Anket
Akü araçta konumlandırma noktası?
Motor bölümü
8 (72.7%)
Bagaj zemini
2 (18.2%)
Diğer (lütfen belirtiniz)
1 (9.1%)
Toplam Oy Verenler: 11
Gönderen Konu: Akü (Batarya) (Kurşun-Asit) Bilgileri  (Okunma sayısı 74784 defa)
  • 42 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: Akü (Batarya) (Kurşun-Asit) Bilgileri
« Yanıtla #40 : Nisan 15, 2019, 14:15:14 »
Bahtımıza ne çıkarsa ,  akü satan yerin stoklarına kalmış bir olay o zaman...
« Yanıtla #41 : Nisan 15, 2019, 17:52:44 »
Aslında bu konuda tüketici odaklı bir düzenleme getirilmeli. Bu tarz sistemler üzerinde, elektrolit doldurulma tarihi standart şekilde gösterilmeli.
Keza LiIon bir bataryanın da üretim tarihi aynı şekilde belirtilmeli.
Aküyü almadan kontrol etmek, sirkülasyonu çok olan yerlere bakmak bir nebze yardımcı olabilir. Gerçi bakılabilecek başka noktalarda mevcut.
Ayrıca çıkan akünün de önemli bir değeri olduğu unutulmamalı.
Akü araca takıldığında, tam şarj konusunda (monte işlemi sonrası uygun süre) dikkat etmek ise kullanıcıya kalıyor.
« Yanıtla #42 : Nisan 27, 2020, 16:20:04 »
Merhabalar, koronavirüs günlerinde evden çıkmayanlardanım. Malum araç kapıda yatıyor akü ne kadar etkilenecek bu durumdan ? Minimum su kaybı özellikli aküler var, etkili midir acaba. Örneğin ;
https://kolayoto.com/collections/inci-aku-akuleri/products/inci-aku-formul-a-taurus-12v-72ah-700cca
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #43 : Nisan 27, 2020, 16:24:58 »
sizinkini bilmem ama benim 2.600km deki  hybrid 15 gün çalıştırmayınca aküsü boşaldı :), gerçi arap kapalıyken güvenlik kamerası ve alarm sistemden akım çekiyor onunda etkisi var
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Nisan 27, 2020, 16:37:17 »
Sonuçta hangi akü olursa olsun,arabayı haftada bir çalıştırmak ve en azından 2-3 km yapmak şart,lastikler,motor yağı devir daimi vs için,bu şekilde bile akü ömrü çok uzun olmuyor,sokağa çıkma yasağı olduğu için biz de aynı durumdayız.
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Nisan 27, 2020, 17:57:57 »
32 gün sonra çıkmak zorunda kaldım. Bi sorun çıkmadı. Ama illaki sülfatlaşma vs olmuştur.
« Yanıtla #46 : Nisan 27, 2020, 20:31:40 »
Akünüzü korumak için aracınızı haftada bir 15 dakika rölantide çalıştırın.
  • Kilometre: 19000
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #47 : Nisan 28, 2020, 11:11:03 »
Merhabalar. Aracım 2014model corolla. Aracı sıfır almıştım, 2017 yılında yani 3 sene sonra aküsü bitti ve değiştirdik. Şimdi 3 senenin ardından tekrar aküsü bitti. Üstelik araç 50binde, yani çok kullanmıyoruz. Bu normal mi? Aküye bağlı ekstra ses amfisi 4x100 + 1x500 (sub) ve 2 adet ekran var. Şimdi yine aküyü değiştirmem lazım. Yüksek amperli nasıl bir akü önerirsiniz? Ayrıca ses sisteminde baslar vurunca farlar çok hafif göz kırpıyor, almışken çok iyi bir akü alıp bunun da önüne geçmek istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler.
« Yanıtla #48 : Nisan 28, 2020, 12:53:06 »
Arac motoru calistigi halde, bas vurdugunda farlar göz kırkıyor ise, alternatörde yetmiyor demektir. Onunda çıkış amperi daha yüksek olan ile degistirilmesi gerekli.
« Yanıtla #49 : Nisan 28, 2020, 15:17:41 »
3 sene zaten ideal bir kullanım süresi. Çok kullanılmadığı için de olabilir.
« Yanıtla #50 : Nisan 29, 2020, 02:06:47 »
3 senede normal şartlarda sağlıklı şarj sistemi olan bir aracın aküsü bitmez şuan benim emektarınki bile 5 sene oldu bu süre zarfında 2 defa farların açık kalması sonucu akü komple somurdu takviyeyle çalıştırmak zorunda kaldım araç kendi şarjı ile toparladı,ama İlkan Bey'in aracında ekstra ses sistemi olduğu için Ahmet Bey'in dediği gibi şarj sistemi yeterli gelmiyordur aynı zamanda akü devamlı deşarj olup dolduğu için erken bitiyor,yapılması gereken uzman kişilerce araca uygun daha yüksek şarj çıkışı veren altarnötör takılıp 72 amper civarında bir akü ile beslenmeli tabi akü yeri geniş ise mümkün olur,yada o ses sisteminden vazgeçmek gerekli.
