Gönderen Konu: SIKINTILI SESLER  (Okunma sayısı 6211 defa)
SIKINTILI SESLER
« : Temmuz 21, 2016, 09:12:03 »
Arkadaşlar merhaba,beşince ayda sizin yorum ve görüşlerinizi alarak 2016 1.6 active cvt auris almıştım araçtan çok memnum genel olarak,yakışı biraz can sıkıyo 12-13lt'nin altına düşümedim son derece nazik ve devirli kullanmama rağmen ama insallah düşeceğini düşünüyorum.lakin birde aracımda rahatsız olduğu 3 durum var,ağustos'ta ilk ücretsiz bakımında bunu kar oto toyoya'ya dile getircem ama daha evvel size sorup paylaşmak isterim.
1-geri manevra yaparken direksiyondan gelen böyle sürtünme gibi ses
2-frene basınca gelen ses
3-yavaş giderken gelen çizik sesi
varsa başına gelen ve çözümü bilen arkadaşların tecrübelerini paylaşmasını rica ederim,kazasız belasız günler.
SIKINTILI SESLER
Ynt: SIKINTILI SESLER
« Yanıtla #1 : Temmuz 21, 2016, 12:35:19 »
Ali bey sanki dediklerinizin hepsi balata sorunu gibi.Servis ler çoğunu değişiyor.
12 13 litre yakiyor ise Ali bey gidin lpg taktirin.Lpg taktirdiktan sonra dünya varmış diyeceksiniz
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2016, 12:56:49 »
işte daha sıfır aracıda öyle müdahele edilmesini pek istemiyorum ama devam ederse yapıcak bişey yok.12-13lt.eyüp-gaziomanpasa arası full sıkısık trafikte onları yaktı biraz e-5 yada akıcı trafikte düşe diye düşünyorum.mesala bayramda tekirdağdanda geldim denemek için full 90-95 yaptım 5,3 yaktı.denemeler devam edicek ama =)
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2016, 13:05:32 »
merhaba
o kadar da yakmaması gerek,benim aracım 2012 model corolla tam otomatik,istanbul içi trafikte 7.6 ile 9 arası yakıyor mevsimine göre.
bir gösterin servise.
« Yanıtla #4 : Temmuz 21, 2016, 13:30:52 »
Hayırlı olsun.
Trafiğin durumuna göre normal, şehirler arası normal değerleri yakalamışsınız zaten
« Yanıtla #5 : Temmuz 21, 2016, 15:30:27 »
aynen,önceki aracı 1,3 punto idi aynı trafikte 8,6 yakıyodu auris'te 12-13'ü görünce başta çok tedirgin oldum uzun yoldu
5,3lt'yi görünce rahatladım.dediğim gibi hiç gibi dur kalk hep.arac 5000km geçince ve akıcı trafiğe vs.girince düşecektir diye
umud ediyorum =)
  • 53 kere teşekkür etti
  • 90 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 21, 2016, 16:44:39 »
Dostum sesler balatalardan geliyor olabilir. corollada da kronik bir balata sürtmesi olayı var.
yakıta gelecek olursak depoyu her doldurduğunuzda sayacı sıfırlayın. 100km sonunda sonuca bakın. her seferinde bu kadar yüksekse 1000km bakımda bunu dile getirin. Ben 2015 Ocak ayında (Kışın yakıt biraz yükselir) 1.33 Corolla ile 8,7lt ortalama şehir içi gördüm. şuan 7lt civarında. Sizin bu kadar yüksek olamaz. 2008 Honda Civic Sedan araçlarda agresif kullanımda 12-14 leri gördüğümü bilirim ama Auris için o değer çok gibi..
