Gönderen Konu: Dot 3 yerine Dot 4 Fren Hidrolik Yağı Konulursa?  (Okunma sayısı 24767 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« : Nisan 21, 2017, 15:03:02 »
Merhaba arkadaşlar uzun araştırmalar sonucu araçlarımızın rutin bakımlarını yaparken fren hidrolik yağlarını ihmal ettiğimizi fark ettim. Kısa süre sonra aracın bütün fren hidroliğini değiştireceğim. Bizim araçlarımız dot 3 uyumlu ancak forumlarda dot 4 de konulabileceği ve hiçbir sorun olmayacağı ve kaynama sıcaklığı daha yüksek olduğundan daha fazla performans vereceği yazıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ? Dot 3 mü Dot 4  mü?
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2017, 15:24:51 »
Dot 4 koyabilirsiniz sıkıntı olmaz. Ben Dot 4'e, Dot 5.1 koydum büyük fark oldu.
  • Kilometre: 259400
  • 72 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
Ynt: Dot 3 yerine Dot 4 Fren Hidrolik Yağı Konulursa?
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2017, 16:04:13 »
95 corollamda bir süredir dot 4 kullanıyorum, herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
Efsane '95 XEI
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2017, 17:34:02 »
Bu konuda sadece dot değeri ile karar vermeyin, aracınızın orijinal hidrolik class sınıfını da öğrenip, ona uygun alın.
  • Kilometre: 259400
« Yanıtla #4 : Nisan 21, 2017, 20:34:18 »
Hakan bey haklısınız, yağı alırken dikkat etmemiştim, aracın kullanıcı el kitabında yazan değerlerle (FMVSS 116 DOT 3) benim aldığım mobil brake fluid dot 4 ün değerleri uyuşuyor.
Bahadır bey, aracınızın kullanıcı el kitabı varsa muhakkak bir göz atın.
Efsane '95 XEI
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2017, 10:22:05 »
Hatırladığım en az önerilen değer olmalı, daha üst sayı daha iyi yani.
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2017, 17:57:38 »
Her daim üst dot değeri uygun olmayabilir, hatta sakıncalı da olabilir hattaki kimi noktalar açısından. Hidroliğin kimyasal yapısı önemli.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2017, 21:22:57 »
1994 corona aracımın orjinalinde dot 3 konulması tavsiye ediliyor ancak aracın üretildiği yıllarda dot 4 olmadığından böyle yazdığını düşünüyorum. Bir litre mobil dot 4 sipariş verdim aracın bütün yağını değiştireceğim bakalım nasıl olacak.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2017, 21:27:31
Tamer Bey Benim aracımın orjinali de Dot 3 ve sizin aldığınız aynı yağdan mobil 1 litre dot 4 yağ sipariş verdim. Siz ne kadar süredir dot4 kullanıyorsunuz?
  • Kilometre: 259400
« Yanıtla #8 : Nisan 22, 2017, 21:41:05 »
6 Ay kadar olmuştur, fren ve debriyaj sıvılarını değiştirmiştim, daha sonra arka fren silindirlerini değiştirince  üzerine ilave ettim ve hala az bir miktar duruyor.
Efsane '95 XEI
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #9 : Nisan 22, 2017, 21:43:07 »
Dot 4 ü sorunsuz kullanıyorsanız bende de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sadece fren değişimi kaç ml aldı sizde. 4 tekerlekte de tahliye yaptınızmı değişirken?
  • Kilometre: 259400
« Yanıtla #10 : Nisan 22, 2017, 21:49:08 »
Evet 4 teker den tahliye yaptım ve debriyaj hidroliğini de değiştirdim.  Kaç ml. olduğunu bilemiyorum ama dediğim gibi sonradan ilave ettiğim halde, 1 litrelik kutu bitmedi. Aracın kitapçığı yok sanırım, muhtemelen siz de sorunsuz kulanacaksınız ama kesin değerleri bilseydiniz içiniz rahat ederdi.
Efsane '95 XEI
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #11 : Nisan 22, 2017, 21:51:48 »
Kitapçığı internetten bulabilirim. Tahliyeyi açarken ingiliz anahtarı yeterli oluyor mu?
