Gönderen Konu: Güneşten enerji üretim sistemleri /Tartışma -Bilgi paylaşımı  (Okunma sayısı 10678 defa)
Arkadaşlar forumda güneş enerjisi ile ilgilenen firma temsilcisi ya da bu konda bilgi sahibi olan varsa bir kaç sorum olacak.Evet burası otomobil forumu lakin hobi olarak ilgilenen olabilir bir firma yetkilisi vardır umuduyla konuyu açtım  8-)
Bağ evimize 7w led ampul ve led tv çalıştıracak bir sitem düşünüyoruz. örneğin parçalar 1000tl tutuyorsa kurulum yapın deyince 2000tl istiyorlar. 4 adet kablo takılıyor o kadar.Bu işçilik olayını kendim yaparak  uygun parçaları alma niyetim var.
Guzel konu Talat.
Cok genis bir konu, kurulum tarafini bilmiyorum ama ben de kuracak olsam kendim arastirip kurardim.
Gunes panelleri kismi da cok genis, artik katlanabilen tipleri bile var. Gunese gorw bakis acisi onemli, gun saatleri icunde en verimli aciya yerlestirmek lazim sabit sistemlerde. Fotovoltaik hucreler de arastirilabilir.
Takipteyim.
Benimde merak ettiğim bir konu .
Guzel konu Talat.
Takipteyim.
paneller artık ülkemizde de üretiliyor 25 yıl yüzde 80 verimle çalışabiliyor. lakin elektronik kontroller/aküler çin menşeili ürünler. bakalım araştırmaya devam ediyorum :)
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
Talat bey iyi akşamlar bende araştırma yapmıştım bildiklerimi size aktarayım. Ana parçalar güneş panelleri, aküler, invertör ve kontrol panelinden oluşmakta. Bunlar hazır olarak satılmaktadır.   Sizin için ne kadar elektrik kullanacaksınız onu öğrenmek gerekli. Kaç adet lamba, buzdolabı tv gibi ne kadar eşya olacak yani sistem kaç watt elektrik ihtiyacı olacak ona göre güneş paneli, inverter ve akü sistemleri almanız gerekli. Burada maliyet getiren güneş paneli ile aküler jel aküler daha uzun ömürlü diyorlar ama 2 seneden fazla gider mi kestiremiyorum. Siz bu toplam maliyeti akü ömrünüde düşünerek yenilemek gerekirse size ne kadar fatura çıkarıyor buna bakarak jeneratör kullanım maliyeti ile karşılaştırın hangisi işinize geliyorsa onu kullanınız iyi çalışmalar.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Talat hocam selamlar,
gene projeler peşindesin ne güzel.Osman bey gerekli açıklamayı yapmış zaten.,Öncelikle tüketimini belirleyip ona göre sistem kurmanı tavsiye ederim.
Solar panel,kontrol paneli,Akü ve gerisinde bir inverter gerekiyor .İşin içine tv girince 220V gerekiyor buda inverter demek inverter demekte az yada çok  kayıp demek kısaca.Eğerki 12 V beslemeli bir TV temin etme imkanın varsa sistemi 12 V üzerine kurabilirsin.Yaada aydınlatmaları 12 V yapıp düşük güçlü bir inverter ile sadece tv besleyip kayıpları minimize edebilirsin falan,falan,falan şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Sistem parçalarını aldıktan sonra kurulumu kendin yapabilirsin aman,aman bir şeyi yok.
Takıldığın yerde her zaman yardıma hazırız
Kolaylıklar dilerim.
selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
selamlar
Allah razı olsun abi bunu duyduğuma sevindim :tamam:
Babam bahçe evine heveslendi kaç zamandır dilindeydi. O bir kaç yere sormuş bakıyorum hesap ediyorum. ortalama parça fiyatları belli yeküne bakıyorum parça fiyatı kadar işçilik!
Kendim köşebent demirlerini kaynatarak panele ayak yaparım çatıya da kendim monte ederim
ee geriye ne kaldı 4 kablo birleştir. inverteri aküye bağla sonra bas düğmeye   :foto:
yani en azından bu kadar kolay olduğunu umut ediyorum.Biraz araştırdığımda bağlantıların hiçte zor olmadığını gördüm ama çokta emin değilim.
İstedğimiz olay 82 ekran led tv uydu alıcı ve 7w lık led ampulu 4 5 saat (tam sinüs inverter gerekiyor galiba ama kaç watt çeker bilmiyorum) güneş yokken çalıştırabilecek kapasitede bir akü ve bu aküyü 7 8 saatte(tam yükte çalışan panel) doldurabilecek bir panel oaly bukadar.
Sorular
1-100w panel 18v elektrik üretiyor ortalama o zaman (formulü bilmiyorum) saatte kaç amper güç üretebilir.(ilk aklima 100watt panel takmak geldi)
2- şarj işlemcisi kaç amperlik olmalı
3-inverter kaç watt olmalı?
4-Jel aküler çok pahalı normal akü taksak ne değişir ve kaç amper olmalıdır?
Bu hesapları yapabilirsem aslında malzemeler ortaya çıkacak ona göre maliyet hesaplaması yapabilirim lakin bu sorulara cevap bulamadım :D
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 28, 2016, 22:59:17
Aslında jeneratör var ama biz biraz sessizlik istiyoruz  :)
İsteğimiz led tv uydu alıcı ve 7 w lık led ampulü 4 5 saat çalıştırsa yeter :)
Talat hocam
Öncelikle panelin 100w lık olmasından ziyade güneşin W/m2 birimi öenmli ancak yaz ayı olduğunu düşünürsek çok önemli değil diyebiliriz.
İnverterin sinüs olması hiç önemli değil neden dersen zaten artık elektronik cihazların güç kaynakları smps teknolojisinde üretiliyor.Dolayısı ile kare dalga (piyasada modifiye sinüs diye geçer) daha uygun fiyatlı bir inverter işini görecektir.Asenkron motor çalıştıracağım dersen illa sinüs çıkışlı olması gerekir.
kaba bir hesapla  W=V X I formulunden gidersek 100 W lık bir panelle 12 V akune 8,3 Amp şarj basabilirsintabiki bu max akım olacaktır pek görme ihtimalin yok.Bu durumda 10 Amp lik kontrol paneli senin işini görür ama tavsiyem ilerde ilave akü,yada panel takma olasılığına karşılık kontrol paneli 20Amp lik alman.
Diyelimki senin sistem 7,5Amp/saat şarj etti 8 saat ort. 8 X 7,5=60Amp eder yani bir otomobil aküsünü doldurursun bir günde.
80W tv I=W/V formulunden yaklaşık 6,6Amp çeker akü full dolu iken seni 9-9,5 saat gibi idare eder.
Bu hesaplamalar tamamen teorik olup gerçekte yaklaşık değerler elde etsende tamamen teoriktir unutma lütfen.
Ancak gerçek kullanımda tv yi atıyorum 3-4 saat seyredersen lambalar seni epeyce idare eder.
Yine kabaca bir hesap yaparsak
uydu alıcı düşük güççektiği için ihmal edelim,8W led lambadan 5 adet olduğunu varsayalım
8X5=40W lambaların 80W da led tv dersek 80+40=120W tüketimin olacak
I=W/V formulundan 120/12=10Amp çektiğin akım olacak.
Dolayısı ile akü tam dolu iken 60Amp/h ükü ile 6 saat kesintisiz idare edersin.
Buna göre hesaplamalarını yap derim.Gene şunu vurgulamak isterim adınlatmanı 12V şerit LED ile yap sadece tv ve uydu alıcını inverterden besle.
Burada unutmaman gereken nokta inverterdeki kayıp dolayısı ile hsap 6 saat çıksada tam olarak 6 saat hizmet biraz zor görünüyor.
selamlar
Sorular
Güç (W)= Volt (V) x Akım (A)
Yani 100 W panel 18 V üretiyorsa, akımı 5,56 A diyebiliriz. Fakat biliyorsun ki, güneş panelleri sürekli elektrik üretemezler, ve devamlı aynı akımda üretemezler. Hava açıksa gün doğumunda, gün batımına kadar saat 12-13 de pik yapacak şekilde bir çan eğrisi şeklinde akım üretirler. Saat 12-1 de ürettiği maksimum akım ile saat 9-15 civarında ürettiği bir değildir. Bunu da sürekli enerji verebilmesi için akü gereksinimi doğmuştur. Panelin pik akımı verdiği saatlerde şarj edilerek enerji depolanması sağlanır ve aynı zamanda bir kısmı harcanır. Panelin yeterli akımı veremediği saatler itibariyle ve gece de aküden enerji kullanılır.
Şarj için panelin vereceği akımdan bir miktar daha yüksek olması gerekir, herşeyde kayıp vardır çünkü. Ayrıca enerji çekmeyeceksen panelden gelen tüm akımı aküyü doldurmak için kullanmak isteyeceksin sonuçta.
İnverter da senin ihtiyacın belirleyecek. Kullanacağın tv ve ampul ne kadar ise o kadardan bir miktar fazla invertor kullanman gerekir. İhtiyacından az olaninvertor kullanırsan eğer invertor yanabilir.
Jel aküler güvenlik açısından ve de tamamen enerjileri bitesiye kadar kullanılmalarına rağmen kapasiteleri düşmemeleri sebebiyle kullanılırlar. Normal akü kullanırsan (arabalardaki) içindeki enerjinin yarısını kullanırsan dahi kapasitesini kaybedip ölme safhasına girebiliyor. LiPo, LiFePO4, jel akü, ya da deep cycle aküler kullanabilirsin.
Aku de starter degil, stasyoner bakman lazim.
Invertor teknolojisi de onemli, yukarida belirtilmis zaten, kayip ve verimde onemlidir.
Aku de kuru tip daha ekonomik olur uzun vadede. Yalniz aku grubunu nereye koyacagin da onemli. Bunun belli kistaslari vardir. Oda capi, ortam sicakligi vs.
Sarj-desarj dongusu yuksek aku secmelisin. NiCd, NiMh arastirabilirsin. Bilgi gerekirse ayrica sorabilirsin.Bunlarin birbirine gore ustunluk ve dezavantajlari vardir.
Kursun asit tercih etmek istiyorsan da, onlarin da farkli tipleri vardir. Vrla daha uygun olur. Ayrica plaka yapisi (ebat, sekil ve aktif maddeleri) onemli, ilk basta ucuz gelen cok daha maliyetli olabilir. Ayrica biliyorsun, gunes enerjisinden aldigini ne oranda geri sunabilecek, bu verim de hesaba katilmali.
Ynt: Güneşten enerji üretim sistemleri /Tartışma -Bilgi paylaşımı
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2016, 12:33:38 »
Talat hocam
selamlar
Abi Biraz araştırdım 12v led tv ler var yanlız uydu alıcısı içinde olangöremedim haliyle uydu alıcısı için 220v invertör lazım gibi.  Senin başka bir fikrin var mı?
Bu arada bilgiler için teşekkür ederim.
Mutlu benim aradığım formu buydu gerçi ümit abi de bahsetti. Çok bilgim olmadığı için böyle direkt formulu olunca hesaplaması kolay oluyor.
Evet paneller tam olarak belirtilen gücü üretmiyor ama Ankara güneşlenme süresi çok fazla bir yer bana 100w panel fazlasıyla yeter gibi geliyor. Ümit abinin dediği 20 amper lik bir de şarj istasyonu alınca geriye akü kalıyor.
Aslında normal araç aküsü yerine start stop araçlara uygun akü alsak onlar biraz daha döngüsel şarja uygun ve dayanıklı olmaz mı acaba?
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2016, 12:35:02 »
Abi stasyoner bak demişsin ama ben daha normal bakamadım stasyoner nedir nasıl bakmam gerekir beyin hata veriyor benim orada. Ben bu konularda bilgisizim [emoji1]
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 29, 2016, 16:10:20
Örneğin resimde eklediğim ürün tr de en az 100 TL.
Pwm özelliği de varmış genelde Pwm özellikli tavsiye ediliyor. 12/24v çalışma aralığı var o zaman    18v 6 amper üreten 100 watlık panel ile rahat çalışabilir diye düşünüyorum siz ne dersin
« Yanıtla #12 : Mayıs 29, 2016, 14:08:41 »
Talat hocam güneş konusunda pek bilgim yok biz biraz rüzgar enerjisiyle uğraştık. 12 volt tv alırsan arkasına scart girişine direk takılan mini uydu alıcı kullanırsın,onların adaptörü 12 volt 2 amper üretir adaptörü kullanmadan direk cihaza 12 volt verirsen sistem çalışır.
« Yanıtla #13 : Mayıs 29, 2016, 14:42:52 »
Hmm hocam ama ac dc durumu nasıl olacak. Aküden gelen 12v 2a ile çalışır mı acaba?
« Yanıtla #14 : Mayıs 29, 2016, 14:52:55 »
Tvler zaten dc ile çalışıyor, içlerinde bir adaptör bulunur diye biliyorum. 12v larda ise direk 12v doğru akım ile besleyebiliyorsun.
« Yanıtla #15 : Mayıs 29, 2016, 14:54:52 »
Yaşar bey iyi fikir vermiş ac/dc çalışır uydu cihazı.
statisyonel akü bu iş için uygun ama işin biraz duygusal yanı ağır basar gibi geliyor.
kontrol paneller genelde pwm oluyor bildiğim akü doluncada kesiyor şarjı.İlla LCD panelli alacaksan bir şey diyemem ama LED göstergeli olanlar daha uygun fiyatadır.
Aklıma gelenler bunlar şimdilik.
selamlar
« Yanıtla #16 : Mayıs 29, 2016, 14:57:39 »
selamlar
İkinize de sorayım cahiliyetimi mazur görün. Evde kullandığım mini uydu alıcı jameson adaptör üzerinde yazılanlar bunlar. Şimdi bu bilgilere göre ben 12v 1a  adaptör alıp aküden beslersem bu uydu çalışır mı?
Teşekkürler [emoji4]
« Yanıtla #17 : Mayıs 29, 2016, 15:01:14 »
bu adaptörün bağlı olduğu fişe müspet ve menfi uçlarına dikkat ederek bağlarsan çalışır :))
Yani pozitif ve negatif uçlara DİKKAT.!!!!!
« Yanıtla #18 : Mayıs 29, 2016, 15:18:10 »
Nasıl yani bu adaptörü direkt aküyü bağlarsam çalışır mı [emoji51]
« Yanıtla #19 : Mayıs 29, 2016, 15:19:37 »
Adaptörü değil, uydu alıcının güç girişine girecek kabloları.
