Gönderen Konu: Cruise Control (Hız Sabitleyici)  (Okunma sayısı 301976 defa)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: Cruise Control (Hız Sabitleyici)
« Yanıtla #360 : Kasım 03, 2013, 10:39:04 »
1,6 benzinlilerde herşey hazır sadece kol lazım çok montajını yaptım.
Kafanızı rahatlatmak için;
OBD baglantı konnektöründe 4. ve 13. ayakları kablo ile birbirine baglayın. Sonrada kontagı lambalar yanacak şekilde açık çalıştırmayın.
Araç checkmode yapacak bu sırada CRUISE lambasınında yanıp söndügünü göreceksiniz.
Ahmet bey; Açıklama için ben de teşekkür ederim.
Bazı dizel araçlarda da altyapının olduğunu okumuştum, hatta Kocaeli'deki bir özel servisteki ustadan da sözlü olarak duymuştum.
Benim aracımda olmadığını kesin gözüyle bakıyorum, ancak yukarıdaki test ile D4D M/M araçlarda da kontrol edilebilir mi?
Soket konfigurasyonu aynı mı?
  • Kilometre: 77000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #361 : Kasım 03, 2013, 11:05:43 »
Ahmet Bey çok teşekkür ederim denedim şimdi dediğiniz gibi Cruıse yeşil ışığı yanıp söndü.
Hemen kolun siparişini vereyim umarım sağlam bir satıcı çıkar bilen arkadaşlardan tavsiyesi varsa
bilgi verirse çok memnun olacağım..
2008 1.6 comfort
« Yanıtla #362 : Kasım 03, 2013, 11:19:41 »
Altyapı derken;
Benzinli model ile aynı kablo tesisatı kullanıldıgı için sadece kablolar direksiyondan ECuye kadar var.
Ancak ECUde yazılım olmadıgında hiç bir şekilde çalışmaz.
KC142 de bu kablo tesisatını kullanarak orjinal kol takılıyordu.
Makyajlı kasa ile bu benzinli dizel kablo tesisatları farklı oldu.
  • Kilometre: 77000
« Yanıtla #363 : Kasım 15, 2013, 23:44:50 »
Altyapı derken;
Ahmet Bey teşekkür ederim.Bu gün kargo elime geçti üstelik 25 dolara ucretsiz kargo ile  (Çin den) geldi hemde yurtiçi gibi 7 günde elime geçti.Hemen kolu yerine taktım denedim harika bence kolun fonksiyonu sadece sabitlemekle kalmıyor.yukarı dokundıgınızda hız yukseliyor aşağı dokununca hız azalıyor.Bu konuda emeği geçen ve bemim gibi bilmeyenlere yol gösterdiğiniz için çok teşekkürler..
2008 1.6 comfort
« Yanıtla #364 : Kasım 16, 2013, 09:52:48 »
Güle güle kullanın
Ayrıca belli bir hızda CC ile giderken çıkın hızınız düşsün tekrar + yapın eski hızınıza geri döner bunlar kolun özelligi degil ECUdaki yazılım sayesinde.
« Yanıtla #365 : Kasım 16, 2013, 15:35:50 »
Güle güle kullanın
Cruise Control kullanım kılavuzunda yanlış hatırlamıyorsam belli bir hız altına düşünce bu sistem tekrardan çalışır diyor, sizin söylediğiniz yöntemde ama dikkat ettim hızımız çok aşağılara inse bile sizin dediğiniz gibi her + yapışımda aynı hıza tekrardan çıkıyor. Çok kullanışlı bir özellik.
Normal gaza basmaktan daha keyifli bir şekilde hız artışı sağlıyor. İlk defa CC li bir sistem kullandığımdanmıdır nedir, frene basınca araba sanki normal kullanımdan daha hızlı gidiyor gibi geliyor bana. Yanı ayağımızı gazdan çekip frene basmak ile CC den frene basmak farklı gibi geldi bana. Sanki frene basınca korku veriyor bana :) Çokta fazla kullanmış değilim belki alışkanlıktan dolayı bu şekilde gelmiş olabilir.
Ahmet Hocam, size bir soru,
ECU sistemi UPDATE ediliyormu? Yani bu arabaların modellerine göre herhangi bir zamanda GÜNCELLEME gibi birşey çıkıyormu?
