Gönderen Konu: Aşırı yağ ve su tüketimi  (Okunma sayısı 5658 defa)
  • 1700 km de 4lt yağ yaktım, bu tam bir efsane oldu
  • Kilometre: 205847
  • 10 kere teşekkür etti
« : Şubat 09, 2017, 22:05:53 »
Merhaba,
1993 model 1.3 karbüratörlü corollam var ki yeni aldım sayılır, henüz 3 bin km yapmadım bile, aracı seviyorum ancak çok başımı agritmaya başladı. Çok fazla yağ eksiltiyor, 1000 km de 2 lt kadar, su da aynı şekilde ancak herhangi bir hararet saatinde yükselme felan olmadı, biraz beyaz duman atıyor ama lpg de kış sartlarindandir diye düşündüm, ustalara göre ise conta yanmış cumartesi conta, segman degisimi, debriyaj baski balatasi degisimini parcalar dahil 1500 tl ye yaptiracam , siz ne dersiniz kesinlikle conta mı yanmıştır acmisken srgman attırmak doğru olur mu ve fiyatı normal mi?
Ynt: Aşırı yağ ve su tüketimi
« Yanıtla #1 : Şubat 09, 2017, 22:14:42 »
Evet doğru olur, yağ yakıyorsa segman işi de aradan çıksın. Sonra kafanız ağırmadan uzun süre sıkıntısız binersiniz.
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2017, 01:03:35 »
Fiyat biraz düşük geldi. Kullanacağı malzemelerin markası nedir?
Ynt: Çok çok acil !!! Ekspertiz raporu öneri ?
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2017, 01:10:52 »
Yapmışken segman da attırın, kafanız rahat olsun. 1000 km'de 2 litre az bir miktar değil. Yalnız Ilke'nin dediği gibi fiyat bana da düşük geldi, parçaları kaliteli seçin, başınız agrımasın.
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #4 : Şubat 10, 2017, 07:32:05 »
Yapacak usta tanıdığım birisi, araya biraz hatır girdi ve işçilik düştü ,aten yapildiktan sonraki tecrubelerimi de paylaşacağım umarım bir sorun olmaz.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 10, 2017, 08:42:45
Kesin conta da ya da segmanlarda sorun var diyebiliriz miyiz çünkü arabada hararet sorunu yok, siyah yada mavi duman da atmıyor, suda yağ yağda da su yok ama ciddi derecede eksiltme var, cekisten düşme ve yakit tüketiminde artma var.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2017, 09:16:32 »
 Aracı çok gecimtirmeden yaptırınız. Tespit doğru, büyük ihtimalle conta yanık. Ayrıca yağ eksiltmeyle ilgili de üst kapak açılınca (Hatırlı ustanıza güvenerek) parçalar kontrol edilerek hatalı parça varsa gerekli iş ve maliyet tablosu ortaya çıkar. Ve üst kapak sökülmeden (görmeden) kimse kesin konuşamaz.
 Geçmiş olsun.
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2017, 10:17:20 »
Hazir kapak aciliyorken subaplari, subap gaytlarini, ve subap lastiklerinide değiştirin. Ust kapagi mutlaka palanyaya sokun. Motor gomlekleri ölçülsün. Kol yatak, krank yatak ve ayna yataklarda cizilme varmi kontrol edilsin.
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2017, 10:19:38 »
Bunlari da söyleyeyim ustaya, ne kadar k maliyet çıkarır bu işlemler?
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2017, 10:33:09 »
Tespit doğru sanayici babanız dahi olsa güvenmeyin ben o kadar güvencimi yitirdim parça listesi çıkartıp parçaları kendiniz alın alırken de kaliteli olmasına dikkat edin . Hatta forumda Tem Toyota var oradan parça fiyat bilgisi alabilirsiniz
« Yanıtla #9 : Şubat 11, 2017, 00:52:37 »
Kıbrıs piyasasını biliyorum fakat tr piyasasını bilmiyorum fazla. Onun için yorum yapamayacağım.
