Gönderen Konu: otomatik vitesli corollanın yağ değişimi  (Okunma sayısı 10007 defa)
  • Kilometre: 270000
  • Model Yılı: '03
  • 13 kere teşekkür etti
« : Ağustos 31, 2017, 23:33:15 »
aracım 2003 hb corolla otomatik vites. ilk şanzıman yağ değişimini 155.000 km de yapmıştım. aracım şu an 250.000 km de. araçtan çıkan yağda herhangi bir renk değişimi yoktu. Kıpkırmızı idi. Hatta değiştirdiğime pişman oldum. Gereksiz olduğunu gördüm. Bende çok yorum okumuştum. Eneos eco aft şanzıman yağından 6 litre alıp ustama gittim. ilkin 3 litre civarı yağ boşaldı. Sonra aracı çalıştırıp hafifçe gaz verdikten sonra yaklaşık 1-1.5 litre civarında yağ geldi. Son aşama olarak yeni aldığım yağı boşalttı. Takriben 4.3 litre civarında yağ aldı. aracı çalıştırıp R de iken  şanzıman yağ cubuğundan yağını kontrol ettik. Tamdı. Sonuç olarak vites geçişleri rahatladı. ama öyle cok aman aman bir fark oluşmadı tabi. şanzıman yağ kılavuzda da yazıldığı gibi bir sorun teşkil etmedikçe değiştirilmez derim. iyi sürüşler
toyota hayranı
Ynt: otomatik vitesli corollanın yağ değişimi
« Yanıtla #1 : Eylül 01, 2017, 00:27:49 »
otomatik araçlarda şanzıman yağ değişimi doğru yağ, parça ve işçilik yapıldığında her zaman şanzımanın ömrünü uzatır
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 01, 2017, 14:44:13 »
otomatik şanzımanın ömrü yağ kalitesine ve değiştirme aralığına bağlıdır kafanıza göre değiştirirseniz sonuçta çok ağır maliyetlerle karşılaşırsınız.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #3 : Ekim 14, 2017, 21:59:41 »
Merhaba
Otomatik Şanzıman yağını ve contasını Yetkili Toyota servisinden almanızı ve güvendiğiniz bir serviste değiştirmenizi tavsiye ederim.
60.000km de değiştirilmesi gerektiği kullanım kitapçığında yazıyor.
İyi günler
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 14, 2017, 22:55:59 »
Benzer bir konuya yine yazmıştım. 2004 mod.avensis 2.0 otm. 266 binde, bir yılda 3 defa değişen yağdan sonra tam otomatik makine ile değişim sonrası.
İSRA-37
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2017, 13:37:30 »
Mustafa bey kaç litre ve hangi marka yağ kullanıldı ve maliyet hakkında bilgi verirmisiniz değiştirmeyi düşünenlere yardımcı olması açısından.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #6 : Ekim 15, 2017, 17:41:39 »
Musa bey, maliyet olarak biraz fazla. Bulunduğum yerde (Samsun /Bafra) bu işi yapan başka yok. Belki başka yerlerde maliyeti daha düşük olabilir. Ekstra olarak yağdan önce eski yağla beraber şanzıman temizleyici sıvı ile temizlendi ve yağ değişirken içine iyileştirici sıvı katıldı.
mobil atf sarı kapaklı yağ :7lt
Toplam maliyeti 650 tl.
İSRA-37
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 15, 2017, 19:53:26 »
temizleyici ve iyileştirici sıvı diyorsunuz tam olarak nedir? ismi cismi,gerçekten gerek var mı? bu konuda  bilgisi olanlar yazarsa bilgi edinmiş oluruz.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #8 : Ekim 15, 2017, 19:56:14 »
Resmin 1. De makina üzerinde ürünler var, kırmızı ile kapatılmış olan hariç (cvt şanzıman için o)
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2017, 15:06:36 »
Mustafa bey toyotanın tam otomatik şanzıman yağı T lV toyota yağıdır bunu tam karşılayan mobil atf 3309, castrol transmax atf multivehicle birde eneosun atf si (tip ismini hatırlayamadım ama sanıyorum eco idi) bu yağları kullanmak lazım. ben olsam bir iki gün arayla iki kere yağ değiştiririm(oğlumun arabasına böyle yapıyorum).
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #10 : Ekim 16, 2017, 16:26:52 »
Atilla Bey, kullanılan yağ t ıv kriterlerini karşılayan bir yağ. 3309 un bir üst versiyonu. Yağ zaten 1yılda 3defa değişmişti son değişim otomatik makine ile yapıldı.
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Ekim 16, 2017, 22:23:51 »
ben sizin yağın teknik datasına baktım ama T lV göremedim, yanılmış olabilirim.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #12 : Ekim 16, 2017, 23:00:02 »
Doğru tespit Attila bey, kutu üzerinde yazmıyor. Usta nın tavsiyesi üzerine bu ürün kullanıldı. Sizin gibi bende yağ çubuğu üzerinde yazan değerleri hatırlattım sıkıntı olmaz dedi. Günahı boynuna, arıza bana 😀
İSRA-37
  • Kilometre: 303000
« Yanıtla #13 : Ekim 17, 2017, 09:18:22 »
Linkteki sitede standartları karşıladığı yazıyor.
http://www.turkoilmarket.com/Mobil-1-Synthetic-ATF-1-Litre,PR-954.html
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2017, 11:14:40 »
Bugün özellikle gidip kutuyu tekrar inceledim, Dexron ııı ve sonrası için olduğunu okudum. Yani kriterleri karşılıyor.
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2017, 13:20:23 »
mobilin kendi sitesinde ben göremedim, dexron lll TlV le alakası yok. hiç bir ürün dünyadaki bütün standartları karşılamaz böyle bir olay ben görmedim,bu bir doktorun bütün hastalıklarda uzman olduğunu iddia etmesine benzer. toyota şanzımanları yağ hususunda son derece seçicidir ve arkadaşlarımızın yanlış yağ yüzünden başlarına gelenleri forumumuzda ve diğer yerlerde okuyoruz. mobilin sitesinde japon ve uzakdoğu standardını karşılar diyor ama ben yeni model şanzımanları karşıladığını sanıyorum, gerçekten bütün standartları ve yılları karşılıyorsa hakikaten muazzm bir olay olur.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2017, 16:33:20 »
Atilla Bey tavsiyeniz nedir, ne yapalım, değişim yapalımmı tekrar.
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #17 : Ekim 17, 2017, 19:00:15 »
bir süre takipte kalıp eskiye nazaran bir anormallik yoksa devam etmeni eğer en ufak bir hata hissedersen değiştirmeni tavsiye ederim
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #18 : Ekim 17, 2017, 19:43:27 »
Yaklaşık 10 günü geçti, şimdilik bir problem yok. Vites geçişleri yumuşak, fakat agresif kullanım yapınca eskisindede aynıydı ;ileri fırlama yapıyor, sanki arkadan çeken biri varmış ta bırakmış gibi.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2017, 13:54:51
Atilla Bey yerinde tespitleriniz üzerine şanzıman yağını 3.5 lt olarak kartel kısmından değişim yaptırdım. Şimdi içinde 3.5 lt eski olan mobil in yağı kaldı. Sanırsam bir sıkıntı olmaz artık. Konulan yağ castrol dexron VI.
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #19 : Ekim 18, 2017, 15:05:24 »
Hayırlı olsun kardeşim hiç olmazsa aklında yağ problemi kalmaz.yakın bir zamanda yağı bir daha değiştirirsen yağın büyük kısmı yenilenmiş olur.