« Yanıtla #7 : Temmuz 21, 2016, 17:00:42 »
dediğinize göre bi hayli sıkıntı.aracınız manuel dimi,ort.hızınız kaç ve güzerganız neresi kaç km bunları paylaşırsanız sevirim.
benim yaptığım ara 3km.motor hiç ısınmadan gidiyorum ve eyüp nişancadan p.loti bayırından gop tepebası,belki bilirsiniz o arayı.
bi bayırdan inip diğer bayıra tırmanış 3km.mesafe ve eyüp içi full trafik dur kalk ama dedğiniz gibi yapıp farklı yollarda ve ş.içi uzun ve akıcı mesafelerde deniycem.
« Yanıtla #8 : Temmuz 21, 2016, 18:04:57 »
Güzergahtan kaynaklı yakıt fazlalığı normal, yine de 12-13 litreye ulaşmaması lazım.Bende de 1.6 cvt var, kısa mesafelerde kullanıyorum aracı 7-8 litre civarı şu anda. Ortalama tüketim göstergesini sıfırlıyor musunuz? direksiyondan elektrik motoru sesi gelebilir bu normaldir.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Temmuz 21, 2016, 19:30:01 »
 Ölçüm yaptığınız değerler kullandığınız güzergah için normal. Ben de kendi aracım için örnekleyecek olursam, sizinle hemen hemen aynı iniş çıkışlar olan yolda ben de yüksek değerler yakalarken, ortalam düz yolda giderken yarıya çok rahat düşüyorum. Bence yakıt için aksi bir durum yok. Çünkü yoğun bir İstanbul trafiği sıkışıklığından bahsediyoruz. Ayrıca anladığım kadarı ile henüz 1000 KM dolmadı. Araç biraz daha kullanılıp yağ ve filtre değişimi sonrasındaki bir ölçüm de önemli bence. Çünkü yoğun bir İstanbul trafiği sıkışıklığından bahsediyoruz.
« Yanıtla #10 : Temmuz 21, 2016, 20:18:02 »
Abi bey baska ilde oturan arkadaslara 12 - 13 lt tuketim fazla gelebilir ama  bahsettiginiz guzergakta arabasi benzinli oluota benim arabam 7 - 8 lt yakiyor diyen insan yalan konusuyordur. Ben isim geregi bir cok farkli aracla istanbulun bir cok semtin de arac kullandim. Takintili oldugum dan genelde her bindigim arabada yol bilgisayari degerlerini sifirlar ve gozlem yaparim. Bahsettiginiz yol ve sartlardaki en uygun tuketim min. 9,5 - 10. Ama ben sunu gordum cvt sanzimanin rampalarda dur kalklardaki tuketimi manuele gore bana fazla geldi. Ben ayni tuketimi 1.33 cvt Yaris te gordugumu soyleyebilirim. Ayni benzer yol guzargahinda ki bir abimiz de corollasinin 12 - 13 lt yaktigini soylemisti ve gidip lpg taktirmisti. Sununu soyleyeyim km arttikca tuketiminizin de asiri bir dusme olacagini sanmiyorum. Su oluyor siz aracinizi daha dikkatli ve ozverili kullanmayi ogreniyorsunuz oda tuketim verilerinize yansiyor.
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2016, 08:54:47 »
yorumlarınız için çok teşekkürler arkadaslar.aracım 1200km.oldu.her benzin alışta ve deneme yapıcağım zaman verileri sıfırlıyorum yani evet çok ama trafikten olduğunu düşünyorum çünki tekirdağdan istanbula 90-110 arası çok nizami ve sakin kullanımda 5,4lt.yaktığı için şimdilik sorun etmiyorum.bahsettiğim sorunlar için önümüzdeki ay 3aylık ücretsiz servise gidicem,yakış olmak üzere tüm sıkıntılarımı dile getircem ama dediğinize göre;direksiyondan gelen ses elektrik motorundan diğer seslerden balatalardan diyosunuz bakalım artık.çok tesekkürler.
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2016, 10:49:53 »
Ben de 3km soğuk motorla günlük işe git/gel yapıyorum akşamları büyükçekmece ye iniyorum git gel 20km civarı inişte manuel araç yakıt 0 oluyor (rolanti) çıkışta eski aracımla 20lt civarı sakin kullanımda anlık tüketim gösteriyordu. yani iniş/çıkışın ortala tüketimi 10lt olur ama güzergahım orası değil. sizin de iniş ve çıkışta bir de dur/kalk trafik yaşıyorsanız 11-12lt/km değerin oluru var.