Ama parcalar 400 tl yi kolaykolay gecmez.
« Yanıtla #10 : Şubat 11, 2017, 12:55:07 »
k: Bin
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2017, 13:26:05 »
206000
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #12 : Şubat 15, 2017, 17:34:28 »
bu sanayideki ustalar kadar üçkağıtçı kişiliksiz adamlar görmedim. Nereden bulaştım bu işlere, lanet olsun.
« Yanıtla #13 : Şubat 15, 2017, 17:50:43 »
Siz bir haftada lanet etmişsiniz, @YÜCEL AYDOGAN (13179) sizi uyarmıştı, ben 20 senedir içlerindeyim ya ben ne yapayım ? :)
« Yanıtla #14 : Şubat 16, 2017, 12:36:53 »
  Sanayi esnafı diye tabir doğru ama eksik, Müsvette ustaCIK-lar daha doğru. Sadece araç değil herşeyde lanet ettiriyorlar tamir yada bakımlarına.
  • Psikolojik Danışman
  • Kilometre: 199023
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #15 : Şubat 16, 2017, 13:19:13 »
Geçmiş olsun öncelikle. 1500 tl sekman atılma düşünülünce biraz az gibi geldi bana. Malzeme ve işçilik kalitesine özen göstermek gerekir. Yapılacak işlemler basit işlemler olmadığı için işinizi şansa bırakmayın bence. Ucuz yaptıranı bulmak yerine kaliteli işçiliği bulun derim. :tamam:
"BİR GÜN" ÖLMEK İÇİN "HER GÜN" YAŞIYORUZ...
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #16 : Şubat 18, 2017, 15:03:31 »
Şu an aracın yanındayım inşallah bugün bitecek, şu ana kadar yapılan işlemler;
Segmanlar değişti, piston kapağı dolgu yapılıp taslandi ki asıl sorun bu kapktaymis, gaz beyini bozulduğundan değiştirildi, debriyaj baski balata seti değiştirildi,ön ve arka sağ teker bilyalari değiştirildi, triger seti değişti ve küçük küçük başka tamirleri daha yapıldı. Bu işlemler için işçilik dahil 2600 tl masraf çıktı. Normalde segman ve conta için konusmustuk ancak rkstradan gsz beyini ve kapak taşlama çıktı.Kullandiktan sonra ne gibi değişiklikler oldu buradan paylaşırım belki işine yarayacak arkadaşlar olur.
« Yanıtla #17 : Şubat 19, 2017, 23:04:46 »
Kapak taşlanmadan takılmazki zaten birçok rektefiyede. Ekstra olan bir işlem değil. Ustanız size söylememiş :)
  • Kilometre: 205847
« Yanıtla #18 : Şubat 19, 2017, 23:27:10 »
Evet haklısınız benimkin de farklı olan kapak asindigindan önce dolgu yapıldı ki bu işlem ve taşlama icin 600 tl verdim. Hazir yazmisken şunları da söyleyeyim, araci iki gündür kullanıyorum ilk çalışmada tekleyerek çalışıyor sanırım rölanti ayarindan çünkü 700-800 devirde, çekişi eskisinden kötü durumda, aracın yağını ölçüm fullun çok üzerinde sanırım bundan dolayı araç bostayken arıza lambası çok silik ve hızlı bir sekilde devamlı yanıp sönüyor, açıkçası şimdilik işler iyi gitmiyor ya da kendine gelene kadar biraz zaman alması normal midir? Usta da bir hafta sonra tekrar kontrole getir demişti. Ayrica tam bir ölçüm yapamadim ama sanki çok yakıyor gibi
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Şubat 20, 2017, 00:01:19 »
Kendini usta zannedenler bizleri araçlardan soğuttu,Allah tan soru sorarak da olsa yardım alabildiğimiz forum üyelerimiz var.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
