Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301947 defa)
  • Kilometre: 85000
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #740 : Mart 12, 2019, 09:19:18 »
2012 makyajlı kasa aurisim var tam otomatik dediklerinden kolu alalı yaklaşık 1 sene oldu çalışır dudumda sadece aklımda bir kaç soru vardır.
1. Vites geçişlerinde arada kalmaktadır. 80 km hızınla giderken hafif bir rampada vitesi düşürüp sonra yükseltiyor.
2.Cruse aktif oldukdan sonra kontak kapatılıp açıldıkdan sonra cruse kapanıyor.
3.Hızı kaça sabitlendiğini görememek.
Bunlar bence sorun ama düzelmezde.En gıcık oldugun ise 1 sorundur.
  • Model Yılı: '24
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #741 : Mart 13, 2019, 21:05:41 »
@Ahmet Güve (8047) bey ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim konunun uzmanı dır
Ahmet beyle nasıl iletişime geçebiliriz ? Foruma yeni kayıt oldum, aracıma cc taktırmak istiyorum, Sakaryadayım. nasıl irtibat kurabiliriz ?
« Yanıtla #742 : Mart 13, 2019, 22:34:10 »
Ahmet Bey'in profil ismi üzerine dokunduğunuz zaman özel msj yazmanız için sistem sizi yönlendirir,bu arada araç nedir kaç model?
« Yanıtla #743 : Mart 13, 2019, 22:58:43 »
Yeni uye oldugunuzdan mesaj atamiyorsunuz.
Elimde orjinal cikma kol var.
  • Model Yılı: '24
« Yanıtla #744 : Mart 14, 2019, 07:07:03 »
Ahmet bey mesajınızı aldım ancak mesaj atamadığım için buradan yazmak durumunda kalıyorum. Montajı yaptırmak istiyorum, mesaj yolu ile daha sağlıklı iletişim kurabileceğimiz mail adresi olur ya da telefon olur bilgilerinizi iletirseniz kısa sürede hem tanışmış oluruz hem de cc montajını yaparız.
Mesaj Birleştirildi: Mart 14, 2019, 07:09:16
Aracım 2016 model 1,33 toyota corolla life paket. Yeni üye olduğum için mesaj atamıyorum o yüzden buradan iletişim kurmaya çalışıyorum. Forumda rahatsızlık verdiysem kusuruma bakılmasın.
« Yanıtla #745 : Mart 14, 2019, 08:13:39 »
Estağfurullah selim bey ne rahatsızlığı bilakis bizler formda birbirimize yardım etmek için varız buraya üye olmamızın ilk sebebi sorunlarımıza birliktelikle çare bulabilmek bir arkadaşımızın sorununa çare bulunduğu zaman mutlu oluruz muhtemelen bir kaç msj sonrası özel yazma açılır.
Keyifli forumlar.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #746 : Mart 15, 2019, 21:05:28 »
genelde araç markaları tüm modelleri için aynı Ecu-Ecm (beyin) kullanır sadece modeline göre özellikleri aktif veya deaktif ederler, siz kullanmak istediğiniz özelliği gerekli donanımı ekleyerek ve ecu dan aktif ederek kullana bilirsiniz, Toyota damı hiç bir fikrim yok ama bence araç ecu sunda tüm özellikler var.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #747 : Mart 15, 2019, 21:26:25 »
sizin dediğiniz aynı arac markasının aynı serideki (örneğin E120 gibi)  modelleri için geçerlidir.bazen donanım eklemeniz yetmeyebilir aynı ecu olsada. Örneğin 2003 corollaya hız sabitleme ekleyemezsiniz ama 2005 modele ekleyebilirsiniz.
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #748 : Mart 15, 2019, 21:35:58 »
Gayet haklısınız tabi, ben aslında aynı yıl seri araçlar için yazmıştım bunu belirtmeyince kafa karışıklığı oldu. Tabi bazı arkadaşlar yok kardeş özellik mözellik bilmem ille eski arabama da isterim derse hidrolik gaz pedal kontrol devresi icadını yaptır kullan gitsin :) yani hiç özelliği olmasa da biraz para biraz zaman biraz yetenek biraz malzeme biraz cesaret ve bir adet gözden çıkartılmış araba ile olur bu iş, bana göre çok kolay.
  • Kilometre: 210000
  • 27 kere teşekkür etti
« Yanıtla #749 : Mart 24, 2019, 01:51:26 »
Hocam 2004 model tam otomatik corollaya cruise control takılırmı? yani sadece kol alsak yeterlimi ?
« Yanıtla #750 : Mart 25, 2019, 17:56:52 »
Bugün 2009 1.6 benzinli toyota corolla manuel vites comfort aracıma hız sabitleyici aparatı aldım.Ancak montajından sonra sadece cruise yazısı çıkıyor.Yani hız sabitleyici kadran ışığı yanmıyor.Videolarda izlediğim aynı model araçlarda çalışırken acaba benim aracın ne gibi sorunu olabilir?Yazılımsal bir sorun olabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlarımın yardımları için teşekkür ederim.
Mesaj Birleştirildi: Mart 25, 2019, 17:58:45
Tabii doğal olarak hız sabitleyici çalışmıyor :)
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #751 : Mayıs 17, 2019, 13:07:00 »
2013  Corolla 1,4D-4D dizel araca taktım fakat çalışmıyor sanırım beyinde tanımlı değil. Buna bir çözüm üretebilir miyiz? Çalıştırmanın bir yolu var mı?
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #752 : Mayıs 17, 2019, 13:37:29 »
Dizel corolla larda hiz sabitleyici kolu icin alfa remoe nun tus takimini, citroenin elektrik tesisatini, clio nun ecusu nu kullanmak gerekiyor. Bunlari bir araya getirebilirseniz oluyor.
 Yaklasik 4  5  bin lira kadar maliyeti var.
« Yanıtla #753 : Mayıs 17, 2019, 17:31:17 »
araba italyan fransız japon karışımı melez oldu abi :P
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 17, 2019, 17:32:26
Gaz kelebeği telli olan 2007 jazzıma nasıl cruise control takabilirim :) İnternette araştırdığımda vakumlu bir sistem vs vardı fakat konu hakkında net bilgiye henüz ulaşamadım
« Yanıtla #754 : Mayıs 17, 2019, 17:56:12 »
telli gaz kelebeği sistemine üniversal kitler bağlanabiliyor ama hem çok zahmetli hemde bir okadar pahalı.
« Yanıtla #755 : Mayıs 20, 2019, 09:06:16 »
Gördüğüm bir kit 500 dolara yakındı. Şimdiki kur ile hesaplamak bile istemiyorum. Ama aracımada gerekiyor cruise control. Arabayı çok kullanıyorum ve aynı zamanda haziran temmuz gibi Türkiye'ye gideceğiz arabayla. Yolda rahat olmak istiyorum abi
« Yanıtla #756 : Mayıs 20, 2019, 13:06:08 »
500 dolar +gümrük +++++ Türkiye'de böle ama Kıbrıs'ta nasıl bilemem.
« Yanıtla #757 : Mayıs 20, 2019, 16:00:10 »
Aynı sayılır abi...
  • Kilometre: 71150
« Yanıtla #758 : Mayıs 30, 2019, 11:26:00 »
ahmet bey
2010 1,33 mmt şanzıman benzinli yarise cc takılabilir mi net olarak bir bilgi bulamadım hiç bir yerde
« Yanıtla #759 : Mayıs 30, 2019, 11:27:52 »
ahmet bey
Takılamaz.
