri olan bir maddedir. Bunun yerine ise, kaliteli balatalarda uygun ikame ürünler kullanılmaktadır. Balata sesinin bir nedeni, uygun özellik ve kalitede balata seçilmemesidir. Bununla ilgili sitemizde oldukça detaylı paylaşımlar da bulunmakta.
Daha önce muhtemelen bilmediğinizden bir tam bir sorumluluğunuz yokken, bu satırları okuduktan sonra artık sorumluluğunuz da başlamış bulunmaktadır. Ayrıca ustanızı da bu konuda uyarmanız da insanlık adına doğru bir davranış olur. !!!
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mayıs 22, 2019, 21:04:14 »
Asbestin ve diğer kimyasal kökenli zehirli maddelerin insan ve hayvan sağlığına zararları belki aynı gün ortaya çıkmıyor ama bünye yaşlanmaya meylettiği,bağışıklık sistemini çökerten ilk olayda onarılmaz yaralar açıyor,bu nedenle bu konuya dikkat çekilmiş olması önemli.Çevre koruması hepimizin elinden geldiğince yapması gereken bir yaşam şekli olmalı.
« Yanıtla #18 : Mayıs 22, 2019, 21:33:15 »
Garanti devam ediyor servise gitsem ücret alırlar mi
« Yanıtla #19 : Mayıs 22, 2019, 21:45:15 »
servisin insafına kalmış bir durum bazı servisler direk değişim yapıyor bazıları temizlik yapıp gönderiyor,biraz bastırındeğişmesi konusunda ısrarcı olun.
