Gönderen Konu: Motor iç Temizleyiciler  (Okunma sayısı 15531 defa)
Ynt: Motor iç Temizleyiciler
« Yanıtla #20 : Kasım 24, 2017, 13:45:30 »
@Tekin Bozbey (21136) Gaz kelebeği ile ilgili ustaya sordum 2011 d4d corolla 150binde temizliyeyim dedim. gaz kelebeği yok dedi tahminen yerini bilmediği için öyle dedi. tam olarak aracın neresinde neye benze herhangi bir foto falan varsa göstereyim veya kendim temizliyecem.
Sıralamanın en son parçası gaz kelebeğidir.
Hava filtresi
Hava emiş borusu
Turbo
Turbo çıkış borusu
Turbo Intercooler
Turbo Intercooler çıkış borusu
Gaz Kelebeği Giriş
« Yanıtla #21 : Kasım 26, 2017, 00:11:46 »
Peki abiler bende 2012 Megane Sport Tourer araç aldım araç servis bakımlı ve bakımları hiç aksatılmamış araç. Ama bu yağın kapkara olmasını hiç sevmiyorum. Tamam herkesin dediği gibi dizel araçlarda yağ koyulduğu zaman bir süre sonra hemen kararıyormu? Bu yağı hiç temiz görme imkanım yokmu. Varsa böyle bir imkanım nasıl temizlik yapacağım bu motora?
Daha önceki 2012 Honda fit hybrid aracım vardı. 0w10 ve 0w20 yağ kullanırdım genelde. Aracın yağı hep 10 bin civarlarında kararmaya başlardı. Son bakımımı 18Bin km de yaptım yine kapkara çıkmamıştı yağım.
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Kasım 26, 2017, 10:11:30 »
Motor içi temizleyici kullanmanızın hiçbir zararı olmaz. 40-50 bin km'de bir uygularsanız yeterli olur düşüncesindeyim.
Burada amaç içi kirli motoru temizleyip sonrasında motor temizliğini kontrol altına almaktır.
200.000km bakımı yaklaşmış olan 1.3 corolla 1999 için yaptırmayı düşündüğüm bir temizlik, hangi malzeme (marka) gerekli ve ne miktarda kullanılmalıdır?
« Yanıtla #23 : Kasım 26, 2017, 18:37:29 »
Bauhouse, Würth yetkili satıcılarında veya Carrefour gibi marketlerde değişik markalar altında Engine Oil Flush şeklinde tanımlanan ürünler şeklindedir.
Motor iç temizleyicisi ve aşağıda sıraladığım bakımların her 50 bin km'de bir defa uygulanması faydalıdır.
Ürünün üzerindeki açıklamasına uygun olarak, rölantide kullanım süresi aşılmamalıdır.
Üzerinde açıklanan "Yağ değişiminden önce motora ilave ediniz" şeklinde olsada,
Doğru olanı; Yağ Filtresini değiştirdikten sonra ürünün motora ilave edilmesidir.
1- Filtre değişim esnasında yarım litre yağ eksileceğinden, 300ml civarlarında olan bu ürünlerin miktarı motorda aşırı sıvı yükselmesi yaşatmayacaktır.
2- Eski filtre içindeki yağ çamuru inceltilip tekrar motora gönderilmeyecektir.
3- Yeni filtre eski yağı ve gelecek olan birikimleri daha iyi süzerken, temizlik ürünü motor içini daha rahat ve çabuk temizlemeye başlayacaktır.
Belirtilen süre sonunda Motor yağı ve Filtresi yenilenir.
Bu işlemden sonra yapılmasında fayda olan 4 temizlik işlemi daha vardır.
1- PCV valfinden çıkarak emme manifolduna giden hortumun çıkarılıp içindeki ince çamurun temizlenmesi,
2- MAF sensör temizliği,
3- EGR temizliği (Euro5 Benzinliler dahil)
4- Gaz kelebeği temizliği.
Bunlar yapıldığında, gelecek 50 bin km, yeni motormuş gibi nefes almaya ve ekonomi üretmeye devam edecektir.
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #24 : Kasım 27, 2017, 13:32:17 »
@Tekin Bozbey (21136) Emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim. İyi sürüşler  :tamam: :alkis:
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 08, 2019, 23:35:05 »
Merhaba motor ic temizleyicinin amaci eski yagdaki tortullari temizlemek degil mi ? Motor ic temizleyici dokup ardindan tekrar dandik yag dokup asil konulacak yagin konmasi cok mantiksiz degil mi cunku bosuna yapilmis oluyor
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ocak 09, 2019, 07:33:53 »
Amaç dandik yağı duruluma suyu gibi kullanmak
