Gönderen Konu: Motor soğukken çalışma problemi  (Okunma sayısı 6975 defa)
Ynt: Motor soğukken çalışma problemi
« Yanıtla #20 : Şubat 15, 2018, 12:38:44 »
Yakıt pompasına baktırdınız mı? Yakıt pompası bozulduğunda da soğukken çalışma sorunlarına yol açabiliyor. Arka taraflardan uğultu yapıyorsa kesin odur.
Bujileri hiç değiştiniz mi? Aracınız 2.0 D4 mü? Eğer direk enjeksiyonsa enjektörlerde bir sıkıntı olabilir.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #21 : Şubat 17, 2018, 21:11:19 »
Mutlu Bey merhaba, evet bujileri değiştirdim. yakıt pompasına baktırmadım hiç. bosch marka ile değiştirmeyi düşünmüştüm aslında ama değişmedim. arızalı olduğu nasıl anlaşılır acaba?
« Yanıtla #22 : Şubat 17, 2018, 22:02:17 »
Valla lpg olaydı direk lpg ile başlatın benzinle başlamadığında derdim de. Tüm herşey düzgünse tek ihtimal ora kalıyor gibi.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #23 : Şubat 17, 2018, 23:27:56 »
peki bu parçayı nerden temin edebilirim? bosch marka universal taktırsam sorun olur mu?
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #24 : Şubat 21, 2018, 13:11:13 »
birkaç gündür araç sabahları normal çalışıyordu. Bugün aracımı öğleden sonra çalıştırdım. ilk çalıştırmada devir düşüp istop etti. ikinci denememde de istop edecekkn hafif gaz verdim araca çalıştı. biraz yol yaptıktn sonra tekrar tekrar çalıştırdım sorunsuz çalıştı? sorun acaba neden kaynaklı olabilir?
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Şubat 21, 2018, 20:02:52 »
Resül kardeş benzin pompasyla işin yok pompa arızalı olsa araba yokuşlarda bayılır benzin yetiştiremez. sen önce würth enjektör temizleyici alıp yarım depo benzine kat benzin sıfır olana kadar kullan, hava filresini de kontrol et eskiyse değiştir.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #26 : Mart 12, 2018, 20:54:56 »
eğitimimin yoğunluğundan ötürü aracımla uzun zamandır ilgilenememiştim. Geçen gün aracımı yetkili servise bıraktım ve arızanın enjektörlerden kaynaklandığını belirttiler. Enjektörler işeme yapıyormuş galiba ve değişmesi gerekiyormuş. malum nedenlerden yetkili serviste değişimini yaptıramadım. aracımı o şekilde teslim aldım ve kullanmaya devam ediyorum. enjektör konusunda görüşlerinizi arz ederim.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #27 : Mart 12, 2018, 21:39:12 »
Resül dediğim gibi würt enjektör temizleyici koy büyük ihtimalle enjektörleri kurtarırsın.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #28 : Mart 12, 2018, 22:00:52 »
birkez koymuştum tekrar koymam bir zarar verir mi acaba? 1000 km önce koymuştum galiba
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #29 : Mart 12, 2018, 22:03:05 »
o koyduğun zaman da bu çalışma problemi varmıy dı?
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #30 : Mart 12, 2018, 22:20:14 »
evet vardı. belki giderir diye koymuştum katkı maddesini.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #31 : Mart 12, 2018, 22:29:20 »
Ne marka koydun ? iyi bir marka olmazsa faydası olmaz, würth, stp , wynns gibi markalardan değilse bir umut bunlardan birini kullan.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #32 : Mart 12, 2018, 22:48:54 »
würth kullanmıştım. acaba enektörcüye mi gitsem diye düşünüyorum. yoksa özel toyota servisinde çıkma veya yan sanayi parçayla değişimini mi yaptırsam?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #33 : Mart 12, 2018, 22:56:29 »
Resülcüğüm bosch car servislerden birine gidip görüş, bildiğim kadarıyla dizel enjektörler tamir oluyormuş fakat benzinlilerde pek netice alınamıyormuş.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #34 : Mart 12, 2018, 23:02:01 »
bende son çare olarak görüşüp neticesinde değiştirmeyi planlıyorum.gelişmeleri burdan yazarım? ilginize çok teşekkürler :)
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #35 : Nisan 08, 2018, 00:18:19 »
İyi günler aracımın sorununu enjektörleri değiştirerek hallettim. Kusura bakmayın biraz geç yazabildim sorunumun çözümünü.:)
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Aralık 27, 2018, 22:08:18 »
Konu çok eski değil azıcık hort..Beni sıkıntıda bu gibi.Sadece sabahları ilk çalıştığında 2000 devirden 500-600 e düşüp bazen stop dahi ediyor.Sizinkinden tek farkı ilk marşta hemen çalışıyor.Acaba bizimkilerdemi pistona işiyor.Enjektör prostat durumumu var.Benim anlamadığım birşeyleri temizlerken benzinle yıkanır, bu sürekli benzin fışkırtan parça nasıl kirleniyor..Resul bey kaç liraya hangi marka enjektör aldınız..Servise ustalara soyulmaktansa yapabildiğimizi yapalım en azından enjektör yenilenmiş olur.
« Yanıtla #37 : Aralık 27, 2018, 23:52:30 »
baki bey ilk çalışmada normal çalışıyorsa enjektörler sağlamdır işeme yaparsa çalışmaz zorlanır çünkü motor içine gereğinden çok fazla yakıt girmiş olur ve zor çalışır yinede illaki emin olayım derseniz enjektör ler sökülür makinaya bağlanır ve kontrolü yapılır ama sizin aracın sıkıntısı yakıtla alakalı olmayabilir,sonuçta devri ayarlayan gaz kelebeği konum sensörü veya rolanti motoru onları kontrol etmenizde fayda vardır ve aynı zamanda sibobları kontrol ettirmek lazım kompresyon testi siboblar hakkında bir miktar sonuç verir.
