Gönderen Konu: Yağ Eksiltme mi Normal mi?  (Okunma sayısı 12977 defa)
  • Kilometre: 129
« : Mart 12, 2018, 07:57:58 »
Arkadaşlar herkese merhaba.
2006 Corolla Terra otomatik LPG'li araç sahibiyim. Aracıma en son 138 bin yani 10 bin bakımında yağını koymuştum. Dün tam 144 bin'de tekrar ölçüm yaptım ve vaziyet bu.
Araç bana yağ eksiltiyor gibi geldi. Arkadaşlara sordum herkes normal değil dedi, keza daha 6 binde bunu yapması normal değil dediler. Yağcıya gittim kaçak var mı diye bir kalem çubukla baktı bana pek detaylı bakmadı gibi geldi. Araç LPG li olduğundan ve özellikle bu kasada yağ eksiltmesinin normal olduğunu söyledi. Yine de içime sinmedi. Yağ eklettim tekrar.
Siz ne düşünürsünüz acaba? Ustaya göstersem mi?
Toyota Corolla Terra Otomatik - 2006 - BRC
Ynt: Yağ Eksiltme mi Normal mi?
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2018, 11:34:23 »
Altta damlatma vs yoksa yakıyordur. Yağınızı kalınlaştırın derim. 5 50 ya da 10 60.
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2018, 15:34:34 »
Aracın KM'si kaç, kullandığınız yağ ölçüsü nedir (10-40,5-30 vs.) nedir?
2018 - ....... | 2001 Toyota Corolla 1.4 VVT-i Terra Special A.C.
2016 - 2017 | 1996 Renault 19 Europa 1.4 RN
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2018, 16:08:29 »
Selam Bende  2006 terra sahibiyim 116,700 km de  96 binde lpg takıldı . Yağ olarak  şu an  mobil  5/40 kullanıyorum .Yağ kontrolünü hafta sonu yaptım zeminden kaynaklı ufak  farklılıkta olabilir yaklaşık 200-300 gram kadar eksiltmiş gibi görünüyor . Bu da lpg li ve tam sentetik yağ kullanılan bir motor için bana normal geliyor . Birde ufak tefek kaçaklar vardır diye tahmin ediyorum 12 yaşında araç nede olsa .
Sizin durum kesinlikle normal değil . Şu kadarını söyleyim aşırı fakir karışım lpg ayarı olan  araçlarda bu tarz eksilmeler olduğunu duymuştum .İlk başta aracınızın lpg ayarını kontrol ettirin  mümkünse hafif zengin ayarlatın .Yağ olarak mobil  5/40 veya 10/40 tercih edin . Lpg li kullanımlarda çok yüksek devir çevirmeyin . Ama gördüğüm kadarı ile  1 litre ve daha fazla bir eksilme söz konusu ustanıza kaçak kontrollüde yaptırın özellikle motor üst kapağından atmaları kontrol edin .
  • Kilometre: 101000
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2018, 18:29:54 »
benim aracımda 2005 hp benzinli, 114,238 km şuan, yağı değiştireli 8952 km olmuş, 05,07,2017 tarihinde değişti normalmi bu yağ eksiltmesi 10/40 yağ konmuştu, 10 bin bakımına kadar beklesem sıkıntı çıkarırmı?
  • Kilometre: 202600
« Yanıtla #5 : Mart 12, 2018, 19:15:48 »
Öncelikle VVTİ motorun bu kadar eksiltmesi normal sayılır fakat çubuk bu durumdayken 10 bin beklenmez en yakın zamanda yağ bakımı yapılmalı.
  • Kilometre: 129
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2018, 19:38:30 »
Araba 144 binde.
Bugün motor ustasına gittim, o da bu durumun normal olduğunu söyledi. Bir dahakinde de  yağ eksiltmeme garantisi veren Gulf yağını deneriz dedi. Şimdi bu usta güvenilir temiz birisi ama ben gene de ikna olmadım.
Bu arada Lukoil koydurmuştum ama sanırm 10/40 ondan tam emin değilim.
