Gönderen Konu: toyota 1.33 1NR-FE yağ eksiltme sorunu  (Okunma sayısı 57342 defa)
Ynt: toyota 1.33 1NR-FE yağ eksiltme sorunu
« Yanıtla #40 : Eylül 27, 2019, 22:34:39 »
Merhaba hayırlı akşamlar arkadaşlar benimde kısa bir süredir bu şekilde bir sorunum var. açıkçası buradan yağ kaçırıyor hafif hafif sizlerinde önerileri benim için çok kıymetli ne yapmalıyım conta nereden temin edebilirim siyah keçe çıkar mı ? kapağın üstünde mi ? nereden temin edebilirim lütfen yardım edin yardımınıza ihtiyacım var . Saygılar
https://eksiup.com/p/a81927122rfn
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Ekim 09, 2019, 18:13:47 »
sensörleri söktürün oringlerini çıkartın. Sensörlerin yatağına oturan oring yataklarının üst kısımlarına würt ısıya dayanıklı sıvı conta sürdürün. Daha sonra sensörleri yerine taktırınca plastik çercevelerini ve sensörün metal çerçevesini sıvı conta ile kapattırın. Kesin çözüm yoksa kapağı değiştirirsiniz işçilik dahil 1600-1700 civarı değmez.
« Yanıtla #42 : Ocak 13, 2020, 09:07:26 »
Merhaba dostlar, aracımız 136000 km de Motor yaptırıyorum detayları aktarırım.
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Ocak 13, 2020, 14:39:14 »
Geçmiş olsun hocam. Yapılan işlemleri de yazarsanız...
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
« Yanıtla #44 : Ocak 13, 2020, 18:56:45 »
Teşekkürler motor açıldı bu gün videosunu çektim mp4 yüksek mb olduğu için sistem yüklemedi. Pistonlarda aşırı boşluktan dolayı yanma odasına  yağ kaçırdığından dolayı eksiltiyormuş. Servisden sonra hep iyi yağlar kullandım bakımları zamanında yaptırmamıza rağmen gömleklerdeki aşınma fazla idi.Normalde 0w-20 azami 5w-30 tavsiye edilen araçlarımız yeni iken 10w-40 kullandılar bence bu 1.33 motora türkiye şartlarında yüksek bir vizkozite aşınmayı artırdığı kesin. Servislerdeki yağların ne olduğunuda bilmiyoruz üretici kimdir nerede üretiliyor. Tedarikçisi kim Mobil Castrol vs ?
« Yanıtla #45 : Ocak 14, 2020, 04:36:24 »
Servisteki yağların üreticisi hiçbir zaman kaliteli üretim yapan firma olmaz servisin istediği değerleri kağıt üzerinde karşılayan ve en ucuz veren kimse ondan alırlar.
« Yanıtla #46 : Ocak 14, 2020, 20:51:00 »
1NR-FE 1.33 motorumuz bu gün toplandı yarın 5w-30 petronas tam sentetik motor yağı doldurularak çalıştıracağız.Değişen parçaların detaylarını kullanılan malzemeleri, yarın masrafın altını çizdiğimizde aktaracağım. İyi günler dilerim.
KM:136100
-Piston Senkman Tk 0,50: 1050,00
-Takım Conta: 600,00
-V Kayışı Gergi Rulmanı: 60,00
-V Kayışı: 60,00
-İridyum Buji: 330,00
-Motor İç Yıkama: 125,00
-Rektifiye: 600,00
-2lt Kırmızı Antifiriz: 45,00
-Motor Yağı Petronas 5000XS 3.4Lt 5w-30: 140,00
-Yağ Filtre: 25,00
-Hava Filtre: 35,00
-Polen Filtre: 25,00
-Balata Spreyi: 15,00
-2 Çeki GL4 75w-80 Şanzıman yağı: 10,00
-Kilma  Gazı: 100,00
-Silikon Conta: 50,00
13.01.2020 tarihi itibarıyla Toplam masraf 6.250,00 Yataklar, Subaplar, zincir kiti töleranslar dahilinde kaldığı için değişimine gerek görülmedi.  ilk 1000km alışma devresi yağ eksiltme meselesini takip ediyorum.
« Yanıtla #47 : Ocak 15, 2020, 03:03:05 »
Hayırlı olsun güle güle kullanın İNŞAALLAH,
Kullandığınız takım contanın orjinal olduğundan emin olunuz yoksa kısa sürede yapılan emek boşa gider.
« Yanıtla #48 : Ocak 15, 2020, 07:39:36 »
teşekkür ederim.
« Yanıtla #49 : Ocak 15, 2020, 08:27:05 »
@EREN DUMAN (24349) bey, conta takımını yetkili servisten mi aldınız?