Hatta bu konuyu birçok kişiye anlatırım anlamaz. istanbul 7 tepe boşuna dememişler. Büyükçekmece gibi bir yerde veya Kağıthane eyüp tepelerinde yaşıyorsanız 1.0lt Micra Fiesta İbiza gibi araçlarla çekiş yakıt sorunu yaşarsınız. Trakya da uçsuz bucaksız dümdüz topraklardaysa eviniz en makul yakıtı olan araçlardır.
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2016, 11:06:15 »
ilginize çok teşekkürler hocam,şöyle izah ediyim.evet yokuş ama hani boş trafik değil yani sabit hızla basıp çıkmıyorum yada inerken D'de iken gaza basmadan sabit hızla inemiyorum.hep bi dur kalk.ben hep aracımı anlık kullanıma bakarak kullanırım.mesala dur kalkta resmen sömüryo benzini.kalkışta direk 30'a dayanıyo hafif gidiyorum 10lara 15lere gelmeden duruyorum sonra bi daha kalkıyorum 30lara gene,inişte keza öyle tam anlık 0 olucak trafikten yavaşlıyorum inerken bile 5-15oluyo.demek istediğim bu.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 22, 2016, 12:46:02 »
1. maddedeki ses için başlık var forumda, ona bir bakın derim. Direksiyon kolonu arızası olabilir.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 22, 2016, 12:47:56
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=72481.0
" Less English, more bike."
« Yanıtla #15 : Temmuz 25, 2016, 14:30:51 »
 Ali Bey Kardeşim, yakıt sıkıntınız yok. Rahar ol, keyfine bak. Trafik koşullarında mevcur araç daha da az yakmaz. Ortalama değeriniz iyi. Şayet uzun yol sıkıntılı olsaydı bunu belirtirdim. Gayet başarılı uzun yol değeri bence. Hayırlı olsun.
« Yanıtla #16 : Ağustos 03, 2016, 14:55:32 »
arkadaşlar merhaba,h.snu toyota kar'daydım bahsettiğim tüm sorunlar için kayıt açtılar bu seslerin aracın doğasında olduğunu ve sıkıntılı bi süreç olmadığı söylediler.direksiyondan gelen ses devam eder,frene basınca ve yavas hızlarda gelen sesinde balatadan geldiğini ve 2-5bin km.aralığında düzeleceğini belirttiler olmazsa artık tekrar bakım zamanı dile getircem.yakıt konusundada kimi 5bin kimi 10bin km.sonra biraz daha azalacağını söyledi tam rodanaj süresi nedir ?
« Yanıtla #17 : Ağustos 03, 2016, 15:06:31 »
Dogru soylemisler sikintili bir surec degil neredeyse Toyotalarin %99 unda bu sesler var. Klasik servis cevabi.
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #18 : Ağustos 03, 2016, 19:26:53 »
merhaba arkadaşlar..
2012 1,33 comfort kullanıyorum. yaklaşık 1 aydır ön taraftan ses geliyor. daha çok bozuk yollarda kasis ve cukurlardan geçerken daha net duyuyorum sesi. bu gün bir arkadaşım kullandı arabamı. anahtarı geri verirken önden ses geliyor göz ardı etme dedi. her zaman ki ustama götürdüm direksiyon kutusundan ses geliyor dedi. toyota için kronik bir arıza dedi.
daha önce böyle birseyle karsılasan oldu mu.? ( amortisör ve rot başları sağlam kontrol edildi)
« Yanıtla #19 : Ağustos 03, 2016, 20:03:47 »
Gecmis olsun. Forum da bir cok konusu var. Usta dogru soylemis. Manuel 1.6 olsaydi bu seferde kronik sanziman sesi duyacaktiniz.
