Gönderen Konu: DİREKSİYON MAFSALI  (Okunma sayısı 6593 defa)
  • Kilometre: 90000
DİREKSİYON MAFSALI
« : Mayıs 26, 2018, 13:47:43 »
Arkadaşlar merhaba.2006 Corolla aracımın direksiyonunda kasislerden geçerken yada arnavut kaldırımı tipi yollarda yaklaşık 10 bin km dir lok lok şeklinde çıkan bir ses vardı ofisim başakşehirde bağcılar güngören sanayi sitesinde olduğu için  girdiğim bir ustaya gösterdim direksiyon mafsalında sorun var dedi yenibosnada bir direksiyon revzyoncusuna yonlendirdi.Yetkili serviste çalışan bir arkadaşımdan mafsalın fiyatını sordum mafsal iki parçadan oluşuyormuş.1. parça 1042 TL diğer parça 464 TL. vakit konusunda ciddi sorunum var beni ikitelli bağcılar güngören sanayi sitesinde yönlendirebileceğiniz bir esnaf varmıdır.Hem arızayı gerçek anlamda tesbit etmek hemde çözüm yolu bulmak istiyorum.
2016 corolla 1,4d mm (kullanımda)21000km-2006 corolla 1.6 ov(kullanımda) 89000 km-2012 Kawasaki ER6 15000 KM-1990 MAZDA 626 25000 KM-1999 MONDEO 2.0 30000 KM-2010 rav 4 15000 km-2012 megane 20000 km-2001 mondeo V6 50000km-2004 megane 45000km-2003 peugeot 206 gti 40000 km-1990 3.16i 40000 km-1989 3.20i 30000 km- 1990 dan 2010 Yaz dönemine kadar  250cc-1000 cc arası 15 ten fazla motorsiklet
DİREKSİYON MAFSALI
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: DİREKSİYON MAFSALI
« Yanıtla #1 : Mayıs 26, 2018, 17:52:37 »
Öncelikle bu lokurtu sorunu bu araçlarda kronik ve 4 nedeni oluyor iyi tespit önemli 1 kaliper pimleri arnavut taşı döşeli yollarda giderken hafif frene basın ses kesiliyorsa kaliper pimleri.2 direksiyon mafsalı yani direksiyon kutusu ile direksiyon kolonu arasındaki mafsal civatalarının gevşek olması iki adet civatası var üstte ve altta 12 anahtarla sıkılır. 3 Direksiyon kolonu bu araçlardaki direksiyon sistemi tamamen elektirikli ve elektirik motoru ile rediktörü yani dişlileri arasındaki veya rulmanlarındaki boşluk. 4 direksiyon kutusu üzerindeki plastik tıkırtı burcu dedikleri plastik parçanın zamanla aşınmasından oluşan ses.
Bu seslerin hepsi araç içinden hemen hemen aynı diyebilirim bu yüzden tespit çok önemli birde Z rotlar var ama o biraz daha farklı ses yapıyor.
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #2 : Mayıs 28, 2018, 12:50:33 »
z rot ve kaliper pimini eleyelim direk.geriye diğer 2 si kalıyor ama bu teşhisi yapacak insanı bulmak zor
  • Kilometre: 120000
  • 61 kere teşekkür etti
  • 298 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 28, 2018, 15:30:13 »
toyocar var rahatlıkla gidebilirsiniz 8.yol
  • Kilometre: 125000
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 28, 2018, 16:28:42 »
Güngören Toyotronic'in İkitelli Sanayi Sitesinde şubesi var Güngören Merkezin telefono 02312 637 80 80 Mithat usta bilgi alabilirsin
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2018, 22:26:32 »
Turgay bey sanırım aynı sorunu yaşıyoruz. Sizi aylar önce açtığım bilgilendirme konuma yönlendiriyorum. Buyrun konuyu baştan sona okuyun. Karar sizin.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=81415.0
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2018, 15:23:11 »
Sorunu kendim hallettim.Tolga Bey'in tarifiyle aldım elime lokma takımını mafsalın civatasını sıktım sorun halloldu 2 senedir boşa çekmişim o lakluk sesi.Teşekkurler Tolga....
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2018, 22:16:49 »
Rica ederim Turgay bey keyifli sürüşler.
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #8 : Haziran 08, 2018, 08:23:12 »
Elle rahat erişilebilir bir yerde mi? Fotoğraf atabilir misiniz o sıktığınız civatadan.
« Yanıtla #9 : Haziran 08, 2018, 20:08:38 »
Aşşağıdaki konuda resimli anlatım mevcut. Eğer tıkırtı sesi kesilmezse videoda olduğu gibi aracın alt kısmından direksiyon kutusu üzerindeki ayar civatası az miktar sıkılacak .
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=54666.20
  • Kilometre: 90000
« Yanıtla #10 : Haziran 20, 2018, 12:07:56 »
Foto yüklemeyi beceremedim ama tarifi çok kolay.Fren pedalı yanında direksion kolonunun aracın tabanına doğru girdiği yerde plastik tas şeklinde bir parça var 2 tarafında plastik vidaları var.O vidaları sokunce mafsal görünüyor orada 2 vida var onları sıktım aynı parçanın 30 cm ustunde de 1 vidava var onu sıktım hepsi bu kadar
  • Kilometre: 210000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2018, 00:32:59 »
Merhabalar bu sıkıntı malum bir çok kişinin baş belası durumunda :) lütfen direksiyonun altında sıktığınız yerlerin foto yada videosunu paylaşırmısınız çok faydası olacaktır teşekkürler
ÇIKARIM SENLE HER YOLA TOYOTA...
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2018, 19:06:42 »
[/url
[url=https://hizliresim.com/yqyq9a]
« Yanıtla #13 : Kasım 05, 2018, 19:09:44 »
Aslında bende kontrol etsem iyi olacak bazen ses yapıyor bugünlerde arabaya hiç bakamıyorum
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #14 : Kasım 05, 2018, 19:19:02 »
Çok teşekkür ederim çok faydalı oldu bende birebir aynını yapacam  :tamam:
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #15 : Kasım 06, 2018, 21:08:47 »
yeni bir konu açtımda resim yükleyemedim nereden yükleme yapılıyo yardımcı olurmusunuz
« Yanıtla #16 : Kasım 06, 2018, 22:33:49 »
Msj yazdığınız kutucuğun altında ekler ve diğer seçenekler kısmı var üzerine tıkladığınızda açılır ve dosya ekle kısmı çıkar ister hafızadan istersenizde yeni foto çekerek yükleyebilirsiniz iyi forumlar
