Gönderen Konu: Radyatördeki su sorunu  (Okunma sayısı 8658 defa)
« : Şubat 20, 2009, 20:21:47 »
94 model xli ae101 kasa toyotamın hemen hemen 3 günde bi su eksiltmesi radyatördeki delik çatlak vs.bişey yok 3 günde bir su koyuyorum radyatöre ve su haznesine bişey anlamadım :wacko: aynı sorunla karşılaşan bi arkadaş var mı acaba.iyi çalışmalar....
AE101 ;)
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
Ynt: Radyatördeki su sorunu
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2009, 20:44:42 »
Efe Büyük ihtimalle Radyatör kapağı bozuktur yada kapağın oturduğu radyatör ağzı plastik zamanla özellike sadece su  kullanıldığında deforme oluyor iki tarafıda kontrol et eğer bir bozukluk varsa basınçla oluşan suyu çok miktarda yedeğe atabiliyor yedekten geri alırken de yedekteki su aşırı su çıkışı olduğu için yeterli gelmiyor özellikle radyatör ağzında çatlak varsa
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
  • Araç: Prius
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2009, 20:48:39 »
 Bundan önce ilk iş olarak bütün soğutma sistemininde gözle kaçak kontrolü yaptırın. Devirdaim, termostat ve hortumlardan su kaçırıp kaçırmadığından emin olun.
 Eğer bütün sistem dışarıdan bakıldığında kuru ise Adem beyin de söylediği gibi radyatör kapağını değiştirin.
 Eğer halen su azalmaya devam ederse silindir kapak contası kaçırıyor demektir, ki zaten öyle olsa hem performansa yansır hem de egzostan bembeyaz duman atarak çalışır motor.
« Yanıtla #3 : Şubat 20, 2009, 21:43:13 »
1kere hararet yaptı araba onda da büyük bi dikkatle radyatörün kapağını açtım içine su koydum tekrar hararet normal e geldi ondan sonra her 3 günde bir arabada su eksiltme sorunu yaşamaya başladım radyatörün kapağını plastik bölgesini hortumları filan kontrol ettim sanırım conta da mı sorun oldu ama aracın performansında bi düşüklük yok. nasıl anlarım contanın kaçırdığını cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
AE101 ;)
« Yanıtla #4 : Şubat 20, 2009, 22:31:15 »
hararetten sonra olduysa bu durum contadadır sorun :(
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2009, 22:40:18 »
evet başta hareret olayını söylememişti Efe bende Türkay beye katılıyorum ama inşallah yanılırız.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2009, 23:01:09 »
Insallah conta degildir, tamiri masraflidir. Radyator kapagi kaciriyor olabilir.Yenisini alip bir deneyin.Bir de su yerine 50/50 antifiriz/saf su karisimi kullanin.
Fe... :-)
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2009, 00:58:28 »
bencede contadadır ama performans kaybı yoksa ilginç
  • No pain no gain...
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2009, 01:09:30 »
Motor yağını kontrol edin, köpük köpük olmuşsa banko conta :(
« Yanıtla #9 : Şubat 21, 2009, 10:18:42 »
  Selam.
 Bu araçlarda en çok değişen (diğer aksamlarına nazaran) yedek parçalardan biri duyduğum kadarı ile devirdaimdir. Bence Ergün'ün de söylediği gibi ilk ondan şüphelenmek lazım eğer gözle tespitedilen bilen (radyatör üst ve alt kapağı, hortumlar, radyatörün kendisinden, vs.) bir kaçak yoksa. Silindir kapak contası, motor harareti ile yanar ve bu durumda silindirlere soğutma suyu sızar. Bu şekilde kullanılmaya devam ederse, silindir kapağı çatlayabilir. Ergün'ün de söylediği şekilde bir inceleme yapmakta yarar var. Buna ek olarak, araç ilk çalıştırmada ve henüz soğutma suyu ısınmadan, gözle yapılan kontrolde radyatörde kabarcık oluşumları görülebilir. Çünkü sızma iki yönlüde olabilir.
 Ama söylediğim gibi bence ilk olarak Devirdaimin kontrolü yapılmalı.
« Yanıtla #10 : Şubat 21, 2009, 10:21:39 »
Conta yanık olduğu durumlarda illa performans düşecek diye birşey yok.Ben hem contası yanık hemde gayet güzel giden bir 1.3 Corolla biliyordum ;)
Aracınızda lpg varsa lpg'yle ilgili aksamlardan da kaynaklanabilir.Malum radyatör suyunu kullanıyor.Mesela benim Tipoda beyne giden hortum yırtılmıştı.Hiçte gözükmüyor.5km yol yapıyorum 1lt su eksiliyor :) Kafayı yiyorum artık araba contadan mı kaçırıyor diye.Gerçi conta olmasa 1lt yakar herhalde anca :) Meğersem hortum yırtılmış.Kaçakları kontrol et.