Yücel Bey'i söylediği gibi LPG ayarı için bir gideceğim. Her ne kadar usta onunla alakalı değil dese de
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2018, 21:07:19 »
Bu kasanın tamamında değil ilk çıkan vvt-i motorlarda yani 2001-2004 arası üretilen vvt-i motorlarda yağ eksiltme kronik problemdir bahsettiğiniz e120ler makyajlı kasalar yani bunların kronik yağ eksiltme problemi yoktur
  • Kilometre: 129
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2018, 21:21:25 »
Aynen hocam, yağcı ve motor ustası da aynı şeyi söyledi bir öncekilerde bu durum kronikmiş. E diyorum "bende niye böyle?"
Sıkıntı yok sende diyor  :D
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 13, 2018, 00:13:15 »
Araba 144 binde.
Normal değil Selim Bey araç eksiltiyor. İki nokta arası 1,3 litre diye biliyorm.Ben 2002 E12 kllanıcısıyım eksiltme sizinknden çok çok fazla.Toyotanın bu yağ eksiltme olayını anlamıyorum.
Makyajlılarda yok deniyordu ama onlardada varmış?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 13, 2018, 09:59:14 »
Aracım 2006 model 55.000 km de lpg takıldı şuan 101.000 Km de yağ eksiltme yok şimdiye kadar 5/40 W yağ kullanıyordum son bakımda eneos 5/30 W hiper R1 yağ koydum şimdi gözlemleyeceğim...
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 13, 2018, 10:07:10 »
Son bakımda yağı ilk noktaya kadar koymuşlarsa normal gibi görünüyor. Ancak ortaya veya en üst limit olan üstteki ikinci noktaya kadar yağ koyulmuşsa araştırmak lazım.
« Yanıtla #12 : Mart 13, 2018, 10:08:15 »
Arkadaşlar km leriniz orjianl ise bir anormallik var .Ben 80 binde ilk sahibinden aldım 5 yıldır araç bende 96 binde lpg takıldı şu an 116,700 km de lpg den sonra 200-300 gr gibi eksiltme oldu fakat ben bunu ince yağ koymama vede lpg ye bağlıyorum . 5/30 kullanıyordum şimdi  5/40 a geçtim . Yüksek ihtimal  10/40 kullanmış olsam bu durumu hiç yaşamam ama tam sentetik olsun ilk yağlaması hızlı olsun diye 5/40 mobil kullanıyorum .
Ama arkadaşların araçlarında bir anormallik var hele benzinli olana çook hayret ettim .Naciz hane eğer kaçak yok ise kesinlikle kullandıkları yağı değiştirsinler . MOBİL 10/40  veya castrol magnetech 10/40 kullansınlar .eğer bu yağ ilede aynı şekilde yağ eksiltme söz konusu ise mobil in yağ eksilten ve aşınmış motorlar için geliştirdiği  mobil 10/60 yağ var bunu kullanmalarını tavsiye ederim . Arkadaşlar kesinlikle mobil , castrol , motul gibi yağ konusunda kendini kanıtlamış markaların dışına çıkmayın. Yetkili servisler Mobil kullanıyor .Bende yıllardır mobil in dışına çıkmadım .Bir sonraki değişime castrol edge  5/40 düşünüyorum bakalım
Mesaj Birleştirildi: Mart 13, 2018, 10:14:23
Bu arada bizim araçlarımız yağ filtresi de değişmek kaydı ile  4.200 kg yağ almaktadır . Birçok tamirci direk  4 kğ koyuyor yag çubuğunun ikinci noktanın tam altına kadar geliyor bu sorun değil ama 3 kg koyarsa araçta 1.200 kg eksik yağ ile geliyorsunuz demektir . Buna dikkat edin . Minimum yağ bakımında  4 kg koyun
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #13 : Mart 13, 2018, 10:16:05 »
hocam serviste değiştirmiştim en son, olmazsa yeni bir randevu alayım servisteki ustaya sorayım normalmi yağ eksiltmesi, randevu aldın 400 tl gibi bir rakam çıkardı hava filtresi polen filtresi birkaç birşeydaha saydı çok geldi bana
  • Zamana bırakma!
  • Kilometre: 145000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mart 13, 2018, 13:55:05 »
Öncelikle @Yasin Nehir (25759)   adlı arkadaşa cevap verip daha sonra konuya değinmek istiyorum.
