Gönderen Konu: Motor soğukken çalışma problemi  (Okunma sayısı 6973 defa)
  • Kilometre: 190000
« : Şubat 11, 2018, 14:44:56 »
Herkese merhaba,
Aracım 2004 model avensis 2.0 benzinli. Aracımı sabahları ilk çalıştırdığımda problem yaşıyorum. yalnızca soğuk havalarda marşı çok zor alıyor genelde hafifçe gaz vermeden almıyor. motor sıcakken bi sıkıntı yok. ilk çalıştığında devir 2000 devirlere cıkıp 500 devirlere bir anda düşüyor haliyle motor stop ediyor(marş esnasında).. nasıl düzeltilir bu problem. Konu hakkındaki kıymetli yardımlarınızı bekliyorum.
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor soğukken çalışma problemi
« Yanıtla #1 : Şubat 11, 2018, 15:15:07 »
Marş esnasında devir düşüyorsa Aküye bir baktırın.
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 11, 2018, 20:19:04 »
Aşağıdaki videoyu izlerseniz belki bir faydası olabilir. Buharlaştırıcıda kalan basınçlı gaz diyafram yırtık yada çatlak olduğunda akşam aracı bıraktığımızda hafif hafif manifolda doluyor. Sabah marşa basınca da benzinle karışıyor ve araç boğulduğu için geç çalışıyor. Aracın çalışmadığı süre uzun ve hava soğuk olduğunda çalışma süresi uzuyor. Arıza buysa işiniz kolay. Arızanın tespiti de kolay.İzleyelim;
Ben tüccar değil, eğitimciyim (Mahmut Hoca).
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #3 : Şubat 12, 2018, 00:26:44 »
Hamza Bey aküyü ölçtürdük bir sorun yoktu. Yardımınız için teşekkür ederim. Bülent bey umarım dediğiniz gibidir ancak ben videoyu göremedim🙄
Mesaj Birleştirildi: Şubat 12, 2018, 00:34:32
Bu arada söylemeyi unuttum aracımda lpg yok.
  • Kilometre: 5400
« Yanıtla #4 : Şubat 12, 2018, 09:26:52 »
Eski aracımda sırf bu problem yüzünden regülatör yenilemek zorunda kalmıştım. BRC de bana binde bir oluyor sana denk gelmiş demişti >:(. O zamanlar çok araştırmıştım tamir olayı yoktu. Arızanın regülatörden olduğunu bulmak için lpg tankın vanasından lpg akışını kapatın ve lpg de araçınızı kullanın regülatördeki lpg'yi bitirinceye kadar kullanın ve arabanızı sabaha kadar bekletin. Sabaha çalıştırdığınızda hemen çalışıyorsa regülatörde kaçak vardır. Tabi bu yazın sık olmaz kışın soğuk gecelerde olur. Test edeceğiniz gece soğuk olsun.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #5 : Şubat 12, 2018, 09:54:28 »
Aracımda lpg sistemi mevcut değil. Benzinli sadece arabam.
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 12, 2018, 10:41:39 »
Temizlenmesi gereken sensörleri kontrol edin birde.(maf,map, pcv vs.)
İSRA-37
« Yanıtla #7 : Şubat 12, 2018, 11:14:00 »
LPG var diye düşünmüştüm. O zaman maf sensörüne bakın. Dikkatle temizleyin. Astrası olan bir arkadaşın arabasında bu sensörden dolayı böyle bir arıza olmuştu.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2018, 16:19:12 »
mustafa bey ilginize teşekkür ederim bizim araçlarda map sensörü tam olarak nerde bulunuyor yardımcı olabilir misiniz?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #9 : Şubat 12, 2018, 19:47:10 »
Fren hidrolik kutu üzerinde küçük bir hortum lu sensör. Birde manifolt tarafındaki sensörleri kontrol edin.
İSRA-37
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #10 : Şubat 12, 2018, 22:03:12 »
Mustafa bey fren hidroliği üzerindeki sensör nasıl temizlenmeli. Söktüğümde sadece küçük hava girişi olan bir sensörle karşılaştım. Müdahale etmeye korktum o yüzden. Bu arada fotoğraflar son derece yararlı oldu. Çok ama çok teşekkür ederim:)
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #11 : Şubat 12, 2018, 22:51:58 »
Rica ederim Resul bey,bütün sensörleri ben yağsız kontak spreyi ile temizledim. Fakat balata spreyle de temizleniyor. Dikkatli bir şekilde içlerine spreyleyip, kuruduktan sonra montaj yapın.
İSRA-37
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #12 : Şubat 12, 2018, 23:45:32 »
çok teşekkür ederim. temizlikten sonraki görüşünüz nedir? Belirgin bir düzelme oldu mu acaba?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #13 : Şubat 12, 2018, 23:56:36 »
Aracın bir problemi yoktu sadece bakım yapmak için temizledim. Sizde deneyimlerinizi paylaşırsanız faydalanırız.
İSRA-37
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #14 : Şubat 13, 2018, 20:24:59 »
bugün sensörlerin temizliğini yaptım. PCV sensörü kırılmıştı ve hortumu yırtılmıştı. yenisini almak için ikitelliye gitmek zorunda kaldım. yeni sensörü takarken motor sıcakken taktım. umarım silindir kapağındaki yuvaya zarar vermemişimdir :( çünkü sıkarken bi yerden sonra zorladıkça sıktıkça sıkacakmışım gibi geldi. hazır ikitelliye gitmişken vacuum sensörünü de aldım. toplamda 220 tl( büyük pazalıkla 350 den inmiyodu işk başlarda) halettim. bakalım sonuç nasıl olcak
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #15 : Şubat 13, 2018, 21:44:21 »
İnşallah emeğinize değer. Merakla bekliyoruz sonucu.
İSRA-37
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #16 : Şubat 13, 2018, 22:38:15 »
mustafa bey pcv valfinin altındaki iki hortum girişi olan sensörün yufarlak bir ayar kısmı var. temizlerken ayarıyla oynadım galiba biraz. bu sensör tam olarak ne işe yarıyor? neyi bozmuş olabilirim.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #17 : Şubat 13, 2018, 23:20:59 »
Mesaj attım Resul bey.
Aracın çekişi ile alakalı. Selenoid valfi.
İSRA-37
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #18 : Şubat 14, 2018, 23:35:46 »
Sabahları geç çalışma sorunu malesef hala devam ediyor? :(
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #19 : Şubat 15, 2018, 09:47:02 »
Elektirikçinize bi danışsanız marşla ilgili bir sorun varmı diye.
İSRA-37
