Gönderen Konu: Motor iç Temizleyiciler  (Okunma sayısı 15530 defa)
  • Bekle Hayat Geliyoruz Biz .
  • Kilometre: 41200
« : Aralık 14, 2016, 15:31:25 »
Merhabalar. Aurisimin 60.000 bakımı geldi. Motorun içinde  5w30 yağ var. Bunu 0w20 yağ ile değiştireceğim.  Bir usta motor içi temizleyici kullanmam gerektiğini söyledi.  Bunu kullanan var mı acaba? Yorumlarınız nelerdir.
Ynt: Motor iç Temizleyiciler
« Yanıtla #1 : Aralık 14, 2016, 17:29:39 »
60 bindeki araca ne için motor içi temizleyici kullanacakmış anlamadım. Size şu kadarını ifade edeyim motor içi temizleyici şu amaçla kullanılır .Aracın yag bakım km si  10 bindir siz bunu  15-20 bin geçirterek kullanırsınız yag artık reçine halini alır yagı değiştirseniz de konulan yağıda kısa sürede kirletir motorda iyi yağlama yapmasını sağlamaz .Bu tip durumlarda yag değişiminden önce sistem yag temizleyici kullanırsınız sistemdeki reçine leşmiş yağı söker atar .Yeni yağı temizlenmiş sisteme koymuş olursunuz  .Veya 150-200 bin km yapmış 2 nci el bir araç alırınız motorun durumunu bilemezsiniz yag bakımından önce bu işlemi yapar yeni yag koyarsınız bundan sonraki süreci de kendiniz takip etmiş olurusunuz kafanız rahat eder. Ama yukarıda yazdığım durumlar yok ise bence bu tip işleme girmeniz gerek yok para tuzağından başka bir şey değil
« Yanıtla #2 : Aralık 14, 2016, 17:54:16 »
Faydası illaki olacaktır. bende 50 binde konulsa mı diye araştırıyorum ama emin değilim.
Yücel bey kendi kullandığımız araca neden uygulamayalım ki? periyodu atlaman bakım yapsak dahi içeriyi bilmiyoruz
« Yanıtla #3 : Aralık 14, 2016, 18:13:41 »
Benim şahsi olarak düşüncem km ve bakım takibi yapan bir kullanıcı için gereksiz bir uygulama . Fakat sistem yağ temizliği faydalı bir uygulama ama bahsi geçen km reler için illa yapılması gereken bir uygulama değil . Yapılmasında ve yapılmamasında bir sakınca yok .Faydası var zararı yok  .
« Yanıtla #4 : Aralık 14, 2016, 19:47:48 »
Her aracımda 20-30 bin km.de 1 kullanıyorum. Yarisimde 70bin bakımında kullanmıştım. Mazdamda 110 bin km.de kullandım. Sıkıntılarını görmedim. Yağın daha geç karardığını deneyimledim.
0-20 60bin km.deki araç için ince gelebilir. 5-30 a devam etmenizi öneririm. soğuk yerdeyseniz de 0-30
« Yanıtla #5 : Aralık 14, 2016, 19:54:24 »
Bu konudan sonra bende araştırdım biraz. Diğer marka servislerin hepsi satıyor öneriyor. ama müşteri isterse kullanıyorlar
Tunap tavsiye ediliyor. Ama 327 mi 157 mi ona karar veremedim
60 binde 0w20 ye geçmek için bence geç değil. 100 binden fazla olsa bende yok derdim ama 60 bin çok değil sanki
« Yanıtla #6 : Aralık 14, 2016, 21:49:22 »
Motor içi temizleyici kullanmanızın hiçbir zararı olmaz. 40-50 bin km'de bir uygularsanız yeterli olur düşüncesindeyim.
Burada amaç içi kirli motoru temizleyip sonrasında motor temizliğini kontrol altına almaktır.
