Gönderen Konu: Araç sabahları çalışmıyor yardımmm!!!  (Okunma sayısı 10591 defa)
  • Kilometre: 181000
« : Ekim 16, 2016, 11:10:52 »
Arkadaşlar aracım 2008 model 1.6 elegant benzinli/lpgli corolla. Aracım sabahları ya çalışmıyor ya da 10-15 marş bastıktan sonra çalışıyor. İnternetten orjinal bujilerini sipariş edip değiştirdim fakat yine sabahları çalışmıyor. Gün içinde bir sıkıntı yok sabah çalıştığı zaman gün içinde biraz zorlansa da ilk seferde alıyor marşı. Arıza neden kaynaklanıyor olabilir ?
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç sabahları çalışmıyor yardımmm!!!
« Yanıtla #1 : Ekim 16, 2016, 11:23:29 »
Gaz kesiciniz arızalı olabilir. Gece boyu gaz kaçırırsa motorunuz boğulur, çalışmaz. Denemek için gazı depo vanasından kapatın, yolda bir kaç kez gaza geçirin kendi benzine atsın, sistemdeki tüm gaz boşalsın. Akşam bu şekilde benzinde gaz vanası kapalı bırakın ve sabah deneyin.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #2 : Ekim 16, 2016, 11:29:20 »
Hocam 4-5 gündür aracı benzinde kullanıyorum araçta şuan gaz yok yine de böyle bir durum ortaya çıkabilir mi ?
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #3 : Ekim 16, 2016, 11:32:48 »
Hiç mi gaz yok depoda? Eğer az bile varsa olabilir, dediğim gibi bir deneyin zor olmayacaksa. Siz hiç gaza almazsanız bile kesici bozuksa sürekli sızdırır.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #4 : Ekim 16, 2016, 11:40:40 »
çarşamba günü bitmişti hocam ben de benzine almıştım ondan sonra hiç gaz almadım ama depoda bi miktar kalma oluyor ya ondan olabilir deneyeyim tabiki hocam.  :tamam:
« Yanıtla #5 : Ekim 16, 2016, 12:19:31 »
Gaz bitip benzine geçse dahi depoda 5-6 lt gaz kalır. Tankın vanasından kapatıp benzinde kullanın.
  • Kilometre: 6600
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ekim 16, 2016, 14:03:52 »
Sait bey,
Aracın maniforltuna Lpg enjektörü için açılan delikten  hava alıyorsa da araç çalışmayabilir.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #7 : Ekim 17, 2016, 09:35:08 »
Hocam dün yine zorla çalıştırdım aracı. Tankın vanası kapalıydı ve 4 5 kez gaza geçirdim gaz olmadıığı için benzine geçti fakat sabah yine denedim araç çalışmadı. İşe yürüyerek geldim.  :)
Hocam 1 ay önce kadar aracım yine çalışmamıştı usta getirdim usta benzin pompasının üst kısmına vurdu bir kaç denemeden sonra çalışmıştı daha sonra sanayide usta benzin pompasını söktü ve içini temizledi. Dün de ben denedim bir kaç kez vurdum benzim pompasının üst kısmına ancak öyle çalıştırabildim. Sorun benzin pompasında diye düşünüyorum ama usta gözümün önünde iyice temizledi ama yine bu sabah çalışmadı.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2016, 09:35:56
Sait bey,
Hocam bunun kontrolü için lpg ustasına mı gitmeliyim ?
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 17, 2016, 09:59:31 »
Bir sabah aracı benzin yerine gazda çalıştırmayı deneyin. Sıkıntısız çalışırsa en azından lpg de sorun olmadığı anlaşılır.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
« Yanıtla #9 : Ekim 17, 2016, 10:32:57 »
Aynen çalışmadığında bunu deneyin.  Çalışırsa benzşn pompasında sıkıntı olduğu anlaşılır
  • Kilometre: 6600
« Yanıtla #10 : Ekim 17, 2016, 17:20:01 »
Evet
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ekim 17, 2016, 17:42:37 »
Anahtara basılı marşa basıp lpg de çalışır ,her zaman denenmemeli tabi ki. Bilmeyen arkadaşlar olabilir.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #12 : Ekim 17, 2016, 20:54:49 »
Arkadaşlar usta bugün benzin pompasının (şamandıra) tamamen değişmesi gerektiğini söyledi servisteki ücreti ne kadardır acaba sanayiden gözüm korktu serviste yaptırayım diyorum.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #13 : Ekim 17, 2016, 21:26:30 »
Profilinizde bilgiler eksik yazıldığından nerede yaşadığınızıda bilmiyoruz .Usta tavsiyesi için ..
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2016, 21:54:42 »
 Hocam profili hemen düzenliyorum. Ağrı da görev yapıyorum hocam. En yakın servis Erzurumda
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2016, 22:19:29 »
Bildiğiniz bir usta yoksa Ufuk Sönmezden ( TEM TOYOTA )parça fiyatı alınız. Belki de Erzurumda tanıdığı birileri de vardır.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2016, 22:41:45 »
Teşekkür ederim hocam Ufuk beye durumu mesajla ilettim.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #17 : Ekim 20, 2016, 19:43:04 »
   Arkadaşlar aracımda 10 gündür gaz yok ve vana kapalı. 10 gündür benzinde kullanıyorum. Bu sabah aracım yine çalışmadı.
 Arka koltuğun altındaki benzin pompasının üzerindeki benzin gönderen hortumu çıkardım ve marşa bastım. Baya benzin geldi bu benzin pompasında (elektrik aksamı dahil) sıkıntı olmadığını göstermez mi ustalar hala benzin pompası diyip duruyor.
« Yanıtla #18 : Ekim 20, 2016, 20:19:25 »
Tehlikeli değil mi hocam sizin yaptığınız? Allah korusun. 10 gün sonra mı oldu bu durum?
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #19 : Ekim 20, 2016, 21:19:34 »
 Yok hocam 15 gündür sabahları aracım  çalışmıyordu lpgden mi kaynaklı diye lpgyi bitirdim ve vanayı kapattım fakat benzinde de aynı sıkıntı oldu.
