Gönderen Konu: toyota 1.33 1NR-FE yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 57341 defa)
Ynt: toyota 1.33 1NR-FE yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #60 : Ağustos 09, 2020, 16:54:50 »
Merhaba bende 2010 yaris var 1.33 vvt-i motorlu. 2000 km de 1 lt yağ eksiltiyor. Şu an 5w-30 yağ koyuyorum.
İzmirde hangi ustayı önerirsiniz. Gerekirse motor revizyonu yaptırıp öyle binmek istiyorum. Yağ yakma konusu özellikle satarken baya can sıkıcı bir problem. Yağ yakan arabayı kolay kolay satamam diye düşünüyorum.
« Yanıtla #61 : Ağustos 09, 2020, 17:25:17 »
Hiç oynatmayın satarken alıcıya problemi söylersiniz motor revizyon ücreti düşülür satılır.
İzmir'de oğuz otoya gidebilirsiniz.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #62 : Kasım 30, 2020, 22:15:10 »
Km kaçta
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Aralık 01, 2020, 01:05:18 »
Araçta lpg varmı, kaç binde, lpg varsa kaç bin km'den beridir lpg'li acaba?
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #64 : Temmuz 21, 2024, 16:42:07 »
Merhaba. Yeni konu açmak istemedim. Buradan devam etmek istedim.
Ben de yaklaşık 4 ay önce yetkili servisten 140. 000 kmde 2012 model yaris 1.33 multidrive aldım. Yaklaşık 2 ay sonra yağ ışığı yandı. Servise çekici ile götürdüm aracı. Kalan yağı boşaltıp tekrar yeni yağ eklediler. 5 30 eklediklerini söylediler. 5.000 km sonra tekrar kontrole getirmemi istediler.
Fakat yeni yağı ekledikten yaklaşık 3.000 km sonra tatilde tekrar yağ ışığı yandı. Servis ile telefonda görüştüm. 5 30 yağ eklememi ve tatil dönüşü aracı tekrar servise getirmemi istediler. 4 litre shell in 5 30 yağından aldım 3 litre doldurdum. Tekrar servise götürdüm. Dönüş yolunda yarım litre kadar bir eksilme vardı. Servis tekrar kontrol etti. Bir süre daha kontrollü kullanmamı istedi. Fakat eksilme devam ediyor.
Özetle aracım bin km de 1 litre yağ eksiltiyor. Egzostan duman çıktığını tespit edemedim. Herhangi bir yağ kaçağı da yok. Araçta lpg yok.
Tecrübeli arkadaşlar fikir verirse çok sevinirim.
İyi forumlar.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Temmuz 21, 2024, 23:09:14 »
Eğer kapak contası veya başka yerden kaçak yoksa mavi duman atmasa bile motor yağ yakıyordur,yağ kalitesi,viskozitesi vb buna sebep olmuş olabilir,bu durumda yapacağınız testlerin sonucunda hala yağ eksiltmesi varsa motor açılacak yani inecek,segman atılarak kurtulma yönüne gidilir ya da komple motor yapılır maalesef maliyeti oldukça yüksek olur.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #66 : Temmuz 22, 2024, 20:33:25 »
Ne gibi testler yapabilirim
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Temmuz 22, 2024, 21:41:59 »
Araçta yağ kaçağı olmadığına emin misiniz conta yanık olsaydı sizin durumunuzda yağa suyu karıştırırdı yedek deponuzu ve radyatörünüzü kontrol edin suda yağ varsa açık kahverengi bir renk oluşur. Onun dışında üst kapak contasından yağ kaçırıp kaçırmadığına bakın aynı şekilde şanzımanla motorun birleştiği yerde arka krank keçesinden yağ kaçağı olup olmadığına bakın v kayışı kısmına bakın. aracı zemini lekesiz bir yere park edin ertesi gün altına damlatıp damlatmadığına bakın.Bunların dışında sizin yapabileceğiniz bir şey yok.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2024, 21:45:27
Belki bir nebze fikir vermesi açısından bujileri söküp uçlarını inceleyebilirsiniz
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
« Yanıtla #68 : Temmuz 23, 2024, 11:24:21 »
Kompresyon testi yaptırarak işe başlayabilirsiniz.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #69 : Ağustos 02, 2024, 09:25:31 »
Merhaba. Biraz geç döndüğüm için özür dilerim. Söylediğiniz şeyleri kendim kontrol ettim. Hiçbir soruna rastlamadım. Fakat yağ eksiltmeye devam etti araç. Aracı Yetkili servisten almıştım. 4 kez kontrole götürdüm bir sonuç alamadım. Aracı aldıktab 5 ay sonra yani 2 gün önce aldığım servise iade ettim. Aldığım fiyattan 10 bin altına geri verdim. Şimdi yine otomatik dizel veya lpgli corolla bakıyorum. Kredi ile alacağım için 2014 ve üstü model olması lazım.