  • Kilometre: 30000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 18, 2017, 10:59:25 »
paylaşayım: Motor yağını değiştirmeden önce yağ yerine temizleyiciyi döktük. Bu halde en az 15 dakika rölantide çalıştırdık. Daha sonra yağı boşalttık. Yeni yağı ilave ettik. Çıkan yağ ile ile ilgili tek değişim şuydu: Her zamankinden biraz daha seyreltikti -cıvık anlamında- atık yağ. Bunun dışında karalık her zamanki gibi. Ürün ise @Ufuk Sönmez (16363) Bey'in german Winkel markası.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 18, 2017, 12:38:32 »
         ideal olan nedir? anlatılan gibi 15 dakika rölantide çalıştırıp yağı boşaltmak mı? yoksa temizleyiciyi ekleyip 3-500 km kullandıktan sonra mı yağı boşaltmak?focus varken otokoç serviste motor içindeki yağ deliklerini temizleyen bir işlem yapılmıştı,acaba bu temizleyici eklemek suretiyle bu tür müdahelelerden kurtuluyormuyuz?
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 18, 2017, 14:01:21 »
Würth katalog bilgisi
Kullanım alanları:
Tüm mineral ve sentetik bazlı motor yağları için uygundur.  400 ml’lik kutu, 5 litre yağ için yeterlidir. 1000 ml ise
10 - 15 litre yağ için yeterlidir. Motor çalışma sıcaklığındayken, motor iç temizleyiciyi eski yağa ilave ediniz. Motoru 10 dakika rölantide çalıştırdıktan sonra yağı ve filtreyi değiştiriniz.
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 22, 2017, 11:47:03 »
merhabalar, 1.6 auris aracımın önümüzdeki ayda 90bin bakımı olacak, 'Würth Motor İç Temizleme 400 ml' bu ürünü kullanmam motor sağlığı açısından faydalı olacak mıdır sizce?
birde kullanıcı yorumlarında sıcak motora konulur,15 dak. çalıştırılır sonra yağ boşaltılır tekrar yağ konularak boşaltılır denmekte, 2. sefer konulup boşaltılan yağın kaliteli olması gerekli midir? ürün 33 lira yağ dünyanın parası:)
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
  • Kilometre: 134500
  • 99 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Kasım 22, 2017, 15:11:45 »
İkinci defa konan yağ durulama amaçlıdır. Yağı koyup tekrar bi 10-15 dakika rölantide çalıştırılıp boşaltılmalı, bu sebepten dolayı çok kaliteli veya pahalı olmasına gerek yok. Amaç durulamak, 15 dakika çalışacak zaten. Boşalttıktan sonra süzülmesini bekleyin. En son kendi yağını koyup aracınızın motor temizliği ve yağ değişimini tamamlayın. Yeni yağ filtresi takmayı unutmayın  :saygi:
  • Kilometre: 271000
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2017, 16:21:24 »
sizden bir önceki mesaj benim ve würth kullanım bilgisi var.2.sefer yağ konması gerekmiyor.yağ değişimi gelince motor sıcak iken katkı konacak ve 15 dk rölanti de çalışacak.daha sonra yağ filtresi ve yağ değişimi yapılacak.
« Yanıtla #13 : Kasım 23, 2017, 19:03:24 »
Tokay bey merhaba. Motor iç temizleyici eklendikten sonra aracı hareket ettirmek zarar verebilir. Bu nedenle üreticiler markaya göre değişiklik gösterse de 15-20 dakika rölantide çalışmasını, bazıları da son 3-5 dakikada devrin 2.000-2.500 seviyesine çıkarılmasını öneriyor. Birmot Beylikdüzü servisinde arabama Tunap koyulup beş dakika sonra yağı boşaltmışlar. Yetkili servis olsa da kullanmayı bilmeyen kişiler bar...
