Gönderen Konu: Yağ Eksiltme mi Normal mi?  (Okunma sayısı 12978 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Eksiltme mi Normal mi?
« Yanıtla #20 : Mart 15, 2018, 20:40:08 »
servisteki ustaya gösterdim normal dedi
Değil kardeşim.Onlar öyle diyor ama değil.
Mesaj Birleştirildi: Mart 15, 2018, 20:42:17
Onur bey yağ seviyesinin orada olması mümkün değil o zaman aracınıza  5 litre yağ koymaları gerekir ki aracın her yerinde fazla yağ atar aracınız .
Yücel Bey E12 yağ çubuklarına sonradan 3.nokta servislerde atıldı diye biliyorum. 5 litre olmuyor 4,2 tam oluyor o zaman. Atılmadan 3,7 lt oluyordu yanlış bilmiyoer isem.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #21 : Mart 15, 2018, 21:50:29 »
2006 terra var yag değişimi 112000 de yapildi simdi 116*** de eneos 5 30 multi hyper s 4 lt konuldu cok sukur herhangi bir eksiltme yok aracım 107*** de lpg taktirdim.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #22 : Mart 15, 2018, 22:06:27 »
2004 haziran sonrası makyajlılarda genelde yok ama öncesi içiyor kardeşim.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #23 : Mart 16, 2018, 17:56:02 »
Mehmet abi benim arabada diğer araçların resimlerinde göründüğü gibi 2 çizgi var  .Çok defa yağını değiştirdim 4 litrelik tam bidon alıyorum 1 litrelikte haricen alıyorum toplam 5 litre alıyorum  4 litre olanı direk boşaltıyorlar  1 litre olandan da  200 gram koyduruyorum üzerinde gram çizgileri var zaten . Araç çalışır vaziyette iken stop edip hemen yağını bakıldığında yağ seviyesi tam ikinci çizginin üzerinde oluyor  15 dakika beklendikten sonra 2 nci çizginin çok az üstüne çıkıyor yağlama başladığında yağ filtresine biraz yağ doluyor geri kalanı da sistemde dolaşıyor .
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #24 : Nisan 06, 2018, 22:51:52 »
Benim aracım da 2003 sol. 234000'de yağ eksilmesi 10000 kmde 1 litrenin biraz üzerinde. LPG yok ve yetkili servis bakımlı. Yorumlara göre 2004 altı corollalarda yağ eksilmesi normal anladığım kadarıyla
« Yanıtla #25 : Nisan 06, 2018, 23:38:06 »
Ahmet bey öncelikle maşallah diyelim sizin modellerde yağ yakma evet biraz var ama sizinki çok iyi durumda 10000 de 1 litre çok mâkul aynı kasa 2002 terra var bizde mübarek içiyor yağı uzun yolda 2000 km de 1 litre gidiyor tabi lpg var araçta
« Yanıtla #26 : Nisan 07, 2018, 12:56:16 »
1 kg civarı yağ yakanlar için  MOBİL İN  10/60 yağı var aşınmış ve kronik yağ eksiltme sorunları olan araçlar için üretilmiş bir yağ .Benim ustamın söylediği de Lpg varsa  100 bine geçti ise bu motorlar için en ideali  10/40 diyor ama ben ısrarlar  5/40 la devam ediyorum full sentetik olsun diye . Şimdilik 200 gram kadar bir eksilme oldu 7500 km de ya birerlerden ufak bir kaçak var bakıma gidince kontrol ettireceğim .Yada lpg den sonra ufak ten eksiltme oluyor .
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #27 : Nisan 08, 2018, 13:30:59 »
Biz bu yağı alsak yetkili servisler araca koyar mı? Serviste 10/40 koyuyor.
« Yanıtla #28 : Nisan 09, 2018, 12:41:25 »
Serviste hiç bakım yaptırmadım onun için size net bilgi veremem . Ama yağı kendiniz alıp götürebiliyorsunuz diye biliyorum. Naçizhane dışarda özel bir Toyota servisi ne veya yağ bakım hizmeti veren yerlerde koydurabilirsiniz. Aldığınız ürün kutusu üzerinde de yüksek km araçlarda ve aşınmış motorlarda kullanılır diye ibareler görebilirsiniz . linki aşağı ekliyorum oradan da inceleyebilir siniz
http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-10w60.aspx
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #29 : Nisan 10, 2018, 02:10:28 »
Çok teşekkür ederim
  • bilgi paylaşıldıkça çoğalır, yeterki eğitim olsun
  • Kilometre: 116000
« Yanıtla #30 : Nisan 28, 2018, 22:12:09 »
Arkadaşlar herkese merhaba.
2006 Corolla Terra otomatik LPG'li araç sahibiyim. Aracıma en son 138 bin yani 10 bin bakımında yağını koymuştum. Dün tam 144 bin'de tekrar ölçüm yaptım ve vaziyet bu.
Araç bana yağ eksiltiyor gibi geldi. Arkadaşlara sordum herkes normal değil dedi, keza daha 6 binde bunu yapması normal değil dediler. Yağcıya gittim kaçak var mı diye bir kalem çubukla baktı bana pek detaylı bakmadı gibi geldi. Araç LPG li olduğundan ve özellikle bu kasada yağ eksiltmesinin normal olduğunu söyledi. Yine de içime sinmedi. Yağ eklettim tekrar.
Siz ne düşünürsünüz acaba? Ustaya göstersem mi?
Hepinize merhaba,
konu ile ilgili farklı çözümler öncesi, yine sitemizde cevaplanmış aşağıda linkini paylaşıyorum, yorumlara göz atmakta fayda olacaktır diye düşünüyorum. aynı sorunu 1998 model BMW 520i aracımda yaşamıştım ve  yağ siklonu (yani PCV valfi) değişimi ile düşük maliyet ile çözmüştüm.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=79279.0
Saygılarımla.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #31 : Mayıs 20, 2018, 23:49:46 »
uğraşma üst kapak ve sekman .fabrikadan hatalı çıktı 2000,2004.kadar olanlarda var bu motor blok ve piston tam mm olmadığını toyota kabul etti
