Gönderen Konu: Hizlanirken silkeleme  (Okunma sayısı 14335 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 18 kere teşekkür etti
« : Mart 20, 2018, 21:27:19 »
Iyi aksamlar, 2006 sedan corolla aracim sadece hizlanirken 35 40 km arasinda silkeleme yapiyor cok bariz bir sekilde. Hizlanma eger ani kalkis seklinde olursa kendini belli ediyor yavas yavas hızlanırsam cok dusuk seviyede hatta hic belli olmuyor. Aslinda uzun zamandir mevcut olan bir durum bu ama kafamda iyice buyumeye basladi.
107*** de lpg takildi simdi 117*** oldu baslangicta lpg den kaynakli oldugunu düşünüyordum fakırde kaliyor yeterli yakit gelmiyor diye ancak benzinde deneyince de aynisini yapiyor. Silkelemenin devirle alakali oldugunu dusunuyordum 1000 2000 devir arasinda yapiyor diye ancak bugun ustune dusunce arizanin ozellikle 35 40 km arasinda (vites fark etmiyor) yaptigini anladim.
Aklima gelen sorunlar ;
1) atesleme bobinlerinden biri; ancak herhamgi bir rolantide titreme, cekiste kayip, yakit sarfiyatinin artması hicbiri yok.
2) aks ; bunla ilgili fikrim yok
3) rot yada balans,
Yardimlariniz bekliyorum basina gelen var mi? Tesekkurler.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Hizlanirken silkeleme
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2018, 22:07:59 »
Ateşleme gibi duruyor.Bobin denemesini nasıl yaptınız? veya bujiler ne durumda
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #2 : Mart 20, 2018, 23:24:27 »
Silkelemeden kastınız aracın sağa sola sallanmasi gibi mi yani kafa sallar gibi mi hızlanma bittikten sonra kesiyorsa aks kafalarındaki boşluktan yapar genelde de sağ aks tan olur
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2018, 23:27:15
Yine baskı balatada olabilir ilk kalkışta silkeleme yaptırır
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2018, 11:00:54 »
öncelikle iyi bir rot balans servisine gidip aracı kontrol ettirin,aks,rot,balans,inik ve telleri kırık lastikler ve vb durumlar için fikirlerini alın,ondan sonra diğer hususlara baktırın,boşuna masraf yaptırmasınlar.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #4 : Mart 21, 2018, 11:10:16 »
Bujiler 112*** de degistirdim 5000 km oldu yani orjinal denso taktim. Bobinleri denemedim. Atesleme bobini arizasina bakarak tahmin ediyorum sadece.
Mesaj Birleştirildi: Mart 21, 2018, 11:17:06
Zingir zingir titriyor bunu nasil tarif edebilirim bilemiyorum. Saga sola sanki kafa salliyor.
Baski balata 4 le elfreni cekip kalkiyorum arac kendini zorluyor vede hizinda kesilme vs yok. Ilk kalkista yapmiyor, 35 40 km de yapiyor yazdigim gibi 40 i gectigi an hicbirsey yok mus gibi kesiliyor.
Mesaj Birleştirildi: Mart 21, 2018, 11:19:12
Rot balansciya gideyim en iyisi, bu durumu lpgden olduğunu dusundugum icin lpg kablosu almıştım butun ayarlarını yaptim ama yinede kesemedim.
« Yanıtla #5 : Mart 21, 2018, 14:12:34 »
Lpg çok fakirse yakıt trimini etkilediğinden benzinde kısa süreli kullanımda da aynı etkileri ortaya çıkarabilir. Ya 300-400 km sadece benzinde kullanın ya da akü kutup başını sökerek beynin sıfırlanmasını sağlayın ve benzinde deneyin birkaç gün. Sorun tekrarlamazsa düzgün bir yol ayarı yapacak lpg ustası bulmaya çalışın, ya da kablosunu alıp kendiniz yapmaya çalışın.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2018, 17:23:30 »
Kablo aldim hocam yol ayarinida yaptim. Arac fakirde degil yuzde 1 2 gibi zenginde calisiyor map haritasinin tamamina baktim vites leri denedim olmuyor. Nozullari 2.2 mm yaptim ayni.
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2018, 18:21:06 »
Bazen bu durum bende de oluyor hatta net söyleyim  1700 -2000 devir aralığında vites fark etmeksizin tatlı tatlı silkeleme oluyor ben çok takılmıyorum .Özellikle motor soğukken yapıyor .ateşleme sorunu varsa neden başka devirlerde yapmıyor . Sürekli benzinde kullanıp denemedim nadiren yaptığı içinde önemsemedim . Bakım yaptıracağım zaman  ateşleme bobinlerini kontrol ettirmeyi düşünüyorum  bende . Birde dikkatimi çeken bir nokta sürekli şehir içi düşük devirli kullanım sonrasında biraz peydah oluyor gibi .Ben arada sırada yapıyorum size de tavsiye ederim  . benzinde müsait bir yolda 10-15  km kadar yüksek hızda gidin bana mı öyle geliyor bilmiyorum bunu yaptığım aman epey zaman arıza sorun olmuyor .
