Gönderen Konu: Mazda 3 BL (2009-13) Subap Değişimi Hikayem  (Okunma sayısı 31522 defa)
Ynt: Mazda 3 BL (2009-13) Subap Değişimi Hikayem
« Yanıtla #40 : Ekim 09, 2018, 15:26:19 »
Benim 1.6 kağnıya 2.0 taktın da hayır mı dedim?  :rofl:
:D aslında 2.2 Skyactiv ne gider ona...
« Yanıtla #41 : Ekim 09, 2018, 16:15:58 »
Ah ah. Almanya'dayken düşünmedim değil valla 2.0 ı. Subapa 2500 tl veresiye kadar 5000 vereyim motor alayım diye de. Değişim yapacak ustalara güvenemedim sonra da euro uçtu zaten. :D
« Yanıtla #42 : Ekim 09, 2018, 16:29:22 »
Almanya'da swap ata sporu, keşke makineyi çakıp gelseydin hata varsa da burada düzeltilirdi.
« Yanıtla #43 : Ekim 09, 2018, 16:52:29 »
Ben oranın ustalarına güvenemiyorum abi. İyisini nereden bulacam. 5bin km getirebilecek mi falan filan.
« Yanıtla #44 : Ekim 09, 2018, 16:56:09 »
Beni Türk ustalarına emanet edin  :rofl:
« Yanıtla #45 : Ekim 09, 2018, 17:06:09 »
Gerçekten öyle. İşçilik çok pahalı olduğu için haliyle deneyimleri de çok yok.
« Yanıtla #46 : Ekim 10, 2018, 09:33:28 »
Benim araçta lpg takviyesi açık olmadığını kim söyledi. :) 4500 devir sonrası da ful benzinli. Bu şartlara rağmen böyle. O nedenle istediğin kadar arada benzinde kullan birşey değişmiyor. Kaçınılmaz son bana göre en fazla %10 değişirdi. Çok dip gaz yaparım, motor sıcaksa redline çevirim çünkü. Uzun yolda yokuşlarda benzine geçerim falan.
Ayarı prins olduğu için yapamadığımdan quattro garage Bekir bey yaptı. Güzel yaptı. Bu da rektefiyeye kadar götürse yeter bence. 300bin km. gibi rektefiye olsa...
mutlu tüm bunlara rağmen kısa sürede subap yakan araca hala lpg de ısrar ediyorsun ya :D seni tanımak istiyorum yiğidim adresi ver :rofl:
« Yanıtla #47 : Ekim 10, 2018, 10:56:55 »
:D 13 lt şehiriçi yakışım var. Fabrika verisi 10 lt.
Gel de benzinde kullan. Yurtdışında litresi 12 tl den benzinle kullanmak zorunda kaldım nasıl koydu anlatamam.
Subapları değiştik rektefiyeye kadar götürür artık işte. Götürmese bile 100bin götürür o da her türlü karlı.
60bin km de 10bin tl kar etsem 2500 ü subaba gitti işte. Her türlü kardayım.
« Yanıtla #48 : Ekim 10, 2018, 11:34:27 »
Bu konuda aklıma takılan bir nokta var. Mutlu abi arabada yağ eksiltme olduğu için 10w60 yağ kullandığını hatırlıyorum. Motor bu yağ ile zorlanarak çalışıp bu tarz sorunların öne alınmasını sağlamış olabilir mi?
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Ekim 10, 2018, 11:40:44 »
Bir araç lpg olmadan da erken dönemde subap yakar mı bunu merak ediyorum.Bunun olması için sürekli dip gazda yüksek devir çevirmek lazım heralde.
« Yanıtla #50 : Ekim 10, 2018, 11:55:01 »
O kullanım şekliyle supaptan önce yanacak daha çok şey var.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #51 : Ekim 10, 2018, 13:07:50 »
Araçlar kul yapısı, bir saatte bile tanınmaz hale getirilebilir.
« Yanıtla #52 : Ekim 10, 2018, 13:19:07 »
Kullanım şekli tabi ki etken.Kendiliğinden kronik bir şekilde eriten araçlar var mı lpg olmasa da
« Yanıtla #53 : Ekim 10, 2018, 13:30:35 »
Ben hiç görmedim, duymadım.