« Yanıtla #366 : Kasım 16, 2013, 17:02:53 »
Toyotanın ECUleri update edilemiyor.
Bir kez yazılabilen ECU kullanılıyor.
« Yanıtla #367 : Ocak 18, 2014, 09:00:11 »
              Ahmet bey merhaba, aracım 2012 Auris 1.6 vvti otm Comfort Extra., ekleyebilmişsem eğer gaz pedalının fotoğrafını çektim, ve gösterge panelinde cruise cont işaretinin olduğunu gördüm, direksiyonun sağ tarafında cc kolu için çizilmiş dikdörtgen bir alan var. Aklımdaki tek soru ECU dan gelen tesisat ve Ecu'nun yazılımı cc destekliyor mu?
              Eğerki destekliyorsa, cc kolu ve kablosu ile çok kolay ve fazla masraf yapmadan takılabileceğini düşünüyorum. Daha önce benim bahsettiğim şekilde bu montaj işlemini yapıp çalışan bir cc montajı biliyormusunuz?
               Teşekkürler.[attach=1]
2012 Auris 1.6 Otm.
« Yanıtla #368 : Ocak 18, 2014, 10:06:10 »
Aracınız için örnekleri mevcut.
Sadece CC kolu ve kol ile direksiyon arasındaki 20Cm uzunlugundaki kablo yeterli.
« Yanıtla #369 : Ocak 18, 2014, 10:24:06 »
Hızlı cevabınız için teşekkürler, Yaptığım zaman burada paylaşacağım.
(Toyota Alj Ankara 350 tl fiyat verdi CC Montaj için)
2012 Auris 1.6 Otm.
  • Yaris Multidrive S
« Yanıtla #370 : Ocak 22, 2014, 12:00:37 »
Arkadaşlar yeni kasa Yaris multidrive s araca sonradan Cruise Control taktıran var mı?
« Yanıtla #371 : Ocak 22, 2014, 12:05:25 »
Bu kadar basiy bir işe servislerin yardımcı olmaması üzücü bir durum.
Sanırım risk almak istemiyorlar.
« Yanıtla #372 : Ocak 22, 2014, 16:26:52 »
Arkadaşlar en sonunda öğrendim 2013 Yaris multidrive s aracıma sonradan hız sabitleyici takılabiliyor.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #373 : Şubat 12, 2014, 19:51:01 »
peki fun için de geçerli mi bu acaba?
yaptıgım chek mode u burda da paylaşayım dedim
yaris fun multidrive s    cc ışığı yanıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=fBDu4KnoGPM&feature=youtu.be
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #374 : Nisan 10, 2014, 23:52:15 »
2011 corolla comfort extra aracım için servis 500 tl cruise control takacağını söyledi. aliexpressten 36 dolara istedim gelecek osman beyin desteği ile kendim takmayı düşünüyorum:) servisle aradaki uçurumu görüp hala serviste taktıran varsa parası çoktur :)
Mesaj Birleştirildi: Nisan 11, 2014, 00:19:20
Güle güle kullanın
ahmet bey peki bu kolla hızı limitleyebiliyor muyuz? örneğin 130u hiç geçmemesi gibi ayarlayabiliyor muyuz?
Çıkarım Senle Her Yola ToYoTa...
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #375 : Nisan 12, 2014, 22:56:15 »
hayırlı olsun öncelikle. ama en fazla 100 tl ye mal olacak birşeyi servis 350 ye takıyor ya ne diyeyim
Mustafa bey sizin servisten aldığınız parça bunun aynısı mı?
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #376 : Nisan 13, 2014, 01:30:05 »
45186-0F020-B0 verso aracımda kullandığım kapak parça numarası
  • yusufhatay
  • Kilometre: 36000
« Yanıtla #377 : Nisan 13, 2014, 01:45:13 »
peki bu parça corolla 2011 modele de uyar mı?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #378 : Nisan 13, 2014, 16:19:29 »
45186-42030-B0 corolla için olan buymuş kusura bakmyın.
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #379 : Nisan 13, 2014, 16:52:55 »
tövbeler olsun bir daha d-4d mi tövbeler olsun. bak hele benzinliye herşey mubah dizele Hak getire. bu ne çelişki anne :((((