« Yanıtla #11 : Şubat 21, 2009, 10:38:20 »
Hakan a katılıyorum hatırlarsa bende de buna benzer bi sorun vardı devirdaim pompası çatlamıştı değiştirdim ve sorun ortadan kalkmıştı Hakanın dediği gibi ae101 lerde en sık değişen parça devirdaim miş neden acaba? Onuda bilmiyorum ama ilk önce sen oraya bakıt arkadaşım
96 corolla xei
« Yanıtla #12 : Şubat 21, 2009, 11:30:25 »
   öncelikle herkeze selamlar..
yakın zamanda benim de başıma böyle bi sorun geldi. Sürekli su eksiltmesi yapıyordu. sorunun devir-daim den kaynaklanıyormuş. parça değişti ve sorun kalmadı.
« Yanıtla #13 : Şubat 21, 2009, 19:18:45 »
Herkese cevaplarından dolayı yürekden teşekkür ediyorum, sanırım devirdaim de sorun çünkü su eksildiğini kaloriferi açtığımda sıcak hava vereceğine soğuk hava verdiği zaman anlıyordum devirdaim i bugün değiştirdim tamirci contada üst kapakda hiç bi sorun yok dedi, aracında performansını tamirci bile anlamış değil sadece ek olarak sebring eksoz var başkada bişey yok.--- km yi çok rahat yapıyor hatta 2006 1.6 corollayı çok rahat,407,306,focusları çok rahat bozuyorum.herkese ilgisinden dolayı çok teşekkürler....
Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Trafik Kanununa göre otomobiller için azami
 hız sınırları, eğer aksine bir işaret belirtilmemiş ise; şehiriçi 50Km/s., şehirlerarası 90Km/s., otoyol 120Km/s. dir.
AE101 ;)
« Yanıtla #14 : Şubat 21, 2009, 19:19:43 »
araba yanlız lpg li değil hiçde takılmadı :)
AE101 ;)
« Yanıtla #15 : Şubat 21, 2009, 23:17:35 »
efe bey ae101 corollaya sebring takmışsınız, komple mi takıldı yoksa sadece son susturucu mu? ben komple sebrign isterdim çok fazla, sesine hayranım sebringlerin, üstelik performans artışı da sağlar..sebringlerin sesleri hiç rahatsızlık vermiyor bildiğim kadarıyla, boğuk ve gürültülü değiller, sessiz ve sportif, tok bir ses.. yoksa supersprintle mi karıştırdım :blink:
« Yanıtla #16 : Şubat 22, 2009, 00:03:57 »
220 km yi çok rahat yapıyor hatta 2006 1.6 corollayı çok rahat,407,306,focusları çok rahat bozuyorum.herkese ilgisinden dolayı çok teşekkürler....
Sevgili Efe arkadaşım cehaletimi mazur görün, affınıza sığınarak ve forumumuzun sağladığı samimi paylaşım ortamından cesaret alarak bu mesajı yazmaya cüret ettim yanlışım varsa lütfen düzeltin. Yukarda model ve markalarını saydığınız araçları nasıl bozuyorsunuz, kurcalayıp bozma mevzubahis olmadığına göre performans konusu kastedildiğine göre onları geçerek mi bozuyorsunuz, peki o zaman başka bir takım araçları geçmek onları (sürücülerini ya da) bozmak ise başkası da sizi geçince bozuluyor musunuz? bu sorunun cevabını bana değil kendinize veriniz ve trafiğin müşterek bir alan olduğunu ve karayolları üzerinde seyahat eden herkesin birbiri için (bilerek ya da bilmeyerek) her an tehlike yaratabileceğini ve herkesin yaşama hakkı bulunduğunu, lütfen hep hatırda tutunuz. Sevgi ve saygılarımla.
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #17 : Şubat 22, 2009, 00:12:59 »
aynen katılıyorum
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #18 : Şubat 22, 2009, 01:50:35 »
   Noktasına,virgülüne kadar katılıyorum.Bozulanın ne olduğunu belirtmeyin ama sadece bir düşünün(her ne kadar aracınızı performansının yerinde olduğunu belirtmiş olsanızda).
« Yanıtla #19 : Şubat 24, 2009, 20:47:32 »
Türkay bey sebring son susturucu olarak takılı dediğiniz gibi rahatsız etmeyen bi sesi var,Tuğrul,Gökhan ve Özcan beylere de uyarılarından dolayı çok teşekkür ederim evet başkasıda beni geçince bozulurum tabi ukalalık yapıpda 2.0 motor olan 106 gti honda si honda vtec honda crx vs.vs. ve benzinli araçlarla olursa bozulurum tabi :) bu yaptığım sürüşleri arkadaşlarımla ve onların araçları ile yaptık ve bu bozulma kelimesini forumdaki samimiyetden ve hoş karşılanmadan dolayı kullandım SÜRÇİ LİSAN ettiysem aff ola.Uyarılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim :)
AE101 ;)
