Gönderen Konu: frene basmadan gelen fren balata sesi  (Okunma sayısı 37125 defa)
Ynt: frene basmadan gelen fren balata sesi
« Yanıtla #20 : Haziran 08, 2021, 17:52:49 »
Öncelikle herkese iyi günler.
Frenler ısınınca, frene basmadan sağ ön tekerden gelen bir ötme sesi (tiz bir ciyaklama sesi) var. Araç soğukken bu ses yok. Bu ses fren yapınca kesiliyor, freni bırakınca tekrar başlıyor.
Kendi imkanlarımla balataları söktüm daha yeni gibiler, kaliper pimlerinden biri rahat hareket etmiyordu onu da yağlayıp tekrar yerine oturttum. Ses hala devam ediyor. Disk kenarlarında yarım milim civarı fatura oluşumu var. Acaba sesin sebebi balata kenarının bu çıkıntıya sürtmesi olabilir mi? Bu arada balatalar Hi-Q sangsin marka diskler orijinal diye biliyorum.
Chakia
« Yanıtla #21 : Haziran 08, 2021, 18:10:35 »
Balata seçiminde dikkatli olmakta fayda var.
Fren balataları da ısınınca genişleyen malzemelerdir. Bu yüzden ilk montajda kaliper bölümünde yarı gevşek halde bulunurlar. Isındıklarında diske olması gerekenden daha yakın duruma geliyor olabilirler.
İyi bir sette balatanın oynamasını engelleyen yay, şim ve bazılarında ped donanımları da bulunur. Varsa bunları kontrol etmekte fayda var, ayrıca balataları diskten ayırmaya yarayan (birbirinden iten) yay donanımları da kimi sistemlerde mevcut. Bu mevcut mu bakılabilir. Piston ve kaliperlerin sağlıklı durumda olduğundan (kaliper pimini temizleyip yağlamanız (uygun gres ile) iyi olmuş) emin olmak gerekir.
« Yanıtla #22 : Haziran 08, 2021, 19:18:46 »
Toyota Auris için konuşuyorum. Balataların kalipere yerleştiği üç noktalarda  metal klips gibi parçalar var onun dışında balataları diskten uzak tutacak herhangi bir mekanizma görmedim. Sıfır bir balata alıp denemek lazım o zaman.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 08, 2021, 19:27:39
Kaliper pimlerini yaplamak için Bosch superfit to100 kullandım.
Chakia
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Haziran 09, 2021, 13:48:26 »
Bende aracıma Delphi balata ve disk aldım yaklaşık 12000 km yaptım ne bir ses nede başka bir sorun yaşamadım memnunum kaldı ki araç otomatik olduğundan daha da yük biniyor.
« Yanıtla #24 : Haziran 09, 2021, 21:00:31 »
Mesaj Birleştirildi: [time]Haziran 08, 2021, 19:27:39[/time]
Aracın orijinal hali ile karşılaştırmak gerek.
Balatalara yağ bulaşmadığından da emin olmak gerekir.
« Yanıtla #25 : Haziran 11, 2021, 21:32:46 »
Sorun çözüldü.
Balataları tekrardan söküp pah kırma tabir edilen işlemi yaptım. Ses sorunu ortadan kalktı. Ama kesin çözüm için diskin kenarlarında oluşan faturayı da torna ile temizletmek lazım.
Chakia
« Yanıtla #26 : Haziran 12, 2021, 13:18:50 »
Geçmiş olsun, alıştırma kesiti ses önleme amaçlıdır. Bazı balatalarda fabrikasyon olarak bulunmakta. Hatta şu şekildedirler, 1. resimdeki normal tip, 2. resimde balata dış kenarlarında alıştırma kesiti görünmekte.