Yasin Bey "Son bakımda yağı ilk noktaya kadar koymuşlarsa normal gibi görünüyor. Ancak ortaya veya en üst limit olan üstteki ikinci noktaya kadar yağ koyulmuşsa araştırmak lazım." demişsiniz ama ilk nokta zaten yağın minimum seviyesi. Eğer yağ değişiminde yağ minimum seviyede koyulduysa 2.5 litre yağ koyulması lazım ki hiçbir usta böyle bir şey yapmaz. Bizim e12 kasalarda yağ 4litre koyulur ve 4 litre yağ da ikinci noktanın 2mm üstüne kadar getirir yağ seviyesini.
İki nokta arası da 1.5litredir kitapçıkta yazan değeri söylüyorum. Bu durumda arkadaşın en az 1.5litre tahminimce de 1.7litre yağ eksiltmesi var 6000km de. Bu bence normal değil. Araç lifte kaldırılıp alttan üstten herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığı güzelce kontrol edilmeli. Yağ kaçağı varsa tamirat yapılır yoksa da benzine alıp 1000km o şekilde kullanırsa anlaşılır LPG kaynaklı bir eksiltme olup olmadığı.
Ama zannetmiyorum bir araç LPGden dolayı 6000km de 1.7litre yağ eksiltsin. Arkadaş 10bin km yapsa 2.5litre yağ eksiltecek aracı. Bu küçümsenecek ve "Olur öyle." deyip geçilecek bir durum değil.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Mart 14, 2018, 22:29:09 »
Yukarıdaki değerlerin hiçbirisi normal değil.Bu araçlar eksiltiyor.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #16 : Mart 15, 2018, 09:23:10 »
servisteki ustaya gösterdim normal dedi
  • Kilometre: 129
« Yanıtla #17 : Mart 15, 2018, 11:14:57 »
Evet ilginç bir şekilde ,benim de bu durumu anlattığım 2-3 usta normal karşılıyor.  Adama diyorum abi şunu kaldıralım bakalım "normal normal kaçak olsa yağ döker" diyor. İyi usta bulmak gerçekten zor.
  • Kilometre: 101000
« Yanıtla #18 : Mart 15, 2018, 13:50:33 »
Dün serviste yağ değişimi yaptırdım,Daha önce 10/40 yağ koymuşlardı dün değiştirdim 5/30 yazıyor faturada sıkıntı yaratırmı? yağ seviyesi kırmızı çizgili yerde (faturada 10/40 yazıyor periyodik bakım kartında 5/30 kafam karıştı aradım servisi arkadaşın dalğınlığına gelmiştir öyle yazmıştır gibi birşeyler dedi, 10/40 yağ konduğunu söyledi ama beni pek tatmin etmedi)
« Yanıtla #19 : Mart 15, 2018, 16:22:38 »
Onur bey yağ seviyesinin orada olması mümkün değil o zaman aracınıza  5 litre yağ koymaları gerekir ki aracın her yerinde fazla yağ atar aracınız .
Bakın yağ seviye kontrolü yapılırken araç düz bir zemine çekilir araç motoru sıcak ve yeni stop edilmiş ise  15-20 dakika motor kanallarındaki yağ  karter e iyice süzülür yağ çubuğu çekilir temiz bez veya üstübü ile silinir yağ çubuğu tekrar yuvaya takılır sonuna kadar oturtulur ve yavaşça çekilir çubuk 45 derecelik bir açı ile tutularak yağ seviyesi kontrolü yapılır çubuğun bir yüzeyine yağ bulaşma olasılığına istinaden her iki tarafıda kontrol edilir .
Gelelim yağ meselesine servise yağ değiştirtirmişsiniz fakat 10/40 yağı eksilten motor 5/30 yağ ı direk içer .Keşke servise araçta yağ eksiltme olduğunu söyleseydiniz .Artık yapacak bir şey yok eksiltme olayını takip edin eğer ciddi anlamda bir eksilme olur ise MOBİL 10/60 koyduracaksınız .Yağ eksiltmelerine ve kaçaklarına karşı üretilmiş bir ürün .
