Gönderen Konu: Güneşten enerji üretim sistemleri /Tartışma -Bilgi paylaşımı  (Okunma sayısı 10681 defa)
Ynt: Güneşten enerji üretim sistemleri /Tartışma -Bilgi paylaşımı
« Yanıtla #20 : Mayıs 29, 2016, 15:21:26 »
Adaptörü değil, uydu alıcının güç girişine girecek kabloları.
Hmm direkt aküden uydu alıcıya bağlantı yapacağım yani. Ama akü atıyorum 72a  bu cihaz 1a ile çalışıyor
« Yanıtla #21 : Mayıs 29, 2016, 15:50:11 »
akünün yüksek amper verme kapasite vardır, ama bunu vereceği anlamına gelmez. Senin çalıştırdığın cihazın amperi kadar yani talep edilen akım kadar verir. Önemli olan akünün verebileceği akımdan yüksek akım çekmemen.
« Yanıtla #22 : Mayıs 29, 2016, 16:00:38 »
Elindeki adaptör kablosunu kesebilir yada uygun uc bulursan işlem tamam. Adaptör üzerinde iç + dış - şeması var dikkat etmen gereken voltajı ters vermemek. Avometre ile ölçüm yaparak +/- uclarını bul aküye bağlarken yoksa cihazı anında yakar.
« Yanıtla #23 : Mayıs 29, 2016, 16:20:14 »
Cok guzel bilgiler var zaten. Aynen yukarida yazildigi gibi Talat, senin cihazin cekecegi amper tuketimi belirler. Tabi aku grubunun ne kadar dayanacagini da.
Akuler, ani, yuksek ya da yavas, orta seviyede enerji uretebilir. Kimileri ise bunun dengeli halini alir, yani hem starter, hem stasyoner olurlar. Sen Ups mantigi ile kullanacagindan uzun sure enerjisini koruyan tipte (ic plaka yapilari farklidir) secmen uygun olur. Bu aku omrunu de etkiler. Bazi sistemlerin ups odalari, hatta binalari vardir. Bu odalarda ozel talimatlara uymak gerekir, yukarida yazmistim. Hem saglik, hem dayanim icin gereklidir bunlar.
« Yanıtla #24 : Haziran 18, 2016, 17:44:50 »
arkadaşlar bu gün solar sitemler kuran bir dükkana girip proje istedim.
Aynı benim kurduğum sistemi kurdu 150w panel solar şarj ünitesi ve 80a akü. ben de dedim 100a akü olsun temiz olsun.
araç aküsü takalım dedim.
Daha önce istek üzeri taktık patlatıyor dedi 2 kez başımıza geldi ama siz bilirsiniz dedi.
ben de jel akü almaya karar verdim.
n11 de 400 tl üzeri 50 tl indirimim var n11 den jel akü alacağım inşallah.
adam işçilik hariç 1400tl çıkardı. :argh: ben daha büyük akü ve daha kaliteli şarj ünitesi kullanarak 750 tl ye mal ettim. tüm sistemi
kurulum için de bilgi aldım çok kolaymış. önce aküyü şarj istasyonuna bağlayıp sistemin akütü tanıması sağlanıyor. daha sonra panel bağlanıyor 4 kablo toplamda ve sistem hazır!
bayramdan sonra sistemi kuracağım inşallah sorun çıkmaz. ;)
ayrıca tv ve uydu alıcı da aldım. n11 400/50 indirimiyle efsane fiyatlara geldi.
uydu alıcı hd
http://urun.n11.com/uydu-alicisi/yumatu-full-hd-mini-uydu-alicisi-P115304353
tv 12v 19inç
http://urun.n11.com/led-tv/sunny-19-48-ekran-hd-ready-12v-girisli-led-tv-ucretsiz-kargo-P89708321
aydınlatma için led borular. 2 set 10 adet
http://tr.aliexpress.com/item/5PCS-Lot-7W-5630-LED-Bar-U-Groove-Light-50CM-Non-Waterproof-72LEDs-M-LED-Rigid/32367828783.html
solar şarj ünitesi (en gelişmiş versiyonu(akü dostu) ___MPTT___ tr de 200 tl çinde 22 dolara aldım)
http://tr.aliexpress.com/item/LCD-20A-12V-24V-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-Three-time-interval/1912970243.html
Netice olarak kendim sistemi kurup üstüne tv aydınlatma ve uydu alıcı ekleyerek satıcının sadece sisteme istediği paradan daha ucuza mal ettim.
İnşallah uzun yıllar sorunsuz kullanırız :tamam:
« Yanıtla #25 : Haziran 18, 2016, 18:25:14 »
Şimdiden hayırlı olsun Talat hocam akünün patlama sebebi dolduğu zaman voltajı kesen sistem olmaması. Araçlarda dolunca voltaj gövdeye aktarılarak akünün patlama riski ortadan kaldırılıyor. Sanayi ev v.b. yerlerde akü şarja bağlanırsa kapak açılır risk oluşturmaması açısından.
« Yanıtla #26 : Haziran 18, 2016, 19:39:41 »
Hayirli olsun, kendin yapinca mudahalesi de kolay olur.
Sarj sicakligi kontrol edilmeli, ayrica Yasar'in belirttigi gibi over charge denen olgu da onlenmeli. Devre kesici bakmak lazim, isi sensoru ile baglantili.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Haziran 18, 2016, 19:58:21 »
Güle,güle kullan Talat hocam
LED aydınlatmaları bende evimde ve istasyon odasında kullanıyorum çok,çok memnunum.
