Gönderen Konu: Araç sabahları çalışmıyor yardımmm!!!  (Okunma sayısı 10590 defa)
Ynt: Araç sabahları çalışmıyor yardımmm!!!
« Yanıtla #20 : Ekim 20, 2016, 21:25:21 »
Yok hocam 15 gündür sabahları aracım  çalışmıyordu lpgden mi kaynaklı diye lpgyi bitirdim ve vanayı kapattım fakat benzinde de aynı sıkıntı oldu.
Benim eski lpgsiz arabamda da böyle bir sıkıntı vardı dediğiniz gibi sabahları çalışmazdı. O zamanlar arabadan anlamazdım, manifold temizlediler muhtemelen boğaz kelebeği falandı düzelmişti.  Sizin boğaz kelebeği ve maf sensörü temizliği ne durumda hocam?
« Yanıtla #21 : Ekim 20, 2016, 22:02:18 »
Benzin enjektörlerinizden de kaynaklanabilir. Bujilerin durumu nedir? Orjinal mi bujiler? Bazı farklı markaların bujileri Toyotalarda bu tür problemlere yol açabilir. Lpgden olmadığını gördük o zaman, lpgyi doldurun ve bir dahaki sabah direk lpg ile çalıştırmayı deneyin. Lpg açıp kapatma tuşuna basarak marşa basın.
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #22 : Ekim 20, 2016, 22:30:38 »
Hocam boğaz kelebeğini usta kontrol etmedi o yüzden bilgim yok
Mesaj Birleştirildi: Ekim 20, 2016, 22:34:39
Hocam bu sıkıntı başladığı zaman bujileri orjinal internetten aynı marka ve numaralı buji alıp değiştirdim. İhtimallerin içinde benzin enjektörü kaldı sanırım  :)
Aynen hocam yarın lpg alıp deneyeceğim o şekilde. Hocam lpg li nasıl çalıştıracağım aracım start stop olduğu için frene basmadan kontağı açmalıyım sonra lpg tuşuna basılı tutup mu çalıştırmalıyım ?
« Yanıtla #23 : Ekim 21, 2016, 00:25:42 »
marşa basmadan evvel lpg butonuna uzun süreli basılınca lpg ile başlıyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Ekim 21, 2016, 01:50:20 »
Direk LPG de çalıştırmak için servisi aradığımda şunu söylemişlerdi : kontak aç-butona 5 sn basılı tut-ışık yeşil yandıında marş yap toplamda 5 hakkınız var. Bizim kit BRC MY11
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #25 : Kasım 04, 2016, 19:26:26 »
      Arkadaşlar sorunum çok şükür çözüldü. Az daha yakıt şamandırasını değiştirecektim neyse ki gerek kalmadı.
 Tavsiye üzerine Ufuk SÖNMEZ abimizle iletişime geçtim sağolsun her soruma cevap verdi çok yardımcı oldu.
 Bir kaç şey denedik değişen olmadı en son yakıt katkı maddesi uyguladık aracım şuan ilk marşta çalışıyor.
Würth marka enjektör temizleyici kullandım. İşe yaradı bir adet daha sipariş geçeceğim.
Bi depo daha uygulayacağım. 50 tl ye sorunumuz çözüldü anlayacağınız. :alkis:
« Yanıtla #26 : Kasım 05, 2016, 09:17:49 »
Öncelikle geçmiş olsun tüm yorumları okudum size benzin filtresinin  değiştirdiniz mi veya temizlettiniz mi diye soracaktım . Dogu illerinde kaçak yakıt çok revaçta haliyle temiz yakıt bulmanız zor gibi .Buda yakıt filtresini tıkamış olabilir .Enjektör temizleyici açmışta olabilir fakat müsait zamanda değiştirmeniz de fayda var .
  • Kilometre: 181000
« Yanıtla #27 : Kasım 05, 2016, 22:27:57 »
      Teşekkür ederim hocam. Sanayiye bu sorunla gittiğim zaman usta benzin şamandırasını çıkardı ve hatta şöyle dedi ilk defa ben açıyorum benzin şamandırasını daha önce açılmamış dedi.
Filtresini filan komple temizledi geri taktı fakat değişen olmadı 3 hafta boyuna aynı sorun devam etti sabahları 10-15 marşta anca çalışıyordu. Fakat enjektör temizleyiciyi kullandım ve hatta enjektör temizleyici yorumlarında ilk gün  yüksek devirde kullanın deniyordu ben de 20 25 km arabayı bağırta bağırta kullandım.
Diğer gün hemen sonuç verdi ilk marşta çalıştı ama biraz zorlandı.
Bir hafta boyunca ilk marşta fakat zorlanarak çalıştı. Çok şükür dün sabah Ağrı da hava -15 di ve ilk marşta sıkıntısız çalıştı.
