Gönderen Konu: Rav4  (Okunma sayısı 3795 defa)
  • Kilometre: 285000
  • Model Yılı: '03
Rav4
« : Haziran 19, 2018, 13:01:35 »
Merhabalar,
2003 Rav4 sahibiyim. Son zamanlarda tamirhanelerde biraz zaman harcadığımdan dolayı internette biraz araştırma yapatım ve foruma ulaştım. Okuduğum birkaç başlık gerçekten yararlı oldu. Bunun için bende yazmaya karar verdim. Ankarada bildiğiniz iyi, özellikle Toyotadan anlayan bir usta var mı?
Bir başlıkta bazı sorunları okudum fakat eski olduğu için yeni konu açmak istedim.
Mesela Rav4 ile yokuş çıkarken yavaşladıktan hemen sonra yokuşu çıkmak istediğmde araba devir almıyor yavaş yavaş tırmanıyor. Yokuşu çıktığımda doğal olarak hızlanmaya başlıyor.
Bununla ilgili bilgi verebilece kolan varsa sevinirim.
İyi günler dilerim.
Rav4
Ynt: Rav4
« Yanıtla #1 : Haziran 19, 2018, 13:16:54 »
Merhaba Naim bey,
Hava akış metreyi sökerek balata spreyi ile temizleyin, sorununuz düzelmez yada düzelme eğilimi göstermez ise Ankara'da gidebileceğiniz iyi özel servisler mevcut, bir kaçı aşağıda,
DÖRTNAL MOTORLU ARAÇLAR
03122785969
AYBERK JAPON
03122783109
TYT OTO
03122780331
  • Kilometre: 285000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Rav4
« Yanıtla #2 : Haziran 19, 2018, 15:03:30 »
Ufuk Bey, Yanıtınız için teşekkür ederim.
Önerinizi deneyip bilgi vereceğim. Ayrıca tavsiye ettiğiniz Toyota servislerine de uğramaya çalışacağım.
Ynt: Rav4
« Yanıtla #3 : Haziran 19, 2018, 19:36:41 »
Araç otomatik mi düz vites mi? profilinizde gerekli yerleri detaylı doldurunuz.
Eğer düz vites ise, sürat düştükten sonra, yokuşun eğim sertliğine uygun, bir küçük veya iki küçük vitese alınız.
Eğer otomatik ise, dik yokuşları S ile çıkmanız gerekmektedir.
Bunları yaptığınız halde hala çekiş sorunu yaşıyorsanız, Ufuk bey'in önerisi ile ilk bakım ve onarım işlerine girişebilirsiniz.
Bujiler yeni mi?
Düzenli enjektör temizleyici kullanıyormusunuz?
PCV valfi temiz ve sağlam mı?
Lastikleriniz orjinal ebatlarda ve yeterli basınç değerleri mevcut mu?
Şanzıman yağınızı düzenli periyodlarda değiştiriyormusunuz?
Son susturucu orjinal mi?
  • Kilometre: 285000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Rav4
« Yanıtla #4 : Haziran 20, 2018, 10:09:06 »
Tekin Bey, Aracım otomatik, genel bakımının yanı sıra tüm bujilerini de değiştirdim. Aslında sorunum şöyle. Yokuş çıkmada bir sorunum yok. Durup yeniden 1 ile kalkınca tırmanıyor. Fakat bir yokuşayaklaştığımdayavaşlıyorum ve tekrar hızlanmak istediğimde araç kalıyor ve yavaş yavaş çıkıyor. Bu bir problem mi bilemedeim. Geçenlerde benzer bir başlık okuyunca problem olabileceğini düşüdüm.
Sorulaınıza cevap vermek gerekirse.
Düzenli enjektör temizleyici kullanıyormusunuz? Aracı alalı daha 1,5 yıl olduğu için henüz yaptırmadım. Ustama bilgi veririm.
PCV valfi temiz ve sağlam mı? Ne olduğunu bilemiyorum.
Lastikleriniz orjinal ebatlarda ve yeterli basınç değerleri mevcut mu? Hepsi orginal ebatlarda. Yeterli basınç değeri kaç olmalı? Ben genelde 34 ile şişiriyorum. Öneriniz?
Şanzıman yağınızı düzenli periyodlarda değiştiriyormusunuz? Daha önce ustam ile konuşmamada çok sık değiştirimemesi gerektiğini bildirmişti. Bazı yazılarda da dikkatli olunması gerektiğini okudum. Ne sıklıkta ve hangi şikayetlerde değiştirmeliyim. Ne tarz yağ kullanmalıyım?
Son susturucu orjinal mi? Af görün fakat bunun da ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilemiyorum. Aydınlatırsanız sevinirm?
Şimdiden teşekkür ederim.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Rav4
« Yanıtla #5 : Haziran 20, 2018, 10:18:56 »
sayın naim karaoğlu bey,tekin bozbey beyin sorduklarına tam olarak cevap veremediğiniz ve aracınızı tam olarak tanımadığınız için ,aracınızı ufuk sönmez beyin önerdiği servislerden birine götürerek,bahsi geçen soruların cevaplarını alın,böylece hem aracınızı tamamen tanımış ve hem de aradığınız sorunlara cevapları bulmuş ve çözümünü istemiş olacaksınız.
Ynt: Rav4
« Yanıtla #6 : Haziran 20, 2018, 17:53:58 »
Fakat bir yokuşa yaklaştığımda yavaşlıyorum ve tekrar hızlanmak istediğimde araç kalıyor ve yavaş yavaş çıkıyor.
Bu durumlarda vites kolunu önceden D3/L2 (D'nin altında hangisi varsa) alınız
Karter havalandırma valfi, tıkanmışsa temizletin, sıkışmışsa değiştirin. Servisinize kontrol ettirin
Ön kapı direğinde veya torpido gözünde etiket olmalı.
Sizin şanzımanlarda her 60 bin km'de bir olmalı diye hatırlıyorum. Değişimi periyodunda mutlaka yaptırmalısınız. Şanzıman yağ filtresi de olabilir. Bu konuda yetkili servisinizden faydalanmanız daha doğru olur.
Egzost son susturucu orjinal değil ise tıkanmış olabilir ve motor performansını etkileyebilir diye düşündüm. Yetkili servise uğradığınızda orjinal olup olmadığını sorabilirsiniz.
  • 56 kere teşekkür edildi
Ynt: Rav4
« Yanıtla #7 : Temmuz 18, 2018, 14:46:52 »
