Gönderen Konu: Bakım sonrası artan Yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 13606 defa)
  • Kilometre: 35000
  • 40 kere teşekkür etti
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: Bakım sonrası artan Yakıt tüketimi
« Yanıtla #20 : Kasım 15, 2017, 20:34:54 »
Sakınn!!
Dizelde  5/30 altına geçilmez.
[/quote]
Abi benim araç 1.33 lpg
1.5 dream
« Yanıtla #21 : Kasım 15, 2017, 20:36:36 »
Konun başlangıcı dizel,
1.33 te 0/20 kullanılır,
x/40 yağ motora zarar da verir.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #22 : Kasım 16, 2017, 12:28:44 »
Bir kalın yağ , bir ince yağ direk geçişte bi sıkıntı olmaz değil mi ? 60binde 0  20 ye geçiş yapacağım . Onayınızı aldıktan sonra. Cevaplar için teşekkürler.
1.5 dream
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Kasım 25, 2020, 21:41:00 »
Merhaba 1.6 benzinli aracımin 10bin km bakımından sonra yakıt tüketimin bariz bir şekilde arttı.bunun sebebi ne olabilir serviste 0w 20 yerine 5w30 yağ konulması olabilir mi .örneğin daha önce 6 lt ile gittiğin bir yol 6.5 -7 lt lere çıktı aynı sürüş tarzı ile aynı yolda.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Kasım 25, 2020, 22:08:24 »
cevabı zaten kendiniz vermişsiniz, kitapta açık açık yazıyor 0-20 kullanın diye, 0-20 bulunamazsa 5-30 kullanılabilir bir sonraki bakımda 0-20 kullanın diyor, servisler büyük kar amacı güttükleri için 5-30 kullanıyorlar yoksa araçlara daha iyi geldiği için değil.
« Yanıtla #25 : Kasım 25, 2020, 23:01:31 »
Bu kadar fark eder mi yağın farklı olması 100 km de 1 litre arttı resmen başka bir sebep olabilir mi acaba yağa ilave olarak
« Yanıtla #26 : Kasım 25, 2020, 23:10:48 »
Yağ vizkozitesi çok fark ettirir çünkü şuandaki içindeki yağ aracın daha sıkı çalışmasına sebeb oluyor,fan açma süresi bile artar eğer önceden dikkat ettiyseniz aracınızın hareret seviyesi nasıl yükseliyordu,şuanda daha erken ısınır,bir dahaki bakımda kesinlikle 0W20 kullanın yoksa sadece yakıt ile kalmaz uzun vadede motorun daha çok yorulmasına sebeb olur.
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #27 : Kasım 26, 2020, 12:03:45 »
1998 1.6 xei 140.000 km'de ki aracıma tam sentetik 10w40 Motul 300V kullanıyorum. 5.000 km'de bir yağını ve yağ filtresini değişirim. Motorda hiçbir yağ eksiltme yok 3 litre yağ alıyor yağ değişiminde de 3 litre olarak geri süzülüyor. Kış aylarında 5w30 kullanayım mı yoksa hep 10w40 ile devam ettiğimiz için 10w40 ile devam mı edeyim
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 26, 2020, 13:50:34 »
Değişim yapacaksanız motor iç yıkama engine flush yaptırın sonra 5w/40 tam sentetik motul,eneos,ligui moly gibi motor yağları ile devam edebilirsiniz.
« Yanıtla #29 : Kasım 27, 2020, 00:32:45 »
Kullandığınız yağ çok kalitelidir vizkozite değiştirmenize gerek yok,ama 5000 km çok erken değişim için,yarı sentetik 10W40 bile 10 bin km ömrü var erken değiştirip boşuna masraf etmeyin, ayriyeten aracınızın motoru 4 lt yağ alır 3 lt değil.
« Yanıtla #30 : Aralık 06, 2020, 18:17:21 »
Tokay abi ve Ümit Bey yorumlarınız için teşekkürler. 5w30 ilk çalıştırmada 10w40'a göre daha iyi bir yağlama yapacağı için geçmek istiyorum endişem 10w40'dan 5w30'a geçince yağ yakar mı eksiltme olur mu vs. Bu arada kitapçıkda 3 litre olarak yazıyor sanırım yanlış hatırladınız Ümit Bey
« Yanıtla #31 : Aralık 06, 2020, 18:49:42 »
Tekrar ediyorum kullandığınız yağın 5W30 dan vizkozite dışında hiçbir farkı yok,boşuna değişim yapmayın kullandığınız yağ kalite olarak çok daha üst seviyede,
Bide sormak istediğim siz motul 300 V yağı kaça alıyorsunuz,bende bu bakımda ufuk bey'in tavsiyesi ile aynı yağı kullanmak istiyorum ama fiyatları çok yüksek gözüküyor.
