Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 10:50:30
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
check power steering, low oil pressure. check battery sorunu
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: check power steering, low oil pressure. check battery sorunu (Okunma sayısı 3632 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
1 kere teşekkür edildi
Mart 28, 2018, 18:19:48 »
Merhabalar. aracımda son 2 haftadır check power steering low oil pressure check battery sorunu çıkmaya başladı. gün içerisinde 2-3 defa meydana geliyor bu sorun. Kontağı çevirdigimde tüm ışıklar yanıyor ve bi anda bu uyarıları veriyor. bu arada fan açıyor bir 10 dk bekliyorum kontağı tekrar kapatıp acıyorum ondan sonra OK yazısı cıkıyor ve aracım çalışıyor. bazen 2-3 kontak cevirmemde de çalıştığı oluyor. ama cok can sıkıcı bi durum. sonra sürekli bakımlarını yaptırdıgım ustama götürdüm beynine baktı tüm yağ sıvı seviyelerine baktı hiçbirsey gorunmuyor dedi. hatta beynin, tekrar sıfırladı. birde elektrikçiye git belki temassızlık vardır dedi onda da gittim ordanda bi sonuc cıkmadı aracınız gayet temiz dedi. ama sonraki gün yine bu check power steering low oil pressure check battery uyarılarını vermeye başladı. ne yapacam bilemedim.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
51 kere teşekkür etti
152 kere teşekkür edildi
Ynt: check power steering, low oil pressure. check battery sorunu
Yanıtla #1 :
Mart 28, 2018, 19:15:47 »
Sanırım benzer bir sorun :
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60079.0
Kayıtlı
Yanıtla #2 :
Mart 28, 2018, 19:19:02 »
aynen oyle ama 2014 gönderisi pek bi sonucta yok güncel olsun diye yazdım tekrardan yabancı siteleri bile araştırıyorum birşey bulamadım hala.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
36 kere teşekkür etti
181 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Mart 28, 2018, 23:06:17 »
Ozan bey aracınız da start -stop özelliği var mı?
Kayıtlı
İlla gitmek istiyorsan, hoşuma git mesela
Yanıtla #4 :
Mart 29, 2018, 13:55:59 »
hayır yok. Elegand model
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
Yanıtla #5 :
Mart 30, 2018, 11:16:15 »
Umarım forumda yazan arkadaşların sorunundan değildir. Servise gidip arıza tespiti yaptırmak en garantisi herhalde ?
Kayıtlı
Yanıtla #6 :
Nisan 03, 2018, 20:20:24 »
Evet bugün servise gittim. arıza tespit yaptılar ve motor ecu sunda yani beyninde sıkıntı oldugunu, değişmesi gerekiyormus. sorunda normal yıpranma bozulma sureci oldugunu soylediler. Ne kadar dogru ne kadar yanlıs bilmiyorum tabi. ama Kesin cozum oldugunu soylediler ve iyi de bir rakam cıkarttılar ama malesef yapacak birsey yok yaptırcam. Birde gittiğimde Toyota yolcu hava yastıgında olusan sıkıntıda geri cagrılmayı soylediler ve ucretsiz yapılıyormus. 10-12 yas sonrası araclar icin gecerliymiş genel değişim kontroluymus.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
Yanıtla #7 :
Nisan 03, 2018, 22:08:34 »
Ozan bey geçmiş olsun.Forumda
@Ufuk Sönmez (16363)
beyinde bir fikrini alınız derim belki yardımı dokunur. İnşallah bir daha böyle sorunlarla karşılaşmazsınız umarım.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
En masrafsız ve sağlıklı araç tabanvay.
Araç: Corona
Kan Grubu: A+
Kilometre: 420000
Model Yılı: '93
419 kere teşekkür etti
2295 kere teşekkür edildi
Yanıtla #8 :
Nisan 04, 2018, 00:11:05 »
Ozan bey öncelikle geçmiş olsun az ingilizcemle anladığım yağ problemi google amcaya başvurarak aldığım cevap ( hidrolik direksiyon kontrolü düşük yağ basıncı kontrol pili )diyor bu arıza için neden beyin ecu değiştirmek gibi pahalı bir yola başvurdukibaşvurduki servis tabiki forumda
bey konuya daha vakıf o daha iyi yardımcı olacaktır ama servis haricinde başka ustalarlada irtibata gecmenizde fayda vardır sonuçta bu sistemi kontrol eden bir sürü sensör var ecu ya bilgiyi gönderen o sensörler kolay yoldan başlamamış servis tekrar geçmiş olsun İNŞAALLAH kısa sürede çözüm bulursunuz en az maliyetle
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla HB / Auris
Auris I (2007-2012)
Konu:
