Gönderen Konu: Araç güven vermiyor neden olabilir?  (Okunma sayısı 6513 defa)
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 09, 2016, 19:34:07 »
2006 1.6 comfort avensisim var daha öncede 2008 avensisim vardı. Araçlardan memnundum fakat son aracımda son zamanda bi güvensizlik oluşmaya başladı. Virajlarda araç savruluyor gibi sanki arka kayıyor. Araç viraja oturmuyor.  ... km hızlarla bile viraja girerken gözüm kapalı girerdim araç yola oturuyordu. Şimdi 100 km ile bile viraja girerken korkar oldum virajı alamıyorum. Lastiklerim dişli yeni sayılır 1 yaz kullanıldı. Rot balans falan yeni yaptırdım. Bazen abs devreye girip kütküt vuruyor ve aracı kaydırıyor. Biraz önce de karabükten ankaraya gelirken önümdeki araç ışıklarda durunca bende frene bastım abs devreye girdi ama araç kaydı vurdum öndeki araca çok şkür ikimizdede birşey yok. Şu anda ankaraya geldim aracı dörtnal toyotaya göstereceğim fakat sizlerden eicam nerelerine baktırayım ki aracıma binerken kendimi güvende hissedeyim? Güvensizlik olunca araçtan soğudum resmen
Düzenleme: Trafik kuralları!.
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
Ynt: Araç güven vermiyor neden olabilir?
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2016, 19:50:17 »
T25 kasaya yabancı değilsiniz, iki araç arasında bu kadar fark varsa araçtan kaynaklanan bir sorun vardır muhtemelen.
Lastikleriniz sertleşmiş olabilir, üretim tarihine baktınız mı ?
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #2 : Temmuz 09, 2016, 19:59:29 »
lastikler 2015 mayıs üretimi
« Yanıtla #3 : Temmuz 09, 2016, 20:01:47 »
Lastik basıncı az olabilir mi acaba? Geçmiş olsun.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #4 : Temmuz 09, 2016, 20:04:16 »
hepsini kontrol ettirdim sıkıntı yoktu
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 09, 2016, 20:54:24 »
Lastik basınıcını kontrol ettiniz kontrol ettiğinizdeki PSI değeri nedir ? Ayrıca lastiklerin markası nedir üretim senesi ne kadar önemli olsada lastiğin markasıda önemli.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Temmuz 09, 2016, 21:36:14 »
Anlattıklarınızdan lastiklerin sertleşmiş olduğu kanısına vardım
Lastiklerinizin imalat tarihlerini kontrol edin öncelikle.T25 ve T27 kullanıcısı olarak dedikleriniz sadece lastiklerle ilgili diye düşünüyorum.
Keyifli sürüşler dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #7 : Temmuz 09, 2016, 22:12:56 »
33 bar ayrıca goodyear effectivegrip performance lastiklerimden çok memnundum nasıl anlatım sertleştiğini?
  • Kilometre: 73000
  • 69 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2016, 22:15:29 »
33 az değil mi. Ben Aurise 36 basıyorum
1.33 Auris Life 2013
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #9 : Temmuz 09, 2016, 22:16:26 »
2015 mayıs üretimi geçen sene almıştım
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Temmuz 09, 2016, 22:57:22 »
Amortisörleri kontrol ettirdiniz mi?
  • Kilometre: 257000
« Yanıtla #11 : Temmuz 10, 2016, 01:32:41 »
Geçmiş olsun öncelikle.  Pek yakin bir model değil ama 2004 corolla var bende yeni aldım ayni hisleri yaşamaktayım. Yolda çok savuruyor resmen geziyor hız artırınca. Amortisor veya aracin ağırlığıyla ilgili bir durum olabilir belkide bilemiyorum ama lastiklerin sertleşmesi nedir onu anlamadim bilen arkadaşlar aydınlatırsanız sevinirim..
  • Kilometre: 58000
« Yanıtla #12 : Temmuz 10, 2016, 08:06:28 »
Babamın Avensis'inde de benzer sorunlar yaşıyoduk lastik henüz 2 senelikti. Fren mesafesi uzamaya ve en ufak frende abs devreye girmeye başlamıştı. Lastikçiye gidip baktırdık, lastikte sertleşme olduğunu ve yıpranmaya sebep olduğunu söylediler. Değişip yumuşak hamurlu lastik taktırdık, eski haline döndü.