  • Kilometre: 222000
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Kasım 23, 2017, 19:33:15 »
merhabalar ben  tunap marka kullandım  aracın yağını kendim değiştirdim .  araç çalışma sıcaklığındayken 80 derece civarı . ürünü yağın üzerine  ekledim biraz bekleyip aracı 15 dk rolantide  çalıştırdım  . 10 dk bekledikten sonra   yağı boşalttım  .   ürünü kullanmadan önce yağın rengi  yağ çubuğunda kızıl ve yarı saydam
 vaziyetteydi. boşalttığım  yağ ise  koyu kahverengi ve baya inceydi . işe yaradığı  belli oldu açıkçası  . yeni yağı  ilave ettikten sonra  araç daha sessiz çalışmaya başladı  . bu arada benim aracım yağı değişirken  212 bin km de idi   . 60 -70 bin km deki araçlara ne gibi etkisi olur onu bilmiyorum
« Yanıtla #15 : Kasım 23, 2017, 20:10:05 »
Motor iç temizleyicisi ve aşağıda sıraladığım bakımların her 50 bin km'de bir defa uygulanması faydalıdır.
Ürünün üzerindeki açıklamasına uygun olarak, rölantide kullanım süresi aşılmamalıdır.
Üzerinde açıklanan "Yağ değişiminden önce motora ilave ediniz" şeklinde olsada,
Doğru olanı; Yağ Filtresini değiştirdikten sonra ürünün motora ilave edilmesidir.
1- Filtre değişim esnasında yarım litre yağ eksileceğinden, 300ml civarlarında olan bu ürünlerin miktarı motorda aşırı sıvı yükselmesi yaşatmayacaktır.
2- Eski filtre içindeki yağ çamuru inceltilip tekrar motora gönderilmeyecektir.
3- Yeni filtre eski yağı ve gelecek olan birikimleri daha iyi süzerken, temizlik ürünü motor içini daha rahat ve çabuk temizlemeye başlayacaktır.
Belirtilen süre sonunda Motor yağı ve Filtresi yenilenir.
Bu işlemden sonra yapılmasında fayda olan 4 temizlik işlemi daha vardır.
1- PCV valfinden çıkarak emme manifolduna giden hortumun çıkarılıp içindeki ince çamurun temizlenmesi,
2- MAF sensör temizliği,
3- EGR temizliği (Euro5 Benzinliler dahil)
4- Gaz kelebeği temizliği.
Bunlar yapıldığında, gelecek 50 bin km, yeni motormuş gibi nefes almaya ve ekonomi üretmeye devam edecektir.
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2017, 09:11:40 »
Takip
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2017, 10:40:15 »
Hiçbir aracın kullanım kılavuzunda motor iç temizleyicisi kullanımı okumadım/kullanmadım.  Kaldı ki elzem bir şey olsa bakım periyoduna eklerler para da kananızlardı. Naçizane fikrimdir...
« Yanıtla #18 : Kasım 24, 2017, 11:09:51 »
Hiç bir kullanım kılavuzunda, Gaz kelebeği, EGR, PCV valfi, MAF sensörü, Enjektör temizlenmesinden de bahsedilmez.
Araçlar, bu temizlikler yapılmadığında yavaş seyreden bir hastalığa yakalanır ve 50 ile 100 bin km aralığında kendini belli ettiğinde ise ancak büyük uğraşlar sonunda halledilebilecek şekle dönüşür. Çünkü arıza tek noktada oluşmaz, birbirini etkileyen sorunlar yumağına dönüşür.
EGR temizlettim ama sorunum çözülmedi
PCV valfini değiştirdim ama sorunum çözülmedi
Gaz kelebeğini temizlettim ama sorunum çözülmedi
Enjektör temizleyici kullandım ama sorunum çözülmedi
MAF sensörünü temizledim ama sorunum çözülmedi
Bu servis sorunumu halledemedi
X marka araçtan bir daha almam.
« Yanıtla #19 : Kasım 24, 2017, 12:28:07 »
@Tekin Bozbey (21136) Gaz kelebeği ile ilgili ustaya sordum 2011 d4d corolla 150binde temizliyeyim dedim. gaz kelebeği yok dedi tahminen yerini bilmediği için öyle dedi. tam olarak aracın neresinde neye benze herhangi bir foto falan varsa göstereyim veya kendim temizliyecem.