« Yanıtla #51 : Nisan 29, 2020, 13:15:34 »
http tyt tc/parketevde kal diye bir link geldi bu gün ,kısa bilgiler içeriyor.Doğal olarak fabrikalar ve mühendisler aracın hesaplamalarını yaparken, elektrik tesisatı,ses tesisatı ,eski halojen farlar vb gibi eklemeleri dikkate almıyorlardır,bu nedenle kullanırken bile çekim yüksek kapasitede olacağı ve akü ancak kendi başını kurtaracak seviyede şarj edebildiği için akü ömrü uzun olamayacaktır bu nedenle önerileri dikkate almak çözüm olacaktır.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Ekim 05, 2020, 20:05:44 »
arkadaşlar.. araç çalışır vaziyetteyken akü 11 voltu gösteriyordu. kömürleri değişti ve şimdi rolantide 12.9 veya 13 volt gösteriyor. 2000 devirde herşey kapalı 13.8, farlar açık klima açık arka rezistans açık 13.6 volt gösteriyor. bazı yerlerde 14.3 gibi değerler yazılmış. benim akü değerleri hakkında fikir verebilir misiniz? ( akü 3 yıllık civarı) araç yaris 1.3 motor
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #53 : Ekim 05, 2020, 20:17:47 »
Birleştirdiğim bu konuda aradığınız tüm cevaplar var zaten Mahmut Bey.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #54 : Ekim 05, 2020, 20:42:41 »
burda sadece araç çalışmazken ki  akü voltajı yazıyor. yükte kaç volt olacağı falan yazmıyor...veya ben bulamadım..benim öğrenmek istediğim şarj dinamosu yük altındayken bile sağlıklı dolduruyor mu?/ akü yeni doldurulduğundan dolayı 12.9 mu gösteriyor bilemiyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #55 : Ekim 06, 2020, 20:01:42 »
Mahmut Bey, bahsettiğiniz tüm değerler ilk yazıda mevcut.
Marş esnasında akü ve sisteme en yüksek oranda yük biner ve bu sırada sağlıklı bir 12V akünün üretmesi gereken Min gerilim değeri 9,6V tur.
Sizin okuduğunuz değer akü kutup başları potansiyel farkı mı (gerilim seviyesi mi), şarj gerilimi mi? Akü şarj işlemi dışında kutup başlarından 13V üstü değer göstermemesi gerekir. Eğer aşırı şarj durumu varsa, bu tespit edilip, önlem alınmalıdır akü ve çevre donanımları sağlığı açısından.
Akünün sağlıklı dolumdan kastınız nedir tam anlamadım, akü şarj etmenin farklı yöntemleri vardır, normal şarj ile sülfatlaşmış bir aküde şarj gerilimleri ve şekli farklı olmaktadır. Sizin, araç çalışmazken akü gerilimini, ilk marş anında (birisi marş yaparken) akü gerilimini, araç çalışırken akü gerilimini ölçmeniz gerekli verileri ağlayacaktır.
« Yanıtla #56 : Ekim 06, 2020, 20:03:28 »
Farlar,kilima ve cam resistansı açıkken 13.6 gösteriyorsa akü gayet sağlıklı demektir herşey boşta araç çalışır vaziyette 14 küsür göstermesi lazım yük altında sizinki gayet normal.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #57 : Ekim 06, 2020, 20:22:02 »
Toyota marka araçlarının tamamı  şarz dinamo performanları yıllardır biliniyor bildiğimiz üzere .Başka firmalarda aynı teknolojiyi kullanıp aynı metaryallerden ilham alarak kendi marka araçlarınnı şarz dinamolarını sorunsuz hale getirdiler. Konu akü olunca  düzenli aralıklarla kullanılan kullanılan bir Toyotanın  aküsü en 5 yıl gider. Akü markasıda iyi olmalı kalite her zaman pahalıdır. Yıllar önce efsane corollam vardı  aküsü 7 yıl gitti .Şuan ki aracım Rav 4 ün ise  6 yılda yeni bir MUTLU ile eskisini değiştirdim..
Mesaj Birleştirildi: Ekim 06, 2020, 20:25:58
Akü testi söyle yapılır bileniniz var zaten .Farları aç marşa bas farlar hafif göz kırpması normal, eğer farlar marş anında sönüyorsa akü bitik ... :saygi:
« Yanıtla #58 : Ekim 07, 2020, 18:28:41 »
Yanlış anlamlardan kaçınmak gerekir. Akünün marş anında (marş motor yükü bindiği, yüksek akım çekildiği) andaki gerilim değeri, araç çalışmazken ve tüm elektrik aksamı kapalıyken gerilim değeri, akü deşarj halinde (aşırı deşarja maruz kalmadan) gerilim değeri ve şarjlı değeri farklılık göstermektedir.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #59 : Ekim 22, 2020, 23:02:13 »
Arkadaşlar bugün 60 amper varta akü aldım. Eskisini verdim işte 250 tl verdim . İmalat tarihini sorduğumda satıcı kem kum etti ama garantiyi doldurmuş olduk. Fotoğraftaki numaralardan üretim tarihini bulabilir miyiz?
Mahmut Bey çok geç bir cevap ama akünüzün bilgileri şu şekilde gözüküyor :
Model:D24
Tip:Blue Dynamic
Amper:60
CCA:540
Uretim Tarihi:Q1-2017
