Gönderen Konu: Acil Yardım Lütfen!!Motor arıza ışığı ve vsc göstergesi  (Okunma sayısı 1962 defa)
  • Kilometre: 42000
Merhaba Arkadaşlar,
Aracım 2012 auris dizel yarı otomatik.
İş dönüşü göstergede motor arıza ışığı ve vsc sisteminin devrede olduğunu gösteren uyarılar yandı. birde vsc off uyarısı sürekli yanıp sönüyor.
Sorun ne olabilir?
kilometre 59850 oldu. 60 bin bakımı için bir uyarı mıdır? yoksa arıza uyarısı mı?
Ynt: Acil Yardım Lütfen!!Motor arıza ışığı ve vsc göstergesi
« Yanıtla #1 : Eylül 01, 2016, 18:05:30 »
Arıza tespit cihazı veya kısa devre kontrol metodu ile arıza kodunu görmeden hiç kimse yorum yapamaz.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #2 : Eylül 01, 2016, 18:48:28 »
Teşekkür ederim Ahmet Bey,
Sabah servise gitmem için yaklaşık 10 kilometre kullansam sıkıntı olur mu?
« Yanıtla #3 : Eylül 01, 2016, 19:04:10 »
Sorun olmaz,
İsterseniz bu konuyi inceleyebilirsiniz,
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55578.0
« Yanıtla #4 : Eylül 01, 2016, 20:09:53 »
Muhtemelen akü yada alternatör regülatörü arızası yaşıyorsunuz ancak Ahmet abinin de söylediği gibi en net cevabı Techstream verecektir.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #5 : Eylül 03, 2016, 18:14:10 »
Cuma günü özel servise gittim. Cihaza bağladılar. Beyin arızası verdi. Sonra arızayı sildiler. Aracın gidişinde ya da performansında bir sorun yok. Şimdilik ikaz ışıkları söndü. Kullanmaya devam etmemi söylediler. Tekrar ederse beyine bakılacak. Arıza ışıkları yanmadan hemen önce doğalgaz çalışması nedeniyle kapatılan bir caddeye giremeyince ara sokaklara girmek zorunda kalmıştım. Sokaklar patates tarlası gibiydi ve araç birhayli sallandı. Belkide bu sebeple ikaz ışıkları yandı diye düşünüyorum. İnşallah birşey çıkmaz.