« Yanıtla #50 : Ocak 15, 2020, 09:44:13 »
bu gün soracağım. Orj. Olmadığını düşünüyorsanız usta ile görüşüyüm
« Yanıtla #51 : Ocak 15, 2020, 10:22:50 »
Yetkili servis faturasını talep edin bence, kutu üzerindeki parça numarası Toyota sisteminde (global anlamda) kayıtlı bir numara değil (yetkili servislerden de teyit edebilirsiniz), etiket Toyota parçalarına ait bir etiket değil, sahte ürün olma olasılığı yüksek.
« Yanıtla #52 : Ocak 15, 2020, 13:13:23 »
Ürün muadil yada sahte ise motoru topladıkları için bir şey yapamıyorum. Orj konusunda garanti veriyorlar ama toyota sistem ağında parça kodu çıkmıyorsa sizin tesbitiniz doğru olabilir.Yabancı değil ustamız  bundan dolayı sorun yaşarsam onlara yansıtırım. Uyardığınız için teşekkür ediyorum. Toyota araçların orj. parçalarını servisten başka bir yerden temin edemeyeceğimiz ide öğrenmiş olduk.
« Yanıtla #53 : Ocak 17, 2020, 14:37:01 »
Parçacı dürüst olursa dışarıdada orjinal parça bulabilirsiniz,yalnız fiyat olarak servis fiyatının altında satamaz.
« Yanıtla #54 : Ocak 18, 2020, 11:50:21 »
Haklısınız, yoğunluktan dolayı parça işine bakamadım. Servisde tk conta kaç tl bilemiyorum 600,00 tl yazmışlar.İşlemi gerçekleştiren iyi bir özel servis conta meselesinde bir sorun yaşarsam yetkili servisten takım kit aldırır tekrar değişimi yaptırtırım bakalım.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #55 : Şubat 09, 2020, 22:51:06 »
Merhaba,
Bende de 2009 1,33 var. 90bin bakımında kitapçıkta yazdığı için Liqui Moly Special Tec. Aa 0w20 koydurdum. Düzenli takip ettim her hangi bir eksiltme olmadı. Eski bakım faturalarında Toyota serviste sürekli 5-30 koyulduğunu gördüm. Halbu ki kitapçığında 0-20 koyun. Eğer 0-20den farklı birşey koyarsanız bir dahaki sefere kesinlikle 0-20 koyun diye yazıyor. 100 için İzmir Borovalıya gittim. Aracı teslim ederken sordum.
Ben:Yağ olarak ne koyuyorsunuz?
Müşteri Temsilcisi: 5-30
Ben:Neden? Bunun kitapçığında 0-20 yazıyor.
Müşteri Temsilcisi:Beyefendi burada bakım ustalarımız var onlardan daha iyi mi bileceksiniz?
Ben:Onlar bunu yapan mühendisden daha mı iyi biliyor?
Müşteri Temsilcisi:Siz isterseniz tabi 0-20 de koyarız.
Ben:Hangi marka yağ kullanıyorsunuz?
Müşteri Temsilcisi:Toyota orjinal yağı (Toyota yağ da üretmeye başladı demek :) )
Ayrıca kabin filtresi için 130 lira istediklerini de belirtmek isterim.
Demem o ki yetkili serviste olsa ne yaptıkları belli değil. Aracınızı düzenli kontrol etmeli ve işin ehli "usta"lara göstermelisiniz. Geçmiş olsun diyelim.İnşallah probleminiz çözülmüştür.
2008 1.2 Micra Tekna
2009 1.33 Yaris Sol
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Şubat 10, 2020, 12:15:33 »
Merhaba,
ben de aydin parmaksizlara gitmistim. Bana da sizdeki arac kitapcigi baska model icindir dediler...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #57 : Şubat 10, 2020, 21:27:06 »
Merhaba,
Teşekkürler takip ediyorum 1000km oldu eksiltme yok havalar sert -10 -15  gidiyor yazın bakacağız. Hatalı yağ seçimi ve bu motorun kronik durumu sonucunda bunlar oluyor. Fabrikasyon 2015 de son revizyonu görmüş 1.33ler. Pistonlar boşluk yapıyor ve silindir yuvasında yağ + benzin tüketimi sonucu ısınma artıyor ve yanıyor. 0w-20 ve ya 0w-30 5w-30 gibi tam sentetik yağlar tercih edilirse 200 binden aşağı bu aşınmaların olacağını sanmıyorum. 10w-40 tercih edilirse erken motor yaptırırsınız. 10w-40 çok kalın bir yağ değil ama toyota bu motorlarını 0w-20 azami 5w-30 toleransların da üretmiş.
« Yanıtla #58 : Nisan 04, 2020, 17:58:57 »
Herkese merhabalar motor yapıldıktan sonra 5000 km oldu ve yağ çubuğundaki seviye iyi. ilk yağ değişiminide yaptım eksiltme sorunum çözüldü. İyi günler dilerim
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #59 : Nisan 04, 2020, 20:38:22 »
Merhaba,
Sağlam ustamız var İzmir'de, paranızla rezil olmayın derim.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