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #8 : Mart 21, 2018, 18:28:24 »
Onceden 1500 2000 devir arasinda yapıyor diye biliyordum kafaya takmadim gecen dendigimde bariz bir sekilde 35 40 km arasinda yapıyor. Evet sehir icinde cok düşük devirde kullaniyorum. 3 km lik yol yapıyorum motor isinmadan motoru kapatiyorum. Tavsiyenizi deneyeyim sade benzinde yuksek devirde kullanıyim. Teşekkürler
« Yanıtla #9 : Mart 21, 2018, 20:31:25 »
Kısa mesafe yapmaktan ötürü de olabilir belki. Motor sağır kalmış olabilir.
Bir süre benzinde deneyin bakalım.
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 21, 2018, 23:02:56 »
Buji kabloları na baktirin zamanın da eski bir aracımda başıma gelmişti
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Mart 22, 2018, 08:43:32 »
Bu aracta buji kablosu yok atesleme bobinine direk bağlı bujiler.
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mart 22, 2018, 08:58:39 »
Ateşleme bobinlerinden biri kaçırıyor olabilir. Bobinlerinizi kontrol ettirin.
  • bilgi paylaşıldıkça çoğalır, yeterki eğitim olsun
  • Kilometre: 116000
« Yanıtla #13 : Nisan 28, 2018, 21:50:09 »
3) rot yada balans,
Hepinize merhaba,
ön aksların (özellikle iç aks lalelerinin) boşluklarını iyi bir rot balans ustasına kontrol ettitin.
saygılarımla.
  • Kilometre: 850
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Nisan 28, 2018, 23:41:26 »
Benzer bir sorun benim 1.6 e160 da da var. Sorun şimdilik çözülmedi. Kontrol aşamasında özel serviste bilgisayar bağlanıp yola çıkıldı. Ve sorun olan silindir tespit edildi. Buji değiştirilip bobin ise diğer bir silindirin bobini ile değiştirildi. Bunlar yapıldığında bobin buji arızası varsa belli olur. Çünkü hem benzin hem lpg de olan arıza ya ateşleme yada subap arızasıdır dedi ustalar
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Nisan 29, 2018, 11:47:15 »
Doğru buji ve bobinlere bakıldıktan sonra kompresyon testi yaptırıbilirsiniz bu sizi çözüme götürür sorum subaplardan çıkarsa subap değişimi sonrası lpg için AFR ayarı yaptırın.
« Yanıtla #16 : Haziran 06, 2018, 12:33:55 »
Benim Toyota Corolla 2007 model. 1.6 .16 valf Vvti terram var. Ayni sorun bende de var. Düzgün asfalt yolda hizlanmaya baslarsam 1. Vites sıkıntı yok. İkinci vites 40. Km hiza geldigimde kasada bir sallanma oluyor ( ayagimin altinda bariz hissediyorum) araba bi dizzzzzttt ötüyor.
Gazdan ayagim cekili vaziyette ise 40. Km ise hicbir sallanma yok.
45 km hızı gectim mi  her sey normale dönüyor.Bugun iki aks i da komple degistirdik birsey farketmedi. Parcaci bir daha aks gerirtecek bakalım. Neden olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 06, 2018, 12:35:38
Ugur bey siz cozdunuz mu sıkıntı yi
« Yanıtla #17 : Haziran 06, 2018, 13:01:38 »
gerekenler belirtilmiş,elektrik akışı veya yakıt akışında belirli arada yetersizlik var,ek olarak motor kulak bağlantılarına da baktırın eksik kalmasın.
« Yanıtla #18 : Haziran 06, 2018, 13:18:35 »
Teşekkürler. Baktirayim bakalım sonuctan bilgi veririm
« Yanıtla #19 : Haziran 06, 2018, 13:18:58 »
35 40 km arasında silkeleme yapıyor ise aracı dayno test üzerine çıkartıp gözlemlemek daha doğru olur düşüncesindeyim bu test araç viteste ve boşta denenmesi sorunun aktarma organlarında veya motorda olup olmadığını göstericektir böylece yoğunlaşılacak yer daha kolay belli edilebilir. Bujiler bobinler lastikler jant ve porya bilyaları kontrolü yapıldı farz ederek yazıyorum dayno testini ve bu test yapılırken vibrsyon hızı bulunup o hızda kontrol edilmeli.