Kontrol panelinide çok beğendim.
İyi günlerde kullanman dileklerimle.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #28 : Haziran 18, 2016, 21:06:19 »
Teşekkürler. Aynı ürünleri mi kullanıyorsun bilmiyorum ama en güncel led çipi diye aldım inşallah güzel aydınlatır abi.paeöalar hazır bayramdan sonra birleştirip bakacağım inşallah. Şarj kontrol ünitesi mptt kısaltması var açılımını bilmiyorum ama en verimli sarj ve şarj döngüsünü sağlıyor ve akü ömrünü uzatıyormuş bakalım göreceğiz [emoji6]
Şarj eden devre üzerindeki ekranda galiba o sıcaklık da yazıyor. Tehlikeli durumlarda şarjı kesebilir mi bilmiyorum açıkçası.
İnsan kendi bir şeyler yapınca bir nevi doyum sağlıyor hem de kafayı boş işlerle doldurmak yerine yeni şeyler öğreniyorsun sürekli [emoji4]
Abi. Ben adamın yalancısıyım. Akü patlamaz deseydi bile araç aküleri 2 senede falan sıkıntı çıkarıyormuş. Jel akülerin 10 yıl döngüsel şarj ömrü varmış hadi bu 5 6 yıl olsun yine her türlü kara Geçiyoruz [emoji4]
« Yanıtla #29 : Haziran 19, 2016, 00:18:58 »
Talat hocam evet aynı ürün
Benim toptancıdan almıştım yaklaşık 3-5 aydır kullanımda hatta en son yaptığım mutfak aydınlatmasındada kullandım harika sonuç aldım.
Biraz ısınma yapabilir telaş yapma herhangi bir sorun teşkil etmiyor,zaten alüminyum kasa o yüzden.
selamlar
« Yanıtla #30 : Haziran 19, 2016, 07:41:42 »
Gider gider en kötü ihtimalle yine 4 yıl rahat dayanır. Şarj edilebilir bataryanın ömrünü uzun süre bekleme ve şarj esnasında başka bi yerden güç çekilmesi kısaltır. :) İzlenimlerini ve fotoğraflarıda bekleriz.
« Yanıtla #31 : Haziran 19, 2016, 10:08:26 »
Aynen Talat, verdigi keyif, his gercekten onemli olan.
Yasar'in izni ile ekleme yapayim, batarya isisi nominalin ustune ciktikca batarya omru kisalir, performansi artar. Sisteme bir fan ekleyebilirsin, 15-18C derecede devreye girecek sekilde. Ayrica belirtilmemis ise, 20-25C derecede tutmaya calis bataryayi.
Isi gosterdigine gore sensor var, araya ekleme gerekir o zaman devre kesici ya da fan icin. Baglanti semasini bilen bu konuda bilgi verecektir.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 19, 2016, 10:18:35
+ Cift batarya da kullanilabilir, teki sarj olurken digeri sistemi besler.
« Yanıtla #32 : Haziran 19, 2016, 10:51:04 »
Sistemi kurunca fotoğraf eklerim inşallah hem kurmak isteyenlere faydalı olur inşallah.
Ümit abi ledleri çok fazla araştırmadan aldım bakalım inşallah senin ledler gibi iyi aydınlatır uzun ömürlü olur.
Bir kaçını dışarıda kullanacağım  2 tarafından silikon basıp su girmesini engellersem inşallah sorun olmaz
« Yanıtla #33 : Temmuz 04, 2016, 18:49:59 »
Sistemi kurdum çok şükür her şey istediğimiz gibi çalışıyor. Uydu tv ve 6 adet 45 cm 5630 Ledli ampuller.
Çin malı şarj kontrol ünitesi oldukça kullanışlı akünün ne kadarını doldurmak istediğimi vs sorup ona göre dolduruyor kaç v ile doldurulacak onu belirliyor.
Bakalım ömrü nasıl olacak.
« Yanıtla #34 : Temmuz 04, 2016, 22:28:04 »
Abi hayırlı olsun .
« Yanıtla #35 : Temmuz 04, 2016, 22:36:08 »
Adresi ver de yerinde görüp inceleyelim  :islik: güle güle kullansın baban. Hörmetler hayırlı bayramlar herkese  :saygi:
« Yanıtla #36 : Temmuz 04, 2016, 23:02:04 »
Eline,emeğine sağlık iyi günlerde kullanın
selamlar
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Temmuz 05, 2016, 07:22:39 »
Arkadaşlar iyi bayramlar bende Çinde n malzeme getirdim güneş  hücre si şarj kontrol cihazı invertor getirdim. Hücreleri birlestirdim. Tüm  odalara led çektim aydınlatma ihtiyacım i gideriyor. Paneli kendiniz yapmak istiyorsanız biraz zahmetli ama zevkli. Ilginen arkadaş lar ayrıntılı için mesaj atabilir ler.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
« Yanıtla #38 : Temmuz 24, 2016, 23:53:01 »
6 adet led 5630 7w, tv ve uydu stabil çalışıyor çok şükür. Sistem tamamladım. Bir kez tv kartını yaktım :islik: garantiden değişti. O da nazarlık. 60 amper araç aküsü var
Ümit abiye teşekkürler desteği için  :tamam:
« Yanıtla #39 : Temmuz 25, 2016, 02:18:07 »
Abi 6 adet led tv nedir ? :)
O 6 adet led ampul + tv + uydu olabilir mi ?