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 22, 2017, 22:49:45 »
Sakın bu hataya düşmeyin. Gider Dot 3 veya 4 yerine Dot 5 alırsınız sistem mahvolur. (Dot 5.1 değil...Dot 5)
Dot 5'in diğerlerinden farkı (3-4- ve 5.1) silikon temelli bir yağdır.Diğerleri ise  Poligilikol Eter  temelli.Yani arada temel kimya farkı var.Buda sistemde yağ su ve hidroliğin birbirine karışmadan ayrı ayrı yüzmesine sebep  olur.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #13 : Nisan 22, 2017, 22:58:25 »
Yani dot3, dot4 ve dot 5.1 araçlara dot 5 konulmayacak doğru mu anladım.?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 22, 2017, 22:59:38
Benim yapacağım gibi dot 3 yerine dot 4 sıkıntı yaratır mı?
  • Kilometre: 259400
« Yanıtla #14 : Nisan 22, 2017, 23:08:44 »
Daha önce konuşulan bir konuydu ve Mahmut bey detaylı anlatmıştı, ne yapmanız gerektiği hakkında ipuçları var. İngiliz anahtarı bu işe çook büyük gelir, zannediyorum 8 numara anahtar işinizi görecektir.
  Ben tek başıma yaptım fren hidroliği. Motor çalışmıyorken ve çalıştırmadan dört teker sırayla yapılır, en son motor çalıştırılır. Hava falan yapma ihtimali yok. Anlatıyorum;
 -Eczaneden/medikalciden en büyük boy şırınga alın ve fren hidroliği kabını boşaltıp yerine yeni yağ koyun. Aynı tekrar çekin ve yenisini koyun. (Kap daha temiz olsun diye)
 -Aracın fren kaliper üzerindeki anahtarda bir uç var. Serum hotumu takılabiliyor. Hortumu takın, vidayı çok az gevşetin, hortumun ucuna bir şişe koyun.
 -Fren pedalına bir kaç kez basın (pedal sertleşir ama sakın motor çalıştırmayın), hortumdan yağ şişeye dökülmeye başlar yeni/temiz yağı görünce vida sıkılır.
  Dört tekere bu işlemi uygulayın. Kesinlikle fren hidroliği kabını boş bırakmayın, işte o zaman hava yapar. Azaldıkça doldurun. Ben bu işi evimin bahçesinde yaklaşık 50 Dk içerisinde tamamladım. Sonuç çok iyi.
    **** DİKKAT:
    * Bu işlem bitince sıktığınız vidaları/kaliperleri kontrol edin, gevşek olanyerden kaçak olabilir.
    * Tekere veyahut herhangi biryere gelen hidrolik yağını en kısa sürede temizleyin.
    * Motoru çalıştırıp fren pedalına birkaç kez basıp boşluğu almadan ASLA ARACI YÜRÜTMEYİN. Fren pedalı sertleşmediyse vidaları veyahut hidrolik kabını gözden geçirin.
     * Önerilen DOT NUMARASINI kullanın.
Efsane '95 XEI
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Nisan 22, 2017, 23:22:43 »
ben 7-8 senedir dot4 kullanıyorum gayet güzel çalışıyor.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #16 : Nisan 22, 2017, 23:27:28 »
Sizin aracınızın orjinali dot4 olabilir Atilla Abi.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #17 : Nisan 23, 2017, 00:04:15 »
yok Bahadırcığım önce 1975 bmw2002 sonra ae101 şimdilerde rav4 e koydum üç arabada gayet iyi randıman verdi. 1975 model arabaya zaten ben istemeden bostancıdaki frenci Orhan kendiliğinden koymuştu.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 23, 2017, 00:08:26
Hakancığım senin DEVRİM e bile dot4 koyabilirsin :) :) :)
« Yanıtla #18 : Nisan 23, 2017, 00:51:00 »
Evet Dot 5'ten uzak durmak lazım diğer yağları kullanan araçlar için.
« Yanıtla #19 : Nisan 23, 2017, 01:28:56 »
Kesinlikle, Hakan Bey bizim atladığımız bir konuya temas etmiş.
Dot 5.0 farklı bir hidrolik yağı, ben de o yüzden araştırarak Dot 4 olan sisteme Dot 5.1 koydum.
