Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301980 defa)
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #400 : Mayıs 24, 2014, 20:16:11 »
Ben de Çin'den sipariş vermeyi çok düşünmüştüm, fakat cc olayı riskli olduğu için orjinal takıntım galip geldi. Takılı kalır falan diye korkmuştum. Ankara  ALJ den 290 Tl'ye orjinal taktırdım yaklaşık 6 ay önce. Direksiyonun arkasındaki CC kolunu çıkarmak için kesilen kısmı CC kolu için dizayn edilmiş yenisi ile değiştiriyorlar. Aracımda BRC LPG var ve hiç bir sorun olmadı şimdiye kadar. Araç 1.6 otm. ve gördüğüm tek sorun 4 te yokuş çıkmaya başlarken önce 3'e sonra da 2'ye düşürüyor ve devir aniden 4500 lere geliyor toparlayınca düşüyor yine. Gaz Pedalına siz basıyor olsaydınız o durumda 3'üncü viteste rahatlıkla çıkarsınız o yokuşu, çünkü yokuşun bitmek üzere olduğunu görüyorsunuz ve gazı rahatlatıyorsunuz. Fakat CC direk 2'inci vitese düşürüyor:)  Fazla yokuş olmayan yollar için gerçekten güzel.
2012 Auris 1.6 Otm.
« Yanıtla #401 : Mayıs 24, 2014, 23:22:15 »
ebaydaki urunler orjinaldir cin degil 30 dolara alirdiniz .
« Yanıtla #402 : Mayıs 29, 2014, 20:36:13 »
Doğrudur Mesut bey o fiyatlarda vardı dediğiniz gibi araştırmıştım ayrıca forumda da takip etmiştim uzun süre, fakat güvenemedim. Gaza kumanda ettiği için orjinal olsun istedim.
2012 Auris 1.6 Otm.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #403 : Mayıs 29, 2014, 20:46:54 »
Arkadaşlar aliexpress'den 25 dolar parça ve 8 dolar kargo ücreti ödeyerek 2011 1.6 Comfort Extra aracıma CC'yi aldım. montajını kendim yaptım, iki gün çalıştı ancak şu anda panelde CC lambası yanmasına rağmen hızı sabitlemiyor. Sorun ne olabilir, sigorta olabilir mi, ya da parçada bir temassızlık mi meydana gelmiştir? O kadar büyük hevesle 15 gün kargoyu bekledikten sonra böyle olması çok canımı sıkıyor :( :(
2011 Corolla Comfort Extra
« Yanıtla #404 : Mayıs 29, 2014, 21:02:58 »
Öncelikle kol,
Sonra debriyaj şalteri,
Fren şalterleri,
Ve birkaç kablo tesisatı olabilir.
En güzeli techstream ile baglanıp sinyal kontrolü yapmak.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #405 : Mayıs 29, 2014, 21:09:24 »
Öncelikle kol,
Fren şalterleri,
Muş'ta sanayide bir ustamız var, araca pc bağlayabiliyor sanırsam, bağladığı zaman anlaşılır mı bu söylediklerinizden hangisinin neden olduğu?
« Yanıtla #406 : Mayıs 29, 2014, 21:23:01 »
Okumayı biliyorsa evet.
Hangi sensörleri okumasını biliyor ise halleder.
  • 46 kere teşekkür etti
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #407 : Haziran 18, 2014, 23:18:12 »
Benim cc de çinden geldi ama bu on off tuşu nasıl sizde on ve off a basılı iken aynı boyda mı yoksa televizyondakiler gibi on kısmında daha kısa boylu mu?
Herkese Kazasız-Belasız-Cezasız günler :)
« Yanıtla #408 : Haziran 18, 2014, 23:23:35 »
Ne demek istediginizi anlamadım ama tuşa basınca tekrar eski konumuma geri dönüyor.
Tekrar basınca tekrar eski konumuna dönüyor.
Kısaca basınca 1
Bırakınca 0
Konumlarında oluyor.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #409 : Haziran 18, 2014, 23:26:20 »
Ahmet abi 1.33 yarise 6 ileri start stoplu olanlara cruise takiliyormu acaba?
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #410 : Haziran 18, 2014, 23:30:01 »
Eski kasa ise hayır.
Yeni kasa ise evet.
« Yanıtla #411 : Haziran 18, 2014, 23:46:03 »
Kısaca basınca 1
Bırakınca 0
sanırım demek istediğimi anlamışsınız.
Yani on kısımında tuş içe gömülmüyor değil mi? Off kısmından daha içerde olur ya normalde bende öyle bir şey beklemiştim ama demek ki böyle oluyor.On ve off kısmında da aynı şekilde içe gömülme yok tuşta :)
teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Haziran 18, 2014, 23:47:51
serviste taktıran var mı ne kadar ücret talep ettiler cc biz tedarik ettik sayalım :) yani sadece montaj ücreti ?
« Yanıtla #412 : Haziran 18, 2014, 23:56:21 »
2009 haziran çıkışlı arabada bi cc eksik oda olsa tam olacakmış.
« Yanıtla #413 : Haziran 18, 2014, 23:59:11 »
Harici CC takılabilir (benim arabadakinden) 230 paund sadece malzemeler.
Ufuk ile konuş onun bir arkadaşındaki Hıluxe TEM'e gelip montaj yapmıştım.
« Yanıtla #414 : Haziran 19, 2014, 00:04:11 »
Çokmuş Ahmet abi :-):-) ben direk kolla uyarsa iyi olur diye düşünmüştüm.
  • Kilometre: 136000
  • 24 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #415 : Haziran 21, 2014, 17:07:57 »
Arkadaşlar foruma yeni üye oldum yorumları okudum 2005 Corolla hb benzinli otomatik vites aracım var ve cruise control taktırmak istiyorum benim aracıma takmaya uygun mudur direkt sadece kol alıp takmak  yada ne yapmam gerekiyor.
Mum gibi ışık saçmak için önce yanmak gerek....
« Yanıtla #416 : Haziran 22, 2014, 00:31:55 »
Burasını biraz inceleyin derim;
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=42692.140
  • Kilometre: 136000
« Yanıtla #417 : Haziran 22, 2014, 20:43:12 »
Teşekkür ederim şimdi incelemeye başlayacağım yardımınız için teşekkür ederim
  • -yollar mı boş yoksa arabamı hızlı anlamadım.
  • Kilometre: 92000
« Yanıtla #418 : Ağustos 04, 2014, 14:49:37 »
Merhaba arkadaşlar konuyu hortlatmış olacağım ama 2007 dizel eski kasa corolla var. Cruise control takılıyor mu? randımanlı çalışıyor mu? Yine 2007 yada 2008 bir üst kasaya taktıran birisi memnunum demişti. ilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Üstteki linki de inceledim fakat teknik olarak anlamadığım için düz bir dil ile olur mu olmaz mı onu öğrenmek istiyorum :P İyi günler
Dosta, düşmana, herkese tavsiyem;  dize Corolla
« Yanıtla #419 : Ağustos 11, 2014, 23:55:55 »
Yeni kasa ise evet.
Yeni kasa 2014 1,33 Auris için cc yapılabilir ise, Istanbulda nerede ve maliyeti nekadardır ?