« Yanıtla #54 : Ekim 10, 2018, 13:49:01 »
Naptın la arabayı rektefiyelik yaptın Kaan. :D
tırnak kadar eksiltiyor ve agresif kullanıyorum diye esp 5-30 dan, mobil 1 new life 0-40 a geçtim. Subap değişimi öncesi ucuzken motul xclean 8100 5-40 almıştım. Onu kullandım subap değişimi sonrasında da. Yağ eksiltme yok şimdilik. Ancak motoru uzun yolda uzun süre 3bin devir üstünde zorlarsam (otoban hız limitleri üstü) biraz eksiltiyor.
Motoru ne kadar zorlayacak etmenler varken yağın etkisi çok azdır.
Lpgnin eritmesinin bir sebebi de yanma süresinin uzun olması. Aslında avans öne çekilebilse ve egzos zamanı başlamadan yanma sona erse bu subap yanması da olmayabilir.
Bu arada farkederseniz subapların tamamı kötü değil. Sadece 1. silindirde egzos subapları çok kötü durumda.
120bin km.de 1 subap açıklık kontrolünün yapılmasını ister kitapçık. Orjinal subaplar rektefiyeye kadar götürür ama uzamalar vs başlayabilir, yanma kesinlikle olmaz.
Ayrıca lpg motor gücünü kesinlikle düşürmez. Gaz fazında gönderilirse eğer hacimsel verim kaynaklı güç düşebilir. Direk enjeksiyonlu motorlarda karma sistem lpg kitini manifold delinerek gönderilir. E bu da hacimsel verimi düşüreceğinden güç düşürür. Abd'deki sıvı sistem fabrikasyon lpgli araçlarda motor gücü ve torku daha yüksektir.
  • BİZE HER YER TRABZON
  • Kilometre: 156200
« Yanıtla #55 : Ekim 10, 2018, 20:40:50 »
Konuyu özetleyecek olursak .Eğer aracımızda lpg varsa, araç mazda ,opel  vb değil toyotada olsa ve eğer euro 4 ve üzeri bir motorada sahipseniz  eninde sonunda sibop değişimine ihtiyaç duyacaksınız diyebilir miyiz?
« Yanıtla #56 : Ekim 10, 2018, 21:19:53 »
Zaten önceden söylemiştim bunu.
Bence Toyota'nın subap sorunu ile az karşılaşmasının sebebi kullanıcı profilinin sakin olması. Yoksa 50-70 bin km.de subap yakanları da gördük bu forumda.
Ufuk abinin dediklerinin de etkisi vardır. Ayrıca bence otomatik viteslerde subap sorunu manuellere göre daha önce ortaya çıkıyor. Manuelde 4'e atıp dip gaz yaparak çıkacağınız yokuşu, otomatikte belki de 3 ile ve yüksek devirde çıkıyorsunuz. Bu da eninde sonunda etkisi oluyor.
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Mart 15, 2021, 16:49:13 »
mutlu, ayarım çok şükür çok iyi +obd var+open loop /afr ayarı da yaptım ama ona rağmen uzun soluklu rampa vs çıkarken ya da 2 saat ve fazlası uzun yollarda ara ara Benzine alıyorum. maksat motor iç ısısını düşürmek LPG nin verdiği zararı en aza indirmek.bilmiyorum ne kadar doğru yaptığım.
Sen ayar işini nasıl yaptın bilmiyorum ama senin motor çok hassas.
Sen obd li bir kit ve iyi ayarla 60 70 bin olan dayanım süresini en az yüzde 30 artırsın gibime geliyor. Bir de ara ara benzinde kullanmak bence iyi olur.
ayrıca çok gazlıyorum dedin benzin takviyesi de açman iyi olur gibime geliyor
LPG ye mükemmel uyum galiba yok. aracı LPG de iken çok zorlamamak en doğrusu sanki.
Salat bey, aracınızda hangi lpg kiti vardı?  Open loop ayarını nasıl yaptınız?
