Gönderen Konu: Bakım sonrası artan Yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 13605 defa)
« : Haziran 01, 2017, 16:17:28 »
2012 dizel 4 yildir kullandigim aurisim var. Tabi 4-5 yildir servise yaptiriyordum bakimlari hep. Malum garanti bitince disarda yaptirdim. Isprtada orjinal parca bulmak biraz zor. Getirtmek gerekiyordu. Biraz pahali gorunce parcalari Bosch un filitre takimini aldim. Yakıt - hava - polen ve yağ filitresini. Costrol edge yag la beraber 60.000 bakimini yaptirdim. Bakimdan once 5,5-6 olan genel yakit tuketkmim bu islemlerden sonra 7,3-7,8 arasi oldu ve buduim sinirime acayip dokunuyor. Ne yapacagimi sapittim. Bu arada yagida 5-40 kattik. Simdi sizce acaba sorun ne acaba. Aklima ilk gelen hava filitresi oldu ama karar veremedim. Sizce ne yapayim.
Ynt: Bakım sonrası artan Yakıt tüketimi
« Yanıtla #1 : Haziran 02, 2017, 02:38:00 »
Yağ ile ilgili olabilir mi ben de Corolla dizel e bakım yaptırdım 5 30 yağ koydular
:P
« Yanıtla #2 : Haziran 02, 2017, 03:20:03 »
5w40 neden tercih ettiniz?
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 02, 2017, 04:29:53 »
5w40 kullanmak hata mı ?
yarı sentetik castrol'den 10w40 dan 5w40 tam sentetik valvoline synpowera geçeceğim. yanlış mı yapıyorum acaba?
aracım 1.6 corolla benzinli  e120
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
« Yanıtla #4 : Haziran 02, 2017, 12:18:01 »
Castrol edge  5/40 tam sentetik yağ kendini kanıtlamış kaliteli bir yağdır yeni nesil dizel ve benzinli motorlarda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz . 10/40 yağ yarı sentetik bir yağdır araçta yağ eksiltme yoksa kesinlikle  5/40 a geçilmesini tavsiye ederim  .
« Yanıtla #5 : Haziran 02, 2017, 12:34:17 »
Yag o kadar etkilermi bilmiyorum. 5-40 tercih etme sebebim 5-30 dan tek farki biraz daha kalin olmasi. İkiside tam sentetik sonucta ki benim kattigim yag toyotanin kattigi yagdan kat be kat daha iyidir. Kalitelidir. Bilemedim neden oldugunu. Aslinda bi usta fikir verse cok iyi olacak ama bekliyorum bakalim. Biraz once hesap yaptim. 100 km de 1,5 lt fazla yakiyor. Yani 6 tl filan desek. 1000 km de 15lt yapar bakimi goz onune alsam 10.000km de 150 lt yapar yani kisa hesap 600 tl fazladan masraf cikacak. Yani 2 servis ucreti daha. Kisacasi bu ise bir cozum bulmam lazim.
« Yanıtla #6 : Haziran 02, 2017, 14:21:24 »
Dizel araçlarda  benim bildiğim  can alıcı parçalar hava filtresi ve mazot filtresidir . Bu parçaların özellikle orijinal kullanılması çok önemlidir .Bu durum yakıt artışına neden olabilir tabi haricen bir işlem yapılmadıysa araca
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #7 : Haziran 02, 2017, 21:10:48 »
Valvoline ülkemizde bilinmiyor maalesef.Bilinse keşke.
  • terzi kendi söküğünü dikemezmiş
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #8 : Haziran 03, 2017, 02:11:15 »
hava ve mozot filitresi ikiside etkiler yağ pek fazla etkilemez çünkü en iyisini kullanmışsınız bidahaki bakıma 5. 30 kullanmanızı tavsiye ederim bi motorcu olarak saygılar
« Yanıtla #9 : Haziran 09, 2017, 01:18:13 »
Bakım kılavuzunuzda sizin arabanız için tavsiye edilen yağ tam sentetik 5w 30 diye biliyorum bence kullanma kılavuzundan şaşmayın, bir de merak edenler için söyleyeyim toyota 10w 40 ta varil olarak alınan mobil yağı kullanıyor, 4 litrelik 5w-30 Toyota orjinal yağları ise yine mobil markasının sahibi esso tarafından üretiliyor, yani serviste kullanılan yağ castrol den geri kalmaz diye düşünüyorum
Hamleler ve karşı hamleler..
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 09, 2017, 12:24:03 »
Kemal bey en son çare hava filtresini orjinal ile değiştin aklıma şöyle bir şey geldi tabi olasılık bu hava filtresinin gecirgenliği az ise motor hava alamayacağı için yakıtı fazla emecektir.
« Yanıtla #11 : Haziran 10, 2017, 13:34:37 »
Ustama sordum. O degisenler o kadar etkilemez dedi ama, bilgisayara baglayalim bi bakalim dedi nasil olacak bakacagiz. Hadi hayirlisi.
  • Kilometre: 35000
  • 40 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2017, 16:46:10 »
Aracım 1.33 benzin+lpg 50 bin bakımında 0-50 yağ konuldu. Lpg ye geçiş yaptığım için. Ama daha önceden 5.5 5.6 yaktığım yerlerde(yol bilgisayarında gözüken benzin değerini söylüyorum) 0 50 yağa geçiş yaptıktan sonra 6.0 nın aşağısına hiç inemedim yakıt olarak . Bir daha ki 60bin bakımına tekrar 5 30 veya 0 20 ye dönme şansım olabilir mi? Tabi eğer yağdan kaynaklanıyorsa.
1.5 dream
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2017, 18:22:39 »
yağdan kaynaklanma bana göre şöyle olabilir araçların orjinal yağ viskosite değerleri dışına çıkılmamalı.yani 5w30 ise 5w30 gibi.
« Yanıtla #14 : Kasım 15, 2017, 18:27:38 »
Havalar soğudu ve siz kalın yağ kullanmışsınız,
İki yakıtı arttıran etken birlikte oluşmuş.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #15 : Kasım 15, 2017, 18:56:42 »
Bir dahaki bakıma değiştirme şansım var mı yoksa böyle devam mı etmek zorundayım ?
1.5 dream
« Yanıtla #16 : Kasım 15, 2017, 19:35:12 »
Tabiki var,
Mobil1 5/30 ESP (DPF li) yağı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #17 : Kasım 15, 2017, 19:42:42 »
0 20 ye geçiş yapsam nasıl olur?
1.5 dream
« Yanıtla #18 : Kasım 15, 2017, 20:03:26 »
Sakınn!!
Dizelde  5/30 altına geçilmez.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Kasım 15, 2017, 20:25:23 »
Sakınn!!
Benzinli 1.33 2015 aracıma bugüne kadar 5w30 kullanılıyordu serviste 30 bin bakımı için 0w20 aldım yorumunuz nedir?  Yakıt tüketimini düşürür mü ? İyi midir ?