« Yanıtla #13 : Temmuz 10, 2016, 10:04:40 »
Neye göre 36 basiyorsunuz?
Normal kullanim sartlarinda 33 iyidir.
Fakat fazla yolcu ve yuk oldugu zaman 36 yapılır.
« Yanıtla #14 : Temmuz 10, 2016, 10:40:57 »
Yol tutuşun yanında fren şikayeti de varsa, lastikler üzerine yogunlaşın. Hamur yapısı, güneş, lastik basıncı, yük de ömrünü etkiler, tabi amortisörleri de unutmamak gerekir.
Hız ifadelerinde uyarıcı mesaj eklemeyi unutmayalım.
  • Araç: Celica
  • Kilometre: 310000
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #15 : Temmuz 11, 2016, 09:02:59 »
Tekerleklere kriko vurup amortisörleri kontrol edin yağ kaçırmış mi Bi bakın. Ayrıca  tekerlek üstü çamukluklardan bastırın kolay çöken varsa kacirmistir
Toyata Celica ST162 Gen1 3S-GE
« Yanıtla #16 : Temmuz 11, 2016, 09:28:14 »
Hem viraj hem de frende sorun olduğunu yazmışsınız bu yazdıklarınız 2 şeyi gösteriyor 1-) Lastikler   2-) aracın süspansiyon sistemi amortisörler .Bende goodyear efgrp kullanıyorum geçen yıl almıştım ilk yıl ki performansı yok açıkçası özellikle rampalı yollarda veya ani kalkışlarda lastiklerin boşa döndüğünü hissediyorum yağmurlu havalarda fren kavrama gene ona keza kötü  nacizhane Yaz lastiği olduğu için ve tırnaksız yapıya sahip olduğu için ona bağlıyorum ama sessiz ve gayet akıcı bir lastik şu an için viraj kabiliyeti orta düzeyde ama muhtemel bir sonraki seneye kullanırken tedirgin edeceğinden şüphem yok
« Yanıtla #17 : Temmuz 11, 2016, 09:32:17 »
Konu ile ilgisi yok ama yapılan yorumlardan sonra iyiki goodyear egp almamışım dedim kendi kendime.Boşuna ucuz değilmiş anlaşılan.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 11, 2016, 12:02:31 »
Benim aracım 2004 corolla
Aynı sorun benim araçtada vardı hakkari- van arası yolculuk sırasında viraja girdim etrafında iki tur döndü sanayiye gittim amartisör helezon ve arka "muhterem aks kafasi" burçlarını değiştirdim özellikle "muhterem aks kafasi" burçları arasındaki boşluk aracın sarsıntısına neden oluyor dikkat etmek lazım şuan ve ozaman ki halini kıyas ettiğimde dağlar kadar fark vardır bence sizin aracın problemi biraz amartisör ve helezona benziyor bunlar üzerinde durabilirsiniz
2004 corolla sol
« Yanıtla #19 : Temmuz 11, 2016, 15:34:00 »
Yunus Emre Goodyear efgrp ucuz bir lastik değil ben geçen yıl tanesine 185 tl verdim oda tanıdık sürekli alışveriş yaptığım kaç yıllık arkadaşım . Dışarda 200 tl nin altında fiyat yoktu  195- 60 - 15 için .Bu arada lastik ödüllü bir lastik şimdi çok kötülememek lazım diye düşünüyorum . Aracın sıkıntısı süspansiyon sistemi ile alakalı olabilir . Ben lastiklerimden sessizlik ve yuvarlanma akıcılık anlamında çok memnunum fren konusunda da açıkçası şu ana kadar hiç sıkıntıya düşürmedi tabi,ki kış lastii performansı beklemez tırnakları olmayan düz bir lastik . Kavrama dada bundan dolayı malum araç sedan olunca bagaj ın verdiği bir ağırlıktan dolayı aracın önü biraz yukarı kalkıyor buda kavramada zayıflığa neden oluyor .
