Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301913 defa)
  • Kilometre: 71150
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #760 : Mayıs 30, 2019, 11:30:01 »
teşekkürler herkes taktırabilişyor heves ettiydim demekki bize nasip değilmiş
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #761 : Haziran 10, 2019, 12:09:59 »
sizin dediğiniz aynı arac markasının aynı serideki (örneğin E120 gibi)  modelleri için geçerlidir.bazen donanım eklemeniz yetmeyebilir aynı ecu olsada. Örneğin 2003 corollaya hız sabitleme ekleyemezsiniz ama 2005 modele ekleyebilirsiniz.
Bende şuan 2005 e12 için bakıyorum. Nerede yaptırabilirim acaba ?
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #762 : Haziran 16, 2019, 11:53:00 »
2017 1.33 aurisim için cruise control almak istiyorum. Düzcede yaşıyorum buralarda yok malesef. Servis kola 800tl fiyat verdi  :rofl: etrafında satan bir yer bilen benimle iletişime geçerse çok sevinirim. İyi forumlar.
« Yanıtla #763 : Haziran 16, 2019, 17:13:22 »
BEn daha önce 97 model honda civic' e cruise control takmıştım. Ebayden Uyumlu pedal takımı, Cruise tuşu,
Motoru ve direksiyona takılan tuşu hepsini 90 dolara almıştım. Dolar çok düşüktü.
Araç parçaları için megazip.com ve partsouq.com' a bakın derim servis fiyatından ucuza geliyor orijinal parçalar.
« Yanıtla #764 : Haziran 16, 2019, 18:03:56 »
Zannedersem taktığınız üniversal bir kit'ti ?
Çalışması nasıldı uyum konusunda sorun oluştumu çünkü sonra dan takılan üniversal sistemler güvenlik açısından fazla tavsiye edilmiyor.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #765 : Haziran 16, 2019, 18:54:12 »
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2019, 18:54:31
https://m.tr.aliexpress.com/item/2040897632.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=2040897632&productSubject=2040897632&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1560700396646&sk=paeGDFS&aff_trace_key=11b566045be3444e95d3b2053c9b4caa-1560700396646-07011-paeGDFS&terminal_id=5de0ef7ed47e4e8ebac88570229429f1
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2019, 18:56:22
Bu ürünü aldım 15 günde elime ulaştı 20 tl verip airbagciye direksiyon daki airbagi cıkarttım montajını kendim yaptım 7 aydır aktif kullanıyorum bir sorunu yok tavsiye ederim
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2019, 18:57:23
aracım 2018 Corolla life
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2019, 18:58:25
fiyatı 9.59 dolar
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #766 : Haziran 16, 2019, 20:31:04 »
o ürünün fiyatı 8,44tü aliexpress kampanyası var 18-19ünde mı ne fiyatı yükseltmiş tekrar aşağı çekecek indirim varmış gibi yapacaklar  :lol: sipariş vermiştim daha sonra iptal ettim forumdan birisi ben satarım dedi diye. Şu an o kişiden 1 haftadır ses çıkmadı. :(
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #767 : Ağustos 06, 2019, 17:33:50 »
Merhaba arkadaşlar. Aşağıda linkini verdiğim cruise kontrol kolunu alıp aracıma monte ettim fakat çalışmadı. Aracım 2013 model Auris 1.6 Active manuel.
https://tr.aliexpress.com/item/32644143372.html?spm=a2g10.12010615.8148356.39.659fc234d9EZMB
2013 Auris 1.6 Active Manuel Karbeyazı
« Yanıtla #768 : Ağustos 28, 2019, 00:47:29 »
Merhaba arkadaslar aracima cc taktirmak icin arama yaptigimda bir  satici 2016 auris 1.33 life aracta cc takildiginda isik yandigini soyluyor ama servis takariz yanmaz demisti taktiran varmi? Varsa yanip yanmadigini bildirebilirmi?
« Yanıtla #769 : Ağustos 28, 2019, 09:38:13 »
1.33 corollada takılıyır ama cc ışığı yanmaz Auris içinde durum aynıdır,cc kolu takılır çalışır ama sadece göstergede ışık yanmaz yanmasını istiyorsanız edvance göstergesi ile değişim yapmanız lazım.
« Yanıtla #770 : Ağustos 28, 2019, 09:40:08 »
Auris 1.33 te ısık yaniyor.
« Yanıtla #771 : Ağustos 28, 2019, 09:41:57 »
İşin üstadı açıkladı Corolla ile aynı olduğunu düşünmüştüm ama Auris destekliyormuş.
« Yanıtla #772 : Ağustos 28, 2019, 12:16:27 »
Kaldı ki,
Yanmaz ise yanmasın çalışıyor, yinede takın derim.
« Yanıtla #773 : Ağustos 28, 2019, 12:59:45 »
Teşekkür ederim arastiriyorum uygun bulursam alacağım sizin tavsiye ettiginiz satıcı varsa ilgilenirim
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 28, 2019, 15:55:23
Aldim kargoda kendim takacagim takarken hava yastiklarindan dolayi aküyü iptal etmelimiyim?
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #774 : Eylül 06, 2019, 15:23:21 »
Merhaba
Uzun bir bekleyişin ardından hız sabitleyici kolum Çin den geldi.
ek vergi uygulandığından gümrükte 1bucuk ay bekledi. PTT görevlisi 1 saat önce gelip minimum gümrük vergisi olan 11,62tl yi alarak teslim etti ürünü.
35tl aldım kolu vergilerle 47tl ye mal oldu.
Hava yastığını sökerek montajını yaptım. Hız sabitleyici ışığı yanmadı ancak çalışıyor.bakalim uzun yolda yakıt tüketimi için işe yarayacak mi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #775 : Eylül 06, 2019, 15:34:57 »
Bende aynen sizin gibi yaptım 9 ay 9000 km oldu halen bir sıkıntı yok hayırlı olsun
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #776 : Eylül 06, 2019, 15:38:47 »
Teşekkür ederim. Yakıtı düşürdü mu peki az da olsa?
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #777 : Eylül 06, 2019, 17:59:47 »
Aracı alır almaz taktığım için tasarruf konusunda bişey diyemem ama büyük rahatlık
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #778 : Eylül 06, 2019, 19:08:09 »
Merhaba
bu sitede çok çeşit var nasıl kalitede ürün geleceğini nasıl anlayacağız sizin aldığınız satıcı veya link varsa paylaşabilir misiniz?
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #779 : Eylül 06, 2019, 19:14:57 »
TRY 49.56  11%OFF | Mavi Çanta Cruise Kontrol Anahtarı Toyota Camry Corolla Highlander için RAV4 Matris Tundra Lexus Yaris Scion 84632-34011
https://s.click.aliexpress.com/e/2gzcQGHE
link bu  ancak sabırlı olman gerekiyor 2 ayı bulabilir
Üyeliğin varsa başka bir mail ile yeni hesap aç çünkü 12dolarlik ilk üye indirimi oluyor ben öyle aldım
Mesaj Birleştirildi: Eylül 06, 2019, 19:18:49
Yorumlara bakıp başka ilanları da değerlendirebilirsin
Eğer sende kapak yoksa onunda dahil olduğu ilanlara bak, ben akıl edemedim kapak yok benim orada estetik durmuyor
Alta ekledim bu hız sabitleyici takmadan önceki hali (bende kapak yoktu önceki sahibi almış farketmeden)
